Element 1.12.7: 17 Neuerungen für den Multiplattform-Messenger
Der den Fokus primär auf Datenschutz legende und für Windows, macOS sowie Linux erhältliche wie durch Verwendung des Matrix-Protokolls grundsätzlich viele Dienste unterstützenden Messenger Element ist in Version 1.12.7 erschienen und bringt neben den üblichen Fehlerbereinigungen zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen mit sich.
Ab sofort mit Lesebestätigungs-Switch
So lassen sich mit der neuen Version der Anwendung nun die von anderen Messengern bekannten Lesebestätigungen und Markierungen aktivieren, wenn der Empfänger mit der Benutzeroberfläche interagiert. Durch die Aktualisierung der Einstellungsumschalter soll zudem ein einheitliches Design in der gesamten App gewährleistet werden. Darüber hinaus können Nutzer mit der neuen Version nun in der Raumansicht Widgets deaktivieren. Auch wurde die Darstellung der Symbole für Barrierefreiheit optimiert und das dunkle Design lässt sich jetzt direkt im Anmeldebildschirm auswählen.
Element 1.12.7 hat außerdem eine Implementierung für eine gemeinsame Banner-Komponente erhalten. Ebenso können nun die Einstellungen für Echo- und Rauschunterdrückung an den Element Core des Messengers übergeben werden. Darüber hinaus ist es nun möglich, Symbole durch zusammengesetzte Varianten zu ersetzen
Neben den Neuerungen haben sich die Entwickler auch der Bereinigung zahlreicher Fehler gewidmet. So wurde ein CSS-Fehler behoben, der zu Symbolproblemen bei der e2e-Überprüfung führte. Ein entfernter Absatz in den erweiterten Raumeinstellungen soll zudem für mehr Übersichtlichkeit sorgen, darüber hinaus wurde die Sichtbarkeit der Composer-Schaltfläche im Kontrastfarbenmodus korrigiert.
Auch Fehler wurden behoben
In der Vergangenheit wurde die Meldung „Schlüsselspeicher nicht synchronisiert“ auch dann angezeigt, wenn die Sicherung deaktiviert war. Dieses Verhalten sollte nun nicht mehr auftreten. Mit der neuen Version wird außerdem genauer darauf geachtet, dass beim Erstellen von Räumen die korrekte Raumversion verwendet wird und die Berechtigungen richtig vergeben werden. Darüber hinaus soll sichergestellt sein, dass beim ersten Öffnen der Datenbank auch erste Checkpoints hinzugefügt werden. Ebenso wird ab sofort zwischen indizierten Räumen unterschieden. Widgets sollen zudem nicht mehr im Ladezustand hängen bleiben, außerdem wurde ein nicht näher bezeichneter Fehler beim Anfordern von Berechtigungen für persistenten Speicher behoben. Zuvor kam es gelegentlich vor, dass Raumoptionen auf dem Raumelement verblieben, nachdem die Maus den Bereich verlassen hatte. Auch dieses Verhalten soll nun nicht mehr auftreten.
Eine vollständige Übersicht aller Neuerungen und Änderungen bieten wie immer die ausführlichen Release Notes.
Ab sofort verfügbar
Element 1.12.7 kann ab sofort über die Projektseite auf GitHub heruntergeladen werden. Alternativ steht der Messenger wie gewohnt bequem über den am Ende dieser Meldung verlinkten Download-Bereich von ComputerBase zur Verfügung.
Bei Element handelt es sich um einen plattformübergreifenden Messenger, der dank des Matrix-Protokolls über Matrix-Bridges mit zahlreichen anderen Protokollen und Messengern wie Discord, Slack oder WhatsApp kommunizieren kann. Die Einrichtung dieser Bridges richtet sich aufgrund ihrer Komplexität jedoch vorrangig an erfahrene Nutzer. Neben einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unterstützt Element auch Gruppen- und Videochats sowie Telefonie über WebRTC.
Downloads
Element Download
4,4 SterneElement ist ein Multiplattform-Messenger, welcher verstärkten Fokus auf das Thema Datenschutz legt.
- Version 1.12.7 Deutsch
- Version 1.11.97 Deutsch
