Porsche Replikat: Moza Porsche Mission R Lenkrad mit 5,4“-OLED-Display
Das neue Moza Porsche Mission R Lenkrad besitzt jetzt ein gebogenes, konfigurierbares 5,4-Zoll-OLED-Display, mit unterschiedlichen Drehreglern, schwebenden und hinterleuchteten Knöpfen und insgesamt 12 verschiedene Eingabemöglichkeiten. Kompatibel ist das Lenkrad zu allen Moza-Wheel-Bases und per Adapter zu anderen Herstellern.
Zentrales OLED-Display mit Formel-Layout
Das neue Moza Porsche Mission R besitzt ein Formel-Layout mit einem zentralen OLED-Display. Das Display ist per gehärtetem Glas geschützt. Es besitzt eine Diagonale von 5,4 Zoll bei einer Auflösung von 720p und eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Das Display ist leicht gebogen (300R). Auf dem Display können unterschiedliche Werte aus den Rennsimulationen angezeigt werden, dazu gehören beispielsweise die Rundenzeiten, die Geschwindigkeit, die Reifendrücke oder auch ABS-Einstellungen oder die Traktionskontrolle.
Moza bietet mittels eigenem UI-Editor über zehn auswählbare Designs an, die individuell angepasst werden können. Später soll noch eine Austauschplattform verfügbar sein, mit der Spieler ihre eigenen Designs teilen können. Zur Berechnung einer möglichst ruckelfreien Anzeige verwendet das Lenkrad einen 1,3 GHz starken Vier-Kern-Prozessor. Durch den Moza Quick Release ist es mit allen Moza-Wheel-Bases kompatibel und kann mithilfe des Universal-Hub-Kit direkt mit dem PC verbunden werden, um mit Wheel Bases von anderen Herstellern verwendet werden zu können.
Aluminium-Grundgerüst bietet Wildlederimitat und 12 Eingaben
Das Porsche Mission R Lenkrad besitzt zwölf unterschiedliche Eingabemöglichkeiten. Mit dem Daumen lassen sich zwei Drehräder sowie zwei Tasten bedienen. An den Drehrädern befinden sich jeweils zwei schwebende Taster pro Seite und am Rand des Displays in jeder Ecke ist ein Button, der mit einer Hinterleuchtung versehen werden kann. Zur Beleuchtung stehen 16,7 Millionen Farben zur Auswahl.
Zum Schalten und Losfahren besitzt das Lenkrad auf der Rückseite insgesamt vier CNC-gefräste Aluminium-Dual-Clutch-Wippen. Bei den Schaltwippen sollen vorinstallierte, geräuschdämpfende Pads zusammen mit den Hallsensoren für geräuscharmes Schalten sorgen. Unten in der Mitte ist ein weißes Porsche-Logo angebracht, links und rechts davon sind zwei Drehschalter. Die Griffflächen sind mit einem Wildlederimitat versehen, das pflegeleichter als echtes Wildleder sein soll. Getragen wird das komplette Lenkrad von einem Aluminium-Grundgerüst. Zum Verkaufsstart liegt die unverbindliche Preisempfehlung des Lenkrads bei rund 1.400 Euro.
| Moza Porsche Mission R Steering Wheel | |
| Lenkraddurchmesser: | 320 mm |
| Lochkreis: | – |
| Griffdurchmesser: | ? × ? mm |
| Gewicht: | ? g |
| Griffflächenmaterial: | Metall, Kunstleder |
| Speichenanzahl: | 2 |
| Anzeige-Elemente: | Display |
| Preis: | 1.399 € |
Replikat des Porsche Mission R Lenkrads
Das neue Lenkrad von Moza ist ein Replikat von einem realen Konzeptfahrzeug. Im Jahr 2021 hat Porsche auf der IAA mit dem Porsche Mission R ein rein batterie-elektrisches Konzeptauto vorgestellt. Der Mission R besitzt eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 82 kWh. Die Antriebsleistung wird von zwei Synchronmotoren zur Verfügung gestellt und beträgt im Qualifying-Modus maximal 800 kW. Wobei der Motor an der Hinterachse 60 Prozent der Leistung beisteuert und 40 Prozent an der Vorderachse anliegen. Im sogenannten Rennmodus wird die maximale Systemleistung auf 500 kW gedrosselt. Das Drehmoment soll bei 1.000 Nm liegen und das Auto in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.
ComputerBase.de hat die Informationen zu dieser News vorab unter NDA erhalten.
