markusgo1967
- März 2009
Alles hätte, wollte, könnte. Wir brauchen wieder mal die Kristallkugel, um zu spekulieren. Zu wenig Fakten zur Zeit, um klare Aussagen zu machen.
Benni1990 schrieb:Jetzt zu der frage wenn ich mir eine "Billige" 4090 hole und einfach einen 4x8pin adapter hole und als Bsp das 600watt Bios Flashe kann dann dann genauso 600watt aus abrufen oder eben nicht ?
Die wird es nicht gebenBenni1990 schrieb:KingPin
sorry, aber ich warte da eher auf den Release der Karten und den daraus resultierenden Erfahrungen. es ist immer noch Beta!Verak Drezzt schrieb:man kann auch ohne Probleme noch alte NT's dann benutzen wenn sie genügend Saft liefern, PCGH hat da nen gutes Video zu gemacht
YouTubeAn dieser Stelle steht ein externer Inhalt von YouTube, der den Forumbeitrag ergänzt. Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden.
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Leider ja 🤣 aber das war nur auf 3090 BezogenDrewkev schrieb:Die wird es nicht geben
Jays2Cents Kontra dazuVerak Drezzt schrieb:man kann auch ohne Probleme noch alte NT's dann benutzen wenn sie genügend Saft liefern, PCGH hat da nen gutes Video zu gemacht
Da gebe ich dir vollkommen recht trotzdem möchte ich es erst Probieren bevor ich zur not auf ein ATX 3.0 NT umspringeDrewkev schrieb:Aber selbst wenn es auch praktisch geht, jeder Adapter, gerade bei Strom, ist eine zusätzliche mögliche Fehlerquelle.
aber nur wenn rechts nicht ein LKW kommt, der rein zufällig eine Vorfahrt nimmt die keiner braucht. Also abwarten was da passiert.Benni1990 schrieb:Also halten wir fest es könnte Rein theoretisch klappen mit "Billiger" 4090 und gekauften 4x8pin adapter und 600watt Bios Flash weil die Gpu hat so oder so keine Verbindung zum NT weil die data pins fehlen
Ich muss JazyTwoCents recht geben!Novocain schrieb:Jays2Cents Kontra dazu
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.So oder so, ist das alles recht theoretisch ohne die Karten zu haben...
Nicht nur du 🙈 das alles immer so Kompliziert sein mussDrewkev schrieb:Bin da aber eher ein Laie.
Wobei vlt doch nur bei einem andere Hersteller es wird einiges erzählt im BuschfunkDrewkev schrieb:Die wird es nicht geben
Er hat in seinem Video auch aufgezeigt, das das Biegen des Kabels (was bei ordentlichem Kabelmanagement immer wieder vorkommt) zu den gleichen Problemen wie 30mal stecken führt.Benni1990 schrieb:Aber sind wir mal ehrlich wer verbindet und trennt den Adapter 30mal? Das macht keine sau in Real World Case genau 2mal
1x beim einbau wird er verbunden und 1x beim ausbau wenn man die GPU verkauft oder wechselt wird er getrennt
