GameSir G7 Pro 8K PC Aimlabs: Verbessertes GamePad will Schwachstelle beheben
GameSir legt eine neue Version des G7-Pro-Gamepads auf. Das hauptsächlich für den PC konzipierte 8K Aimlabs Edition positioniert sich im kompetitiven Segment. Darüber hinaus bringt es zahlreiche Verbesserungen mit und soll eine Schwachstelle des alten Modells verbessern.
Form und Ausstattung des G7 Pro 8K PC Aimlabs basieren auf dem jüngst getesteten G7 Pro (Test). Äußerlich ist das Modell durch die transparent-blaue Farbgebung mit goldenen Akzenten sowie dem Aimlabs-Schriftzug zu erkennen. Bei Aimlabs handelt es sich um eine Trainingsumgebung für Shooter-Spieler. Sie verspricht zielgerichtetes Verbessern der Zielgenauigkeit. Die austauschbare Faceplate besteht nun aus drei Teilen und deckt den gesamten Controller ab.
Bei der Zusatzausstattung bleibt alles beim Alten. Ein Gyroskop, Paddles auf der Unterseite und zwei zusätzliche Tasten neben dem Bumpern schaffen zusätzliche Eingabemöglichkeiten. Tasten sind nun mit Makros belegbar, die maximal 32 Befehle lang werden können. Die Konfiguration des Gamepads erfolgt im Gegensatz zum normalen G7 Pro, das die Nexus-App des Herstellers nutzt, über die GameSir Connect Software.
Die bunte Technik-Mischung bleibt
Technisch bleibt es bei einem Mix von Technologien. Trigger mit Hall-Effekt-Technik und der obligatorischen Sperre sowie TMR-Thumbsticks, die beim 8K-Controller nun auswechselbare Kappen besitzen, versprechen höhere Haltbarkeit und präzisere Eingaben.
Unter den ABXY-Tasten setzt GameSir auf klickende, optische Mikroswitches, unter den übrigen Tasten auf herkömmliche Modelle. Das D-Pad, dessen Oberseite erneut austauschbar ist, soll zudem verbessert worden sein und nun präzisere Eingaben ermöglichen. Das würde einen der größten Kritikpunkte am G7 Pro beheben. Zudem verspricht GameSir ein feineres und schnelleres Force Feedback in den Griffen.
Angebunden wird das 8K-Modell per USB-Kabel oder 2,4-GHz-Verbindung mit maximal 8.000 Hz, darüber hinaus ist ein Betrieb auf Android und iOS sowie an der Nintendo Switch möglich – die Art der Verbindung wird jedoch nicht angegeben. Die Akkukapazität liegt bei 1.200 mAh. Geladen wird das Gamepad über die mitgelieferte Ladestation.
Preis und Verfügbarkeit
Der G7 Pro 8K PC Aimlabs kann bereits über die GameSir-Homepage für rund 100 Euro erworben werden, die Auslieferung wird für den Zeitraum zwischen März und April anvisiert. Im freien Handel ist das Modell aktuell noch nicht zu sehen.
