Moin
Habe mir vor kurzer Zeit eine neue Grafikkarte gekauft und haben zwei Probleme mit der Festgestellt.
- Die Temperaturen sind im grünen Bereich bis auf die VRAM Temperatur.
Die Steigt bis auf 85Grad hoch. Ist das Normal ? Also könnte die dadurch schneller kaputt gehen?
Würde es Sinn machen vielleicht das Gehäuse zu wechseln? Um die Temperaturen der Grafikkarte zu senken?
Habe zurzeit einen MSI Bunker mit vorne 2 Corsair LL140 und hinten einen 120er Bequit und im Deckel hinten ebenfalls einen Bequit Lüfter. + einen Noctua D15S Kühler mit einem Noctua Lüfter der nach hinten bläst.
Wenn es Sinn machen würde zu wechseln, welches Gehäuse wäre dafür bestens geeignet? Also ein Gehäuse das einen sehr guten Luftstrom erzeugen kann. Trotz einem Noctua D15S Kühlers.
- Als zweites ist mir aufgefallen das wenn ich länger Spiele, es selten zu einem Blackscreen kommt und ich per Hard Reset den PC neu starten muss. Könnte das im Zusammenhang mit den warmen Temperaturen sein? Also der VRAM Temperatur?
