Das erste Gehäuse von be quiet! kostet 119 Euro
be quiet steigt in eine neue Produktkategorie ein und präsentiert zur Computex 2014 das erste Gehäuse aus eigener Produktion. Der bisher noch namenlose Neuling kommt als vollständig gedämmter Tower mit drei vorinstallierten Lüftern zum Preis von 119 Euro in den Handel. Zubehör und weitere Formfaktoren werden folgen.
„Unser Ziel war es, die Geräuschemissionen der schon leisen Lüfter weiter zu dämmen“, so Pressesprecher Aaron Licht in Taipeh. Aus diesem Grund saugen die beiden in der Front verbauten 120-mm-Lüfter die Luft über die beiden Mesh-Gitter an der Seite der Frontblende ein, direkt vor den Lüftern befindet sich hingegen eine gedämmte Abdeckung. Und die Luft, die das Netzteil am Boden des Gehäuses ansaugt, kommt nicht von der Unterseite sondern durch eine Öffnung an der Rückseite in das Gehäuse. Die Struktur des Gehäuses und die Seitenwände sind aus Aluminium, Deckel und Front aus Kunststoff gefertigt.
Nutzer, die dem Gehäuse einen Lüfter an der gedämmten Gehäusewand verpassen wollen, können dies über eine entsprechende Aufnahme tun. Die Abdeckung der quadratischen Öffnung wird zu diesem Zweck wenige Millimeter aus dem Gehäuse gehoben. Ist kein Lüfter installiert, bleibt die Gehäusewand hingegen geschlossen. Die Abdeckung im Deckel nimmt optional zwei 140-mm-Lüfter oder einen 240-mm-Radiator auf.
CPU-Kühler dürfen bis zu 170 mm in der Höhe messen, auf der Rückseite des Mainboards finden zwei 2,5-Zoll-SSDs Platz. Grafikkarten können, sofern der obere Festplattenkäfig entfernt wird, bis zu einer Länge von 400 Millimetern verbaut werden.
Das Gehäuse wird ab Oktober zur unverbindlichen Preisempfehlung von 119 Euro mit Akzenten in Schwarz, Silber und Orange im Handel erhältlich sein. Zubehör wie Seitenwände mit Fenstern und weitere Formfaktoren werden folgen.
| be quiet! Silent Base 800 | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 495 × 266 × 559 mm (73,60 Liter) Schalldämmung, halbe Fronttür Variante 495 × 266 × 559 mm (73,60 Liter) Schalldämmung, Seitenfenster, halbe Fronttür |
| Material: | Kunststoff, Stahl |
| Nettogewicht: | 9,30 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio |
| Einschübe: | 3 × 5,25" (extern) 7 × 3,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Front: 2 × 140 mm (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) Seitenteil links: 1 × 120 mm (optional) Boden: 1 × 140/120 mm (optional) Variante Front: 2 × 140 mm (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) Boden: 1 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Front, Netzteil, Boden, Seitenteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 175 mm GPU: 295 mm – 415 mm Netzteil: 295 mm |
| Preis: | 119 € / 149,90 € |
