Azza Regis 902: Linkworld stellt Würfel-Gehäuse auf die Spitze
Max Doll
29 Kommentare
Bild: Linkworld
Linkworld nimmt ein Würfelgehäuse mit horizontal platziertem Layout und stellt es mit einem Ständer auf die Spitze. Dazu setzt der Hersteller einen Infinity-Spiegel mit RGB-Beleuchtung in die Front und goldene Akzente an die Seiten. So entsteht ein Gehäuse, das dezent auffällt.
Im Kern besteht das Regis aus einem normalen, wenngleich großen Zwei-Kammer-Würfel für den ATX-Formfaktor. Das obere Abteil nimmt das Mainboard in horizontaler Lage sowie Kühler in unbegrenzter Höhe auf. Für Festplatten sind drei Halter direkt hinter der Front vorgesehen. Werden Laufwerke vor der Grafikkarte genutzt, stehen Grafikkarten 320 Millimeter in der Länge zur Verfügung, ohne die Halter sind es 16 Millimeter mehr. Da sich die Trays vertauschen lassen, müssen sich Käufer in diesem Fall zwischen einer 3,5"- oder zwei 2,5"-HDDs entscheiden.
GPU kommt nach unten
Warum die Festplatten derart ungewöhnlich angebaut werden, erschließt sich im zweiten Abteil. Dort sitzt das Netzteil, aber auch eine alternative Montagemöglichkeit für die Grafikkarte. Wird sie mit einem separat erhältlichen Riser-Kabel hierhin befördert, kann sie frische Luft direkt von der Unterseite des Gehäuses aus ansaugen und seitlich nach außen abführen. Dies verbessert laut Linkworld die Temperaturen.
Optionen zur aktiven Belüftung bietet das Regis über die Seitenteile. Auf Höhe des Mainboards sind links und rechts zwei Halterungen für zwei 120- oder 140-mm-Lüfter sowie entsprechende Radiatoren vorhanden. Eines der Seitenteile besteht allerdings aus Glas und unterbindet damit die Zu- oder Abfuhr von Luft, was den Einsatz von Lüftern an der entsprechenden Seite sinnlos erscheinen lässt. Werksseitig wird das Gehäuse mit einem 140-mm-Lüfter im Heck ventiliert.
Das zweite seiner Art
Völlig neu ist das Konzept nicht. Ein sehr ähnliches Produkt bietet Linkworld bereits seit Februar mit dem Azza Cube 805 Mini und sehr viel kleineren Dimensionen für den Mini-ITX-Formfaktor an. Konstante bleibt neben dem Konzept auch der Preis: Das Besondere kostet erneut viel Geld, in diesem Fall rund 400 US-Dollar. Wann das Regis im Handel stehen wird, hat Linkworld noch nicht bekannt gegeben.
Linkworld Azza Regis 902
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 481 × 529 × 610 mm (155,21 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Aluminium, Glas
Nettogewicht: 12,50 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Seitenteil links: 2 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 140/120 mm (optional)
Boden: 1 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 210 mm
GPU: 320 mm – 336 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: 400 $
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
