Lan Anschluss oder Modem Defekt!?
- Ersteller Slopestyle-1
- Aug. 2008
Es ist nur ein Benutzer eingerichtet, aber kann einen zweiten erstellen!! Das tue ich dann..
Moin, so habe einen neuen Benutzer eingerichtet hat aber auch nix gebracht leider!
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
kannst du per cmd seiten anpingen? mal einen anderen browser probieren?
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
ach genau da war ja was mit der ip... sry
dann mal bitte versuchen das modem anzupingen
Benötigt man dazu keine IP ausserhalb der 169er, das ist doch eine interne von Windows vergebene IP.
Man könnte natürlich auch mal schauen, wenn andere Rechner (der Internet ohne Router bekommt) automatische IPs bekommen und am Modem angeschlossen sind, ob man sich dann in deren IP Bereich eine feste IP vergibt und es dann noch mal testet.
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
http://www.fachinformatiker.de/networking-technologies/132109-169er-ip.html#post1177971
das könnte man mal versuchen also das renew
http://www.fachinformatiker.de/networking-technologies/132109-169er-ip-2.html#post1178000
und mal 127.0.0.1 pingen^^
Syntax++
- Jan. 2007
ich denke auch das sich die DHCP Dienste da etwas bekriegen, ich gehe nun einfach mal davon aus das du noch nie etwas an der Netzwerkkarte umgestellt hast weder im Ip Bereich noch sonst irgendwo.
1) Falls doch bitte einfach mal kurz Netzwerkadapter löschen und neu Installieren.
2) Feste Ip vergeben und schauen was er dazu sagt. (siehe werkam)
3) Falls zur Hand eine andere Netzwerkkarte testen auch die gehen mal Kaputt :-)
- Aug. 2008
Netzwerkadapter hab ich gelöscht und neuinstalliert hat nix gebracht, wie gesagt Windows hatte ich neu drauf gemacht auch nix, deswegen geht es ja auch nicht unter Linux... glaube nicht das der fehler unter Windows zu suchen ist...
Feste IP teste ich noch!
Netzwerkkarte habe ich nicht und geht auch im Notebook nicht auszutauschen meines Wissens^^
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
was ist mit iprenew? da hätte man wenigstens mal ne fehlermeldung
- Aug. 2008
Da Kamm keine Fehlermeldung nur das die Verbindung getrennt wurde.....
Syntax++
- Jan. 2007
Slopestyle-1 schrieb:Netzwerkadapter hab ich gelöscht und neuinstalliert hat nix gebracht, wie gesagt Windows hatte ich neu drauf gemacht auch nix, deswegen geht es ja auch nicht unter Linux... glaube nicht das der fehler unter Windows zu suchen ist...
Entschuldige ich habe es überlesen das es ein Notebook ist.
1) Welche Linux Distri wurde benutzt?
2) Wurde sie geupdatet?
3) Was geht unter Linux nicht ? keine verbindung oder bricht ab?
4) Linux mit und ohne Router getestet ?
Probleme müssen nicht immer sinn ergeben :-)
- Aug. 2008
Also ich habe das Backup Tool benutzt, Redo Bachup & Recovery da ging das Internet immer, auch beim Desktop PC (auch ohne Router), außer halt jetzt nicht mehr beim Notebook und nur mit Router wie immer...
Geupdatet habe ich es nicht nur halt die neuste Version... Und es baut sich einfach keine Verbindung auf ohne Router.
- Aug. 2008
Noch nicht mache ich Spätestens morgen, mit der IP^^
Modem geht nicht zu Resetten das kann nur Kabel Deutschland so weit ich weis, ist nirgends ein Knopf dafür!!!
Mit denn 10Mbit probiere ich gleich.....
p.s. Was soll ich bei Standardgateway eintragen!?
- Aug. 2008
Ok..
So hab es gerade mit der festen IP gemacht und noch mit denn Halfduplex aber auch nix, kann ja sein das die IP belegt war das weis man nicht....
Syntax++
- Jan. 2007
Slopestyle-1 schrieb:Noch nicht mache ich Spätestens morgen, mit der IP^^
Läuft das ding mit einer Atombetriebenen Batterie ? zieh Stecker raus =)
Wenn Du eine freie genommen hast, kann sie ja nicht belegt sein oder hast Du soviele Rechner die eine IP belegen könnten und kannst nicht nachsehen welche diese haben?
@Syntax++
Lesen, solltest Du den Thread, der Stecker wurde bereits mehrmals gezogen. Defekt ist angeblich nichts, weil es mit Router an diesem Modem ja funktioniert.
- Aug. 2008
