Asus ProArt PA602 Wood Edition: Edel-Gehäuse trägt nun braunes Eschenholz
Asus legt das dezente ProArt-Gehäuse PA602 in einer mit dunkelbraunem Eschenholz veredelten Version auf. Sie gibt dem Midi-Tower tatsächlich einen anderen Look. „Klassisches Material für modernen Luxus“, schreibt der Hersteller dazu.
Bei den Wood-Edition-Gehäusen von Asus kommt an mehreren Stellen Holz zum Einsatz. Das ist bei den Griffen an der Oberseite des Gehäuses der Fall sowie an der Front, wo ein langes Zierelement sowie die „Kühlrippen“ aus Holz bestehen. Auch das I/O-Panel habe einen Holz-Hintergrund, schreibt Asus.
Das Material soll aus nachhaltigen Quellen stammen und durch eine Thermobehandlung sowie Beschichtung haltbarer werden. Durch die Oberflächenbehandlung soll außerdem die Maserung hervorgehoben werden und das Material weniger glänzen, so der Hersteller. Durch die dunkle Farbgebung wirkt das Braun als Akzent wesentlich dezenter als etwa ein Antec Flux Pro Noctua Edition (Test), ist aber durch seine größere Fläche wesentlich präsenter als noch beim PA401 Wood Edition von Asus.
Das kann der Midi-Tower
Beim PA602 handelt es sich um ein geräumiges Gehäuse, das auch größte Komponenten und Kühler aufnehmen kann. Längen- und Größenangaben für CPU-Kühler und Grafikkarte bedeuten übersetzt, dass es aktuell praktisch keine Einschränkungen gibt. An anderer Stelle wird ebenso groß gedacht: Das Gehäuse kann maximal neun Festplatten aufnehmen.
Zur Kühlung werden drei Lüfter mitgeliefert. Zwei 38 Millimeter tiefe 200-mm-Lüfter (300 bis 1.000 U/Min) arbeiten an der Vorderseite, ein 140-mm-Modell im Heck. Luftleitelemente am Mainboard-Tray sowie der Netzteil-Abdeckung sollen Luft besser zu den Komponenten führen. Ein PWM-Hub für sechs Lüfter erleichtert die Drehzahlsteuerung.
(Auf-)Preis und Verfügbarkeit
Für die neue Variante nennt Asus eine Preisempfehlung von rund 250 Euro. Im Handel wird das PA602 in der Wood Edition aber schon für knapp 210 Euro in einer Variante mit Seitenteil aus Metall sowie einer Fenster-Version gelistet. Damit kostet es immer noch mehr als die Standardversion sowie das Modell mit schwarzen Holzakzenten, die beide aktuell für jeweils rund 190 Euro angeboten werden.
| Asus ProArt PA602 (Wood Edition) | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 569 × 245 × 592 mm (82,53 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas, Holz |
| Nettogewicht: | 15,90 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung |
| Einschübe: | 3 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 3,5" (intern) 5 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 8 |
| Lüfter: | Front: 2 × 200 mm (2 × 200 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil, Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 190 mm GPU: 450 mm Netzteil: 190 mm |
| Preis: | ab 209 € |
