Hallo!
Ich habe ein Asus Maximus Formula und einen Q6600 2.4Ghz. Ich möchte schrittweise auf 3Ghz kommen. Wer kennt sich mit diesem Board aus und kann mir die besten Einstellungen sagen?
Für Kühlung sorge ich und testen würde ich mit Prime95. Falls ich an Prime aufgrund der Hardwarekonfiguration bestimmte Einstellung vor dem Test machen muss, bitte nennt sie mir.
(Da ich zusätzliche 2GB Ram neu habe, möchte ich diese ebenfalls testen.)
Vielen Dank für Hilfe!
Hier die Konfig:
Q6600
2048MB Corsair Twin2x Dominator DDR2-1066 CL5
Bios 0802
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
CPU Ratio Control : Auto
FSB Frequency : 266
FSB Strap to North Bridge : Auto
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR2-800MHz
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timing Control: Manual
Primary Info: 5-5-5-15-3-42-6-3
CAS# Latency : 5
RAS# to CAS# Delay : 5
RAS# Precharge : 5
RAS# ActivateTime : 15
RAS# to RAS# Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
Secondary Info: 8-3-5-4-6-4-6
Read to Write Delay (S/D) : Auto
Write to Read Delay (S) : Auto
Write to Read Delay (D) : Auto
Read to Read Delay (S) : Auto
Read to Read Delay (D) : Auto
Write to Write Delay (S) : Auto
Write to Write Delay (D) : Auto
DRAM Static Read Control: Auto
Ai Clock Twister : Auto
Transaction Booster : Auto
CPU Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : Auto
North Bridge Voltage : Auto
DRAM Voltage : 2.06V
FSB Termination Voltage : Auto
South Bridge Voltage : Auto
Loadline Calibration : Auto
CPU GTL Reference : Auto
North Bridge GTL Reference : Auto
DDR2 Channel A REF Voltage : Auto
DDR2 Channel B REF Voltage : Auto
DDR2 Controller REF Voltage : Auto
SB 1.5V Voltage : Auto
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED : Enabled
CPU Spread Spectrum : Auto
PCIE Spread Spectrum : Auto
Advanced CPU Configuration
- Ratio CMOS Setting :
C1E Suppport : Disabled
CPU TM Function : Enabled
Vanderpool Technology : Enabled
Execute Disable Bit : Enabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
Intel SpeedStep Tech : Enabled
Hier die Konfig:
Q6600
Bios 0802
Extreme Tweaker
FSB Frequency : 266
CAS# Latency : 5
RAS# Precharge : 5
CPU Voltage : Auto
