Antec P30 & P30 Air: Metall-Mesh mit Holzrahmung ergibt schick
Max Doll
24 Kommentare
Bild: Antec
Eines der schickeren Gehäuse mit Holz-Applikationen kommt von Antec. Das P30 (Air) umrahmt mit dem Naturmaterial ein Gitter aus Metall-Mesh. Das Tower-Design wird darüber hinaus durch schräge Flächen und rechteckige, das Layout betonende Formen aufgebrochen. Das Ergebnis: Dezent und interessant.
Der untere Teil des P30 wird durch das Design visuell ein wenig zu einer Art Sockel. Dazu verkleidet Antec den Bereich des Gehäuses an Front und Seiten mit Gittermetall. Dass darüber ein weiteres „Modul“ sitzt, wird optisch durch die eingezogene Form suggeriert. Im unteren Bereich sitzen dabei klassisch Netzteil und Festplatten. Vor allem dient der Bereich aber als Lufteinlass für den Innenraum.
Fünf Lüfter zur Kühlung
Diese Rolle unterstreicht die Lüfterkonfiguration. Werksseitig setzt Antec auf zwei 140-mm-Lüfter hinter der Front und ein 120-mm-Modell im Heck. Sie sind beim P30 Air unbeleuchtet, beim P30 ARGB mit ARGB-LEDs versehen. Abgesehen von der Beleuchtung der Lüfter gleichen sich beide Gehäuse-Varianten ansonsten vollständig. Nachgerüstet werden können Lüfter nur am Deckel, dort kann alternativ auch ein 360-mm-Radiator untergebracht werden.
Darüber hinaus nutzen beide Varianten des P30 zwei 120-mm-Lüfter auf dem Netzteil-Shroud. Sie sollen dort durch die seitlichen Gitter Luft in den Innenraum, insbesondere zur Grafikkarte befördern. Verbauen lassen sich alle aktuellen und auch die allergrößten Modelle. Das gilt dank großem Volumen auch für CPU-Kühler, die theoretisch 175 Millimeter hoch sein dürfen.
Anders als beim Flux Rear werden die Lüfter im Innenraum aber auf und nicht unter dem Shroud platziert, sie sind so erstens sichtbar und reduzieren zweitens den Platz für den Kühler der Erweiterungskarte etwas. Nicht zuletzt verzichtet Antec beim P30 auf ein Redesign der Netzteil-Position: Während es beim Flux Rear hinter der Front sitzt, damit die Innenlüfter direkt unter der GPU sitzen können, bleibt es beim P30 am Heck.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel ist noch keine der Beiden Varianten des P30 gelistet. Die Preisempfehlung beträgt rund 90 Euro sowohl für das P30 ARGB als auch das P30 Air.
Antec P30 Air
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 478 × 222 × 465 mm (49,34 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas, Holz
Nettogewicht: 6,85 kg
I/O-Ports / Sonstiges:
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Variante
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 175 mm
GPU: 405 mm
Netzteil: 270 mm
Preis: 90 €
