Moin Leute,
da ich hier schon viel gelesen habe das der K 530 richtig gut sein soll habe ich mich entschieden ihn mir zu holen.
Ich benutze den KH gleichermaßen zum Spielen und zum Musik hören.
Meine Fragen wären noch brauche ich eine Soundkarte oder ist Onboard aureichend?
Brauche ich einen Adapter?
Gibt es einen Switch oder so wo ich zwischen LS und dem KH wechseln kann?
Danke schonmal![]()
Thema: Akg k 530
02.09.2011, 01:50 #1Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Dez 2006
Akg k 530
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
02.09.2011, 02:07 #2Banned
- Dabei seit
- Jan 2005
AW: Akg k 530
....müßtest du auf ALLE deine Fragen hier auch eine Antwort gefunden haben ....@ DonKoRnHoLio = da ich hier schon viel gelesen habe
02.09.2011, 02:12 #3Cadet 4th Year
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Dez 2006
AW: Akg k 530
Danke für die informative Antwort
02.09.2011, 02:40 #4
AW: Akg k 530
Was erwartest du um 2 Uhr nachts
Also wenn man keinen Vergleich hat klingt der Kopfhörer auch mit dem Onboard-Sound gut, aber bei so einem Kopfhörer würde ich mir doch noch eine Soundkarte zulegen. Was eine Adapter angeht brauchst du keinen, schraubst einfach den 6,3 Adapter vom Stecker ab und du hast einen 3,5mm-Stecker den du hinten in deinen PC bzw. in deine Soundkarte stecken kannst. Was den Switch angeht, kannst du das glaube ich in der Windows-Soundeinstellung umstellen, bzw. in der Einstellung der Soundkarte, wenn du z.B. den Kopfhörer im Frontstecker hast und die Anlage hinten an der Soundkarte hast.
mfg raymanCPU: Intel i7 920 (D0 Stepping) @ Prolimatech Megahalems | MB: Gigabyte GA-EX58-UD5 | GPU: Gainward GTX 470
PSU: Cougar CM 700W | Ram: OCZ Platinum 6GB 1600MHz | HDD: 2x WD Caviar Blue 640GB | Laufwerk: LG GH22LS
Gehäuse: Lancool K7 | Bildschirm: LG W2452TX
02.09.2011, 04:17 #5Banned
- Dabei seit
- Jan 2005
AW: Akg k 530
Wie vergleichst du denn die Soundkarten ?@ rayman19 = Also wenn man keinen Vergleich hat klingt der Kopfhörer auch mit dem Onboard-Sound gut, aber bei so einem Kopfhörer würde ich mir doch noch eine Soundkarte zulegen.
02.09.2011, 09:26 #6
AW: Akg k 530
Gutes Argument
Also was mein Anteil angeht (bin auch gerade auf der Suche nach einer Soundkarte), wäge ich erstmal ab wie viel ich ausgeben will, schaue dann was es in diesem Bereich gibt, danach lese ich viele Reviews und Foreneintrag und mache mir dann aus den verschiedenen Meinungen ein eigenes Bild. Wenns dann noch etwas unklar ist, einfach zwei Karten bestellen und schauen welche einem besser gefällt. Letztendlich muss man es selber ausprobieren.
02.09.2011, 10:17 #7Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Dez 2006
AW: Akg k 530
Danke für deine Antwort
Für eine Soundkarte könnte ich so 30 Euro Ausgeben maximal vlt 50 dann bin ich mit nen Mikro schon über 100 euro was grade noch für mich zu verkraften wäre.
Ist nur die Frage ob mir die Karte wirklich besseren Sound bringt oder nicht das kann ich hier noch nicht rauslesen.
Wäre halt gut wenn ich beides Hinten einstecken kann und dann switchen kann gibt es sowas denn überhaupt?
02.09.2011, 10:39 #8
AW: Akg k 530
Mit einem aktuellen Realtekonboardsound solltest du zumindest beides parallel anschließen können und dann im Konfigurationsmenü einstellen können, dass an dem einen Ausgang der KH hängt - ist ggf. nötig um Dolby Headphone nutzen zu können, wenn dein Board das überhaupt anbietet.
Ansonsten ists echt einfacher und funktioniert meines Wissens nach mit allen Soundkarten - ob dediziert oder Onboard - wenn du für den KH vorne das Frontpanel nutzt. Natürlich nur vorausgesetzt, du hast keine schlecht geschirmte Kabel und somit keine Störgeräusche am Frontpanelausgang.
Bei dedizierten Soundkarten funktioniert diese freie Belegung der Ausgänge soweit ich weiß nicht. Da ist Grün=Ausgang, Rosa=Mic, etc.
Da wäre die Möglichkeit, einen 1x Stereoklinke -> 2x Stereoklinke Splitter an den Ausgang der Soundkarte anzuschließen. Da musst du aber etwas vorsichtig sein, da eine Xonar DG z.B. einen Kopfhörerverstärker integriert hat. Wie dieser KHV auf angeschlossene Lautsprecher wirkt weiß ich nicht.
Damit würden dann halt Kopfhörer und Lautsprecher immer parallel laufen.Geändert von Kani (02.09.2011 um 10:42 Uhr)
02.09.2011, 10:46 #9b00nzGast
AW: Akg k 530
Ob sich eine Soundkarte lohnt hängt davon ab, wie gut dein Onboard-Chip ist und ob Du Features wie Kopfhörer-Surround benötigst.
Lautsprecher UND Hörer hinten anzuschließen, lässt sich entweder über ein Klinke-Bracket, welches anstatt des Gehäuse Front-Panels an die Soundkarte angeschlossen wird lösen. Oder per Dual-Klinke-Adapter. Wobei Ersteres ist ohne Frage die elegantere Lösung ist.
02.09.2011, 11:04 #10Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Dez 2006
AW: Akg k 530
http://www.mindfactory.de/product_in...G-AM3-ATX.html
Das ist mein Board ka ob der onboard Sound was taugt die erste Variante hört sich gut an hast du vlt einen Link zu solch einem Produkt?
Was ich bemerkt habe das der Sound wenn ich meine In ears die ich für meinen Ipod benutze einstecke der Sound doch deutlich schlechter ist als am Ipod ist das normal oder ist die Onboard doch so schlecht?
02.09.2011, 11:07 #11
AW: Akg k 530
Die eleganteste Lösung,funzt bei mir schon lange einwandfrei:
http://www.amazon.de/Hama-Media-Verl...4954231&sr=8-1
Gruß 256bit
02.09.2011, 11:31 #12Ensign
- Dabei seit
- Aug 2010
AW: Akg k 530
aufgrund der zahlreichen empfehlungen und des P/L Verhältnisses überleg ich mir auch das ding zu holen...
Wo hast du die K530 gekauft? Die sind ja sogut wie garnicht mehr zu bekommen?
02.09.2011, 11:33 #13
AW: Akg k 530
Erstmal gehe ich davon aus, dass der iPod gesoundet ist. D.h. es werden kuenstlich Frequenzen angehoben um einen 'klaren' klang zu erreichen (erschwindeln). Nehme mal einen guten Player und aktiviere mal Optionen in der Art eines Crystalizers (bietet quasi jeder vernuenftige Player). Ich schaetze mal dann wirst du auch einen "guten" Klang haben.
Zum anderen ist der iPod dedizierte Soundhardware und keines falls schlecht. Der Soundchip auf deinem Board hat hingegen mit allerlei 'Elektrosmog' zu kaempfen.
02.09.2011, 11:35 #14b00nzGast
AW: Akg k 530
Ich persönlich finde so eine Lösung ja noch eleganter.
Ob dein Onboard-Sound was taugt, lässt sich anhand der Daten schlecht sagen.
Klingt es am iPOD denn auch noch besser wenn alle DSP ausstellst? Also sowas wie Bassboost/Jazz/Rock etc.
Solche Spielereien bietet dir eine Soundkarte natürlich auch, wenn dir das gefällt, lohnt sich eine Karte allein schon deswegen.
02.09.2011, 11:46 #15Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Dez 2006
AW: Akg k 530
Habe den noch nicht bestellt aber guckst du hier http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/A...REC0006676-000
Also ich muss sagen auch wenn der Ipod schwindelt ist es für meine Bedürfnisse mehr als ausreichend hatte mir halt noch nen Sennheiser Inear geholt weil der originale von aplle geht gar nicht
Ich habe grade mal mit meinen Inears Spiele getestet und da macht er für mich einen guten Eindruck nur halt bei Musik überhaupt nicht.
Was meinst du mit Elektrosmog?Hatte ja dann eine Soundkarte auch oder?
Das ist auch sehr gut genau das was ich suche und dann kann im Soundkarten Treiber switchen oder?
Wenn alles aus ist hört es sich nicht mehr dolle an^^
02.09.2011, 12:21 #16b00nzGast
AW: Akg k 530
Das kommt auf die Soundkarte an.
Die Xonar Karten sind hier aber die komfortablesten, mir bekannten, wo man bequem hin und her schalten kann. Meine Buget-Empfehlung, Xonar DG. Allerdings ist damit kein gleichzeitiger Betrieb von Kopfhörer und Boxen möglich, es geht nur das Eine oder das Andere.
Da Du anscheinend auf DSP Effekte stehst, macht sich eine Soundkarte für dich sicher positiv bemerkbar.
02.09.2011, 12:53 #17Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Dez 2006
AW: Akg k 530
So danke an alle ich habe mir erstmal nur den KH bestellt.
Ich werden den dann an den frontanschluss meines Towers einstecken und kann dann per Treiber switchen das habe ich grade getestet.
Eine Soundkarte kann ich dann später immernoch holen
02.09.2011, 14:26 #18
AW: Akg k 530
Jo, probiers erst mal so aus, der Chip auf deinem Board sollte eigentlich ganz gut sein.
Mit einer Asus Xonar DG hättest du halt zusätzlich noch Dolby Headphone für Surround-Simulation und einen KHV (Kopfhörer-Verstärker), der aus dem K530 noch minimal mehr Klang herausholt.
Zitieren
