JackA$$ schrieb:
Das stimmt so nicht und kann Ich auch nicht bestätigen. Ich nutze selbst Aktive Lautsprecher, die keine 20cm hoch sind und brauch nicht mal nen Subwoofer dazu.
Bericht dazu.
Volumen braucht der Bass, solang man nicht mit Tricks wie Bassumleitung arbeitet. Mitten und Höhen klappen ganz gut in kleinen Gehäusen. Und wenn man sowieso nen extra Subwoofer stellen will, dann spricht nichts gegen kleine bassarme Regallautsprecher.
Meine persönliche Erfahrung sagt, dass die meisten Lautsprecher (sowohl passiv als auch aktiv) unter 4 Zoll Tief-Mitteltöner auch mit Subwooferunterstützung nie wirklich ausgewachsen klingen, sondern eher angestrengt, vor allem dann, wenn die Lautstärke auch mal über der mittleren Zimmerlautstärke liegen soll, unabhängig davon ob ein Subwoofer unterstützt.
Zwischen einem ausgewachsenen Kompaktlautsprecher/Standlautsprecher und kleinen Satelliten (auch wenn die aktiv betrieben sind) liegen für mich klanglich Welten. Da kann der kleine Lautsprecher noch so gut aktiv entzerrt sein im Bassbereich, den Unterschied wirst du dennoch immer hören.
Ein guter Lautsprecher sollte für mich daher auch ohne Subwoofer auskommen können und zumindest bis 80 Hz hinunterkommen ohne bereits am Hubmaximum des Schwingungsspule zu liegen. Das ein Lautsprecher mit 3 oder 3,5 Zoll-Treibern für solch tiefe Frequenzen jedoch bereits schon extrem viel Hub benötigt, sollte wohl einleuchten (falls er überhaupt so tief kommt). Vor allem läuft man dann immer in die Gefahr, dass auch der Klirrfaktor und Verzerrungen im Mitteltonbereich und unteren Hochtonbereich stark ansteigen. Je kleiner die Treiber der Lautsprecher, desto schwieriger wird es dann eine geeignete Trennfrequenz zwischen Subwoofer und Lautsprechern zu finden. Alles was über 100 Hz hinausgeht, empfinde ich bereits als unangenehm, da teilweise bereits Stimmanteile über den Subwoofer ausgegeben werden, wodruch das Klangbild seltsam verzerrt wird.
Fraglich ist bereits, ob die MM-3 die 80 Hz als Grenzfrequenz (+-3db) überhaupt erreichen. Wenn zum Pegelabfall keine Angabe gemacht wird, ist das meist schon sehr verdächtig, sodass ich eher davon ausgehe, dass es sich bei den 75 Hz bereits um einen Pegelabfall von +-6db handelt.
