Soooo, das is mein System:
AMD Athlon XP 2500+ (Barton, Stepping A2, Unlocked)
Asus A7N8X-E Deluxe (nForce2 Ultra 400, BIOS Rev 1013<- das aktuellste, FSB166)
2x Samsung M3 68L6423FTN-CCC PC3200 DDR400 (2x 512MB, DualChannel-Modus,@166 MHz 2.5-3-3-7)
Sapphire ATI Radeon X800 Pro (Catalyst 7.6)
Zalman ZM400B-APS Netzteil (400Watt)
Der Rest ist für mein Problem nebensächlich und unwichtig.
Vorgestern hab ich dieses System ein wenig übertaktet:
Den FSB von 166MHz auf 175MHz
und den Multiplikator von 11 auf 12,5
Bei der Grafikkarte habe ich die 16 Pixel und Shader Pipelines (normal sind es 12) Freigeschlaten,
den Takt des Chips von 475 MHz auf 555MHz und den Speichertakt von 450(900)MHz auf 500(1000)MHz geschraubt.
Soweit alles wunderbar, System ist stabil, auch nach 9 Stunden Stabilitätstest von Everest 4.00.
Mein Problem ist jetzt, das ich noch etwas mehr mit der CPU machen will, jedoch daran scheitere, das ich den FSB, sowie den Multiplikator nicht weiter erhöhen kann.
Beim FSB liegt es am Mainboard, hab da wohl ein beschissenes abgegriffen. Der Speicher läuft Problemlos auch über FSB200 (bei FSB175 mit Teiler 1:1,33 getestet und läuft einwandfrei ohne Probleme bei Timings 3-3-3-8 und 233(466)MHz)
An der CPU kanns auch nicht liegen, da er Aktuell stabil mit knapp 2,2 GHz läuft, aber der PC auch abstürzt bzw nach mehr oder weniger 60 min rebootet, wenn Multiplikator auf 10 und FSB auf 200MHz stehen.
FSB175 ist die letzte Stabile Einstellung die geht.
Setzte ich ihn auf einen Wert zwischen 175 und 200 bootet der PC nicht mehr. Erst wieder mit 200.
Temperatur der Nothbridge bei FSB200 und Last sind bei max. 27C°. Mit FSB175 sind es die Gleichen.
Den Multiplikator kann ich auf max. 12,5 erhöhen. Ich kann zwar auch 13 auswählen, allerdings steht er dann nicht auf 13, sondern auf 5.
Ab Multiplikator 6 steht "6/15" in der Auswahl.
Könnte es da evtl. eine Jumper geben den ich übersehen habe und mir die Multiplikator 13 aufwärts freischlatet? Is das überhaupt irgendwie möglich?
In der Beschreibung des Mainboards findet sich dazu nichts, auch im BIOS selber nicht. Nur einen Jumper zur Limitierung des FSB auf 100MHz oder freischlatung für 133,166 und 200MHz hab ich gefunden, der sitzt jedoch richtig.
Würde mich über Antwort und Hilfe freuen!
Sollte ich jetzt etwas wichtig vergessen haben, einfach sagen, werde es dann nachliefern!
Danke im Voraus!
mfg
aw4
Danke im Voraus!
mfg
aw4
