1. #181
    Dabei seit
    Aug 2011
    AW: [Sammelthread] Ist die Temperatur meiner Wasserkühlung in Ordnung?
    40°C Wassertemp? Bringt das überhaupt was im Vergleich zur Luftkühlung?
    Ich rege mich schon auf wenn der MO-RA3 das Wasser über 30°C lässt und die Lüfter vom 40% auf 60% (lautlos vs hörbar) aufdrehen muss
    Mit 40°C könnte ich mein OC nicht ansatzweise kühlen...
    Gute Luftkühler kühlen CPUs ja schon auf 45-55°C runter Oo
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #182
    Commodore
    Dabei seit
    Jun 2011
    Mir gehts eher um eine geräuscharme Kulisse, als um "Minusgrade" bei der CPU. Hauptsächlich ging mir persönlich der Krach der Grakas im SLI auf die Nerven. Ob nun die CPU bei 65°C oder 40°C betrieben wird ist mir beim Zocken so ziemlich egal.
    |-- Gesamtes System anschauen --|
    Sysprofil :: Wasserkühlung im PC :: Galerie
    Erinnerungslücken, der Gratisgewinn am Boden jeder Vodkaflasche. S. C. TBBT
  4. #183
    Dabei seit
    Apr 2008
    @Rob83
    gerade bei knapp bemessener Radi-Fläche, sollte man den Weg über die hohe Wassertemperatur gehen. Denn je wärmer das Wasser desdo besser kühlt der Radi, sprich je höher die DeltaT zwischen Wasser und Raumluft desdo stärker die Kühlleistung.
    Nehmen wir an, ich kühle ein I5 2500k mit nem 240er Radi und halte den auf ca. 50°C, muss dafür aber die Lüfter sehr stark aufdrehen, bringt es schon sehr viel, wenn ich die CPU "nur" auf 60°C (was bei der CPU kein Problem darstellt) runterkühle. Somit steigt zwar die Wassertemperatur kann aber die Lüfter weiter runterregeln.
    Dennoch sollte die Wassertemperatur nicht höher als 50°C betragen. Abgesehen davon, dass nicht jede CPU solch hohe Temps verträgt, werden die Schläuche bei diesen Temperaturen schon ganz schön weich und man kommt dann schon in einen Bereich wo die Pumpe schaden nehmen kann.
    Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein wie ihr mich haben wollt.
  5. #184
    Dabei seit
    Jan 2008
    Ort
    Gilf 2
    Ich hab selbst bei 34° die Lüfter nur auf 14% laufen das ist die unterste Anlaufgrenze.
    Beim zocken selbst nach 2std kommt der heatmaster noch nicht auf den Gedanken irgendwas zu regeln.
    Eingestellt sind 35°, die er versuchen soll zu halten bei 37° fängt er an zu arbeiten.
    Macht an allen Dies ca. 60°C bei einer Raumtemperatur von 22°, im Idle drückt er die WT auf 24 Grad herunter.
    Radis sind ein 1080 Phobya und ein 480 Coolgate mit insgesamt 13 ACOOL 120 Lüftern drauf.
    CPU@ 4000Mhz 1,2V GPU`s 900Mhz 1,163V.
    Frage sollte ich doch aktiver kühlen um weiter von den 40° weg zukommen?
  6. #185
    Dabei seit
    Mär 2005
    Lüfter nur auf 14%
    Wieviel RPM sind das denn?
    Auf was für ein detaT RT-WT kommst Du denn nun?
    Die Temps sind doch absolut unbedenklich. Wenn es dabei noch angenehm leise für Dich ist, dann ist doch alles tutti.
    Mal als Vergleich: Unter Prime + Furmark (1100T @ 4 GHz mit 1,475V + 5870 @ 1000/1300 MHz bei 1,2775V) bleibe ich bei 20°C RT unter 30°C WT mit einem MoRa3 420 mit NB XK2 @ 450 RPM push-pull.
    miko
    Geändert von miko (15.03.2012 um 10:41 Uhr)
    Worker Bee: Intel: Xeon E3-1240V2 | MSI: ZH77A-G43 | Corsair: 16 GB Vengeance Low Profile PC3-12800 | MSI: N630GT-MD2GD3
    Gamer Bee: AMD: Phenom2 X6 1100T | Asus: Crosshair V Formula-Z | Corsair: 8 GB Dominator GT PC3-17066 | Asus: 3x EAH5870
  7. #186
    Dabei seit
    Jan 2008
    Ort
    Gilf 2
    Rpm liegt zwischen 300 und 500.
    Rt 22°
    Idle 24°WT
    Load 34°WT
    Lüfter sind nicht hörbar, und sind saugend montiert.
  8. #187
    Dabei seit
    Mär 2005
    12k deltaT unter Prime + Furmark? Bei pull-Bestückung mit max. 500 RPM? Ist doch ein guter Wert bei Deiner Config.
    Lüfter [...] sind saugend montiert.
    Würde ich mal umdrehen und im push-Betrieb testen; sofern die Lüfter/Rahmen nicht abgedichtet sind, geht da wahrscheinlich ein bisschen Leistung verloren.
    miko
  9. #188
    Dabei seit
    Jul 2008
    Ort
    Leverkusen
    Ist im normalen Betrieb nicht messbar.....schon versucht.
    System1: Gigabyte X58A-UD7; i7 980X; 2*GTX680 (MSI, Palit); G.Skill 12GB DDR3-1600 CL9; 256 SSD C300; 2*300GB WD Veloziraptor; 1.5TB WD; Samsung 24", AC&LE Kühler, Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T/Plus mit AC Deckel, Aquero 4.0, CM 690 II Adv. +2 24" Samsung TFTs
    System2: Gigabyte P67A-UD5; i5 2500K; 2GTX285; 8GB DDR3-1600 CL9; 256 GB SSD, Kryos&AquagraFx&jede Menge Radiatoren, Aquero 5.0, Bancheto Benchtable und ein Samsung 23"
    System3: Dell Notebook
  10. #189
    Dabei seit
    Mär 2005
    Danke für die Info Glider!
    miko
  11. #190
    Dabei seit
    Sep 2008
    Hier mal meine Temps
    Bei CoreTemp habe ich den Offsetwert von 11 bis 14 hoch gesetzt da man ja über all Hört das zu 99% nicht stimmen die Temps bei den Tool's
    Kern0 11
    Kern1 12
    Kern2 11
    Kern3 14
    Hardware:
    CPU i7 920
    GPU GTX 275
    MORA3 4 mal 180er Lüfter
    GPU&CPU @aquacomputer Kühler
    Ich habe den Raumtemperatur Sensor an der aquaero5 LT angeschlossen und nach Draußen gelegt, und habe ich von einem Funkwecker die Raumtemp gemessen und danach alle Tempsensoren kalibiert.
    Das ist nicht Optimal aber ich hatte nichts anderes.
    Der PC ist jetzt seit 20 Stunden mit BOINC beschäftigt mit GPU&CPU
    Könnte das so hinhauen mit den Temps?
    Der Radiator steht 80cm weit weg von der Offenen Balkontür und zur Zeit ist es echt Kalt.
    MFG Amusens ↓ Hatte ich erst gelesen wie ich mitten in meinem Projekt war........
    Zitat Zitat von ThaRippa@Meisterkuehler.de
    Mangelndes Werkzeug wird durch Wahnsinn ersetzt. Oder Talent. Je nachdem was gerade vorhanden ist.
  12. #191
    Dabei seit
    Jan 2008
    Ort
    Zwickau
    Hi, ich glaube ich habe ein Problem mit meiner Wakü. Die Temps sind deutlich zu hoch.
    Ich kühle nur die CPU.
    i5-750 @ 4,0 Ghz @ 1,36V
    Pumpe: Aquastream XT
    Kühler: EK Supreme HF Nickel
    Radis:
    MagiCool SLIM 120 + Noctua NF-F12
    MagiCool SLIM 280 + Noctua NF-F14 FLX
    16/11 Schlauch
    Raumtemp: 26°C
    Wassertemp: hab nix zum messen
    Linx:
    CPU: 74-77°C
    Cores:85-80°C
    alle Lüfter auf max
    Das sind meiner Meinung nach viel zu hohe Temps...
    Mit meinem Noctua NH-U12P SE hatte ich 69-73°C (Cores)...
    Woran könnte es liegen?
  13. #192
    Commodore
    Dabei seit
    Jun 2011
    Meine Temps sehen auch so aus. Hast du die Backplate vom EK Supreme ohne Probs installieren können?
    Bei mir sah das so aus.
    Ich hab langsam die Vermutung, dass der EK nicht für den Lynnfield gemacht ist, warum auch immer.
  14. #193
    Dabei seit
    Jan 2008
    Ort
    Zwickau
    hey rainbow,
    genau das war mein Problem, diese komischen drei kleinen Schrauben des Sockels.
    Ich habe zwischen Mainboard und der Metallbackplate noch die Gummibackplate zwischengepackt. An den Ecken/Schrauben habe ich noch die 4 Gummi-Unterlegscheiben druntergepackt. Ich bin mir auch nicht sicher ob der Anpressdruck reicht. Ich hab die Schrauben schon so fest wie nur möglich per Hand festgezogen aber ich glaub das reicht noch immer nicht.
    Vlt. sollte ich mir das Easy Mountig Kit besorgen.
    Was meinst du mit nicht für Lynnfield gemacht?
  15. #194
    Commodore
    Dabei seit
    Jun 2011
    http://www.aquatuning.de/product_inf...Backplate.html
    Das brauchst du. Damit ersetzt du die original MB Backplate und kannst gleichzeitig auch den EK befestigen.
    Ich meine damit, dass evtl die Wölbung, das Material, die Lamellen zur Hitzeübertragung an der falschne Stelle sind, oder andere Sachen nicht optimal sind. Hätte gern mal einen AC oder Watercool ausprobiert, jedoch ist mir der Aufwand(Geld und Zeit) zu groß.
  16. #195
    Dabei seit
    Jan 2008
    Ort
    Zwickau
    ok, dann muss ich mir jetzt überlegen endweder diese "TRU Bckplate" holen oder den Watercool HK 3 zu holen.
  17. #196
    Dabei seit
    Mai 2009
    Ort
    Bochum
    Der HK3 kühlt aber auch nicht besser (CB-Test).
    Hol dir einfach die Backplate und gut ist.
    Grüße
    Kevin
  18. #197
  19. #198
    Commodore
    Dabei seit
    Jun 2011
    Durch meine 580er hab ich beim Spielen auch mal 45°C. Ah ich seh schon es wird Zeit mal das Gehäuse und die Radiatoren abzugraden. Wie hier z.B. http://forums.bit-tech.net/showthrea...=205498&page=4.
  20. #199
    Dabei seit
    Mai 2008
    So.. jetzt muss ich auch nochmal fragen was ihr davon haltet. ich glaube die Temps könnten niedriger sein. Wollte euch mal fragen bevor ich mit dem übertackten anfange. Lüfter laufen auf Max
    Gekühlt werden SpaWa, Northbridge, Southbridge, CPU (Phenom2 940 @ stock), HD5750
    Habe einen 140 Radi und einen 360er (nur 2 mal bestückt wegen Platzmangel). Als Pumpe habe ich die XSPC XSPC X2O 750.
    Temperaturen: Last (nur Prime) Idle
    Mainboard 41/49/52 40/35/37
    CPU 50 34
    Grafik 41 36
    Raumtemperatur: 21 21
  21. #200
    Dabei seit
    Aug 2011
    ich habe einen MoRa-3 und einen Heatkiller 3.0 Cu CPU-Kühlblock auf einen 2600K montiert.
    Wassertemperatur: 27,7°C
    Eingestellt hatte ich 4,60Ghz @ 1,396V LOAD und ein Kern sprang direkt auf 77°C
    Kann das angehen oder stimmt da was nicht?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
