PC Startet nicht mehr
Jonny165
Nov. 2023
Hallöchen,
ich habe heute COD MW3 gezockt bis der PC einfach abgeschmiert ist.
Nun lässt er sich nicht mehr wirklich starten.
Ich komme nur noch ins Menü vom Mainboard rein.
Wenn ich ihn starte, startet er automatisch wieder neu.
Windows über USB-Stick wollte der PC auch nicht gleiches Resultat (Endlosschleife).
Bevor ich jetzt den Ganzen PC auseinander nehme hat eventuell jemand ne Idee was es sein könnte ?
Win11
Ram 2x 16 DDR4 F4-3600C16D-32GTZN G.Skill
RTX 3090 24 GB
Ryzen 7 3800x
Mainbord X570 Gaming Edge WIFi
Bequiet! Power Zone 850 Watt
Festplatte : Corsair Force MP600 1 tb
Schonmal vielen Dank für die Hilfe
CMOS-Reset durchgeführt? Wenn dein PC in BIOS/UEFI rein kommt sollte es nur um Kleinigkeit handeln.
Was für Netzteil verwendest du und wie als ist dein System?
RAM Model/Hersteller bitte genau angeben.
Dass der PC ohne Mainboard und Strom überhaupt läuft ;)
Ein paar mehr Infos wären toll. Auch welchen Datenträger du nutzt. Evtl. ist da ja was faul.
Danke für die schnelle Antwort.
CMOS hat leider nichts gebracht.
Netzteil : Bequiet! Power Zone 850 Watt
Mein System ist Aktuell also glaube es gab keine Updates
2 Nachfragen zum Datenträger sind noch ohne Antwort.
Also hab die Batterie entfernt und 2 min gewartet und denn wieder reingemacht und neu gestartet.
XMP Profil war nicht aktiv
Kein XMP = verschenkte Leistung.
BIOS Reset wird so sehr wahrscheinlich nicht funktionieren.
Nachfragen immer noch offen: 4 oder 2 Riegel, Datenträger. (edit: ich glaube auch noch welcher RAM ist offen)
Bitte mitmachen! ;)
Reaktionen: Maxysch
2 Ram Riegel
XMP hat nicht funktioniert deswegen hab selbst den Takt erhöht auf 3200
XMP besteht nicht nur aus Frequenz sondern auch aus Timings und Spannung :pcangry:
Und bitte mach den CMOS-Reset richtig, so wie es im Handbuch steht.
To reset the BIOS on your MSI MPG X570 Gaming Plus motherboard, you can follow these steps:
  1. Turn off your computer and unplug it from the power source.
  2. Locate the Clear CMOS jumper on your motherboard. It is usually located near the battery or the SATA ports.
  3. Move the jumper from its default position to the Clear CMOS position. This will reset the BIOS to its default settings.
  4. Wait for a few seconds and then move the jumper back to its original position.
  5. Plug in your computer and turn it on.
Das wird auch Stromlos gemacht, zur Sicherheit auch Kabel vom Netzteil entfernen.
Dein Mainboard ist von MSI
Dann bin ich mal raus. Mehr als nachfragen geht nicht.
Viel Erfolg.
Reaktionen: Maxysch, redjack1000 und Skysurfa
Clear CMOS hat nichts gebracht.
Grafikkarte, RAM und Festplatte hab ich auch gerade getestet.
Gleicher Fehler.
Bleibt eigentlich nur noch CPU, Netzteil oder Mainboard.
Jemand ne idee wie ich das Testen kann ?
Wie hast du den RAM getestet? Hast du mal nacheinander die Module einzeln getestet, in verschiedenen Slots?
Hab hier ein 2ten PC und da haben sie funktioniert.
Ja hab ich auch Versucht.
Hab auch die Ram vom anderen PC getestet leider gleiches Resultat.
