Cooler Master mit neuer Version des HAF 912 Advanced
Mit dem „Advanced“ stellt Cooler Master eine überarbeitete Version des vor zwei Jahren erstmals präsentierten „HAF 912“ vor. Dem bisherigen Konzept hinzugefügt wurden USB-3.0-Anschlüsse, ein optionales Seitenfenster sowie ein weiterer Lüfter.
Ansonsten bleibt das „HAF 912“ unverändert: Noch immer nimmt das Gehäuse vier 5,25"- und sechs 3,5"-Zoll-Geräte auf. SSDs können in einem Laufwerkskäfig am Boden des Midi-Towers sowie in zwei normalen HDD-Schächten verstaut werden. Zudem lässt der Innenraum Platz für Grafikkarten mit 300 Millimetern und mehr, wobei hierfür wahrscheinlich ein Segment des Festplattenkäfigs entfernt werden muss.
Außerdem ist das 230 × 480 × 496 mm große „High Air Flow“-Gehäuse nun mit zwei Lüftern im 200-mm-Format (700 U/min) und roten LEDs ausgestattet, die nunmehr im Deckel und in der Front sitzen – beim Vorgänger wurde lediglich ein Exemplar mitgeliefert. Ein weiterer Lüfter mit 120 Millimeter Breite (1.200 U/min) werkelt im Heck des „HAF 912“. Ebenfalls ergänzt wurde das I/O-Panel des Towers. Wie bei der Urversion finden sich hier zwei USB-2.0-Ports, eSATA- und HD-Audio-Anschlüsse. USB 3.0 wurde über in Modul für den externen 3,5"-Schacht nachgerüstet, was diesen für andere Geräte blockiert und je nach Position des Gehäuses weniger gut zu erreichen ist.
Die neue Version des „HAF 912“ soll laut Hersteller mit und ohne Seitenfenster für eine Preisempfehlung von 85 respektive 90 Euro ab sofort im Handel verfügbar sein. In unserem Preisvergleich ist zumindest die höherwertige Version bereits ab 80 Euro erhältlich.
| Gehäusetyp | Midi-Tower |
| Dimensionen | (B) 230 mm × (H) 480 mm × (T) 496 mm |
| Material | Stahl / Plastik |
| Farbe | Schwarz |
| Nettogewicht | 8,45 kG |
| 5,25"-Einschübe (extern) | 4 |
| 3,5"-Einschübe (extern) | 1 (in 5,25"-Einschub) |
| Einschübe (intern) | 4 × 2,5" (davon 2 × 3,5"-Einschub), 6 × 3,5" |
| Erweiterungsslots | 7 + 1 |
| Mainboard-Formate | ATX / Micro-ATX |
| Lüfter (Heck) | 1 × 120 mm |
| Lüfter (Front) | 1 × 200 mm (optional: 2 × 120 mm) |
| Lüfter (Deckel) | 1 × 200 mm (optional: 2 × 120 mm) |
| Lüfter (Seitenteil) | (optional: 1 × 120/140 mm) |
| I/O-Ports | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, eSATA, HD-Audio |
| Kompatibilität | Grafikkarten-Länge: Mehr als 300 mm |
