Marshall Bromley 450: Kleinerer Party-Lautsprecher mit austauschbarem LFP-Akku
Nach dem Bromley 750, der den Einstieg in dieses Segment einläutete, bringt Marshall mit dem Bromley 450 einen etwas kleineren und dadurch portableren Party-Lautsprecher auf den Markt. Zentrale Merkmale wie das Retro-Design und der austauschbare LFP-Akku bleiben erhalten.
Deutlich kleiner bei halbem Gewicht
Der Marshall Bromley 450 setzt dabei grundsätzlich auf dasselbe Retro-Design der 70er Jahre wie der der Bromley 750, ist mit rund 36 × 26 × 50 cm und 12,2 kg aber deutlich kleiner und leichter als der 65 × 41 × 36 cm große und fast 24 kg schwere Bromley 750. Ein integrierter Tragegriff an der Seite macht den neuen Bromley 450 somit deutlich portabler als das erste Modell von Marshall. Funktionen wie True-Stereophonic-360°-Sound, über 40 Stunden Akku-Spieldauer und die integrierten LED-Lichter bietet aber auch das kleinere Modell des Bluetooth-Lautsprechers.
Der Bromley 450 teilt sich auch den austauschbaren LiFePO4-Akku mit dem Bromley 750. Ebenso ermöglichen auch beim kleineren Modell wieder viele Regler, selbst Hand an den Klang anzulegen. Mit zwei Kombibuchsen für Mikrofon- und Instrumenteneingänge kann man auch eigene Musik und Gesang über den Lautsprecher ausgeben.
Der nach IP55 gegen Staub und Spritzwasser geschützte Lautsprecher ist mit PU-Kunstleder umhüllt, die Ecken werden durch zusätzliche TPU-Schutzkappen geschützt.
| Marshall Bromley 450 | |
| Abmessungen | 360 × 261 × 492 mm |
| Gewicht | 12,2 kg |
| Staub- und Wasserschutz | IP55 |
| Griff | ✓ |
| Lichteffekte | ✓ |
| Rollen | – |
| Mikro-/Instrumenteneingang | 2 XLR/6,3 mm Combo-Buchsen |
| Bedienelemente | Ein-/Ausschalter, Quellenauswahl, Wiedergabesteuerung, Lautstärke, Bass, Hochtöne, M-Taste, Lautstärkeregler Eingang 1, Lautstärkeregler Eingang 2, Effektregler für Eingang 1 und 2, Lichtmodus, Akkustandanzeige |
| Endstufen | 2 × Class-D-Verstärker (90 Watt) für die Woofer 4 × Class-D-Verstärker (55 Watt) für die Breitbandtreiber |
| Treiber | 2 × 6,5-Zoll-Woofer (40 Watt) 4 × 2-Zoll-Breitbandlautsprecher (6 Watt) 2 × 8-Zoll-Passivradiatoren |
| Treibertyp | Dynamisch |
| Frequenzbereich | 42 Hz – 20 kHz |
| Maximaler Schalldruckpegel | 100 dB @ 1 m |
| Equalizer | ✓ |
| Audio-Codecs | SBC, AAC und LC3 |
| Kabellose Verbindung | Bluetooth 5.3, Auracast |
| Bluetooth-Multipoint | ✓ |
| Kabelgebundene Verbindungen | Audio: AUX 3,5 mm (Ein- und Ausgang), USB-C, RCA |
| USB-C-Ladeanschluss | 5 V, 3,0 A |
| Akkulaufzeit | Über 40 Stunden |
| Schnellladen | 20 Minuten laden = 6 Stunden Spieldauer |
| Ladedauer | 3,5 Stunden bis zur vollen Ladung |
| Austauschbarer Akku | ✓, LFP-Akku |
Preis und Verfügbarkeit
Der Bromley 450 ist ab dem 17. März direkt bei Marshall für 649 Euro erhältlich und ab dem 31. März dann auch bei Händlern verfügbar.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Marshall unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
