Wer kennt so ein Adapter
- Ersteller Raven383
the Interceptor
- Juni 2003
Solch einen Adapter gibt's nicht, jedenfalls keinen zum einfach anschließen. Es gibt wohlmöglich Konverter dafür, die kosten aber einiges (ca. ab 70 Euro aufwärts).
Gruß,
the Interceptor
Gruß,
the Interceptor
also RGB ist (R)ot (G)rün (B)lau und nicht gelb für video und weiss/rot audio
also ein echte RGB sollte man da raus bekommen können, wenn du allerdings ein composite-signal (der gelbe chinch-stecker) das geht nicht mit einem adapter, da brauchst eine richtige wandler-box
hab ich mal bei mediamarkt für etwa € 80,- gesehen, von hercules und belkin gibs sowas
the Interceptor
- Juni 2003
Du willst den Beamer also an den PC anschließen, richtig? Dann brauchst Du einfach nur ein VGA <-> VGA-Kabel, womit Du die Grafikkarte im PC mit dem Beamer verbindest. Der Sound kommt doch sowieso aus der Soundkarte, die Du mit deiner Anlage verbindest.
Gruß,
the Interceptor
Gruß,
the Interceptor
Endurance
- Juli 2002
Also ich kenne solche Adapter z.B. mit BNC-Anschluß.
Zu bekommen sind die unter beispielsweise www.reichelt.de -> Bauelemente, mechanisch -> Kabel, Leitungen -> Computerkabel und Adapter -> Monitor- und Tastaturanschlußkabel.
Dann siehst Du Dir dort mal die Artikelnummer AK SVGA 302 auf Seite 3 und die darauffolgenden bis Seite 4.
CU Endurance
/Edit: Der Preis liegt dort zwischen 4,45 und 9,10 euro natürlich kommt der Versand noch dazu. Aber sowas müsste man auch bei Conrad finden.
CU Endurance
- Aug. 2004
theInterceptor schrieb:Du willst den Beamer also an den PC anschließen, richtig? Dann brauchst Du einfach nur ein VGA <-> VGA-Kabel, womit Du die Grafikkarte im PC mit dem Beamer verbindest. Der Sound kommt doch sowieso aus der Soundkarte, die Du mit deiner Anlage verbindest.
Gruß,
the Interceptor
Ja aber ich will kein 10m kabel kaufen hät ja sein können das ich aus meinen Kabelschrank ein verwenden kann.
the Interceptor
- Juni 2003
Wo liegt denn das Problem mit dem 10m VGA-Kabel? Du könntest ein 10m S-Video-Kabel verwenden, wenn Deine Grafikkarte einen S-Video-Ausgang und der Beamer einen S-Video-Eingang besitzt. Ansonsten ist da ohne Konverter nix zu machen.
Ich würde aber ein VGA-Kabel verwenden und verstehe deshalb Dein Problem nicht.
EDIT: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=32212&item=5116293804&rd=1
Gruß,
the Interceptor
Gruß,
the Interceptor
Also für sowas kann ich - ausnahmsweise - mal eBay() empfehlen:
http://search.ebay.de/vga-rgb-kabel
Wobei allerdings das Gelb-Rot-Weiß eher nach Cinch klingt...das wäre dann der TV-Out deiner Grafikkarte...check das nochmal.
Endurance
- Juli 2002
Jetzt hab ich's nochmal richtig gelese. Du suchst quasi was für Composite-Ausgabe. Das geht nur über einen S-Video-Out oder einen Composite-Out von der Graka oder TV-Karte. Dafür gibt's in fast jedem größeren Elektrogeschäft sogenannte DVD-Anschluß-Sets. Da hast Du dann normalerweise ein S-VHS-Kabel und ein Audiokabel (Cinch) bei. Das was Du je nach Beamer dann noch benötigst iss ein Adapter von S-VHS auf Cinch oder Du lötest Dir da selber was. Anleitung findest Du auf www.tvtool.info. Zumindest war da mal eine.
CU Endurance
CU Endurance
- Aug. 2004
Mein Problem ist das ich nur 3m VGA kabel im handel sehe die reichen aber nicht vom der Länge her un wenn ich da 3 zusammen stecke sieht das bild total beschi... aus. un da ich ein 15 m cinch hab (aber keinen cinch an der GK) dachte ich mit einem Adapter may be!!
the Interceptor
- Juni 2003
Nö, Adapter is' leider nich'. Aber bei eBay gibt's solche Kabel zu erschwinglichen Preisen. Davon abgesehen ist das von der Bildqualität her sowieso die beste Lösung (sofern die Kabel was taugen) verglichen mit S-Video und Composite.
Gruß,
the Interceptor
Gruß,
the Interceptor
- Aug. 2004
(c) schrieb:
COOL Danke
the Interceptor
- Juni 2003
Das gibt's möglicherweise, aber was soll'n das kosten? Da müßtest Du schon mit ein paar hundert Euro rechnen.
Gruß,
the Interceptor
Gruß,
the Interceptor
