Corsair 5000D Wood mit Holz: Ästhetisches und technisches Update für den Big-Tower
Max Doll
7 Kommentare
Bild: Corsair
Nach nur einem dreiviertel Jahr aktualisiert Corsair das 5000D RS. Das im Test gelobte Gehäuse bekommt eine neue Front mit einer Menge Holz. Auch technisch wird das Modell auf den aktuellsten (USB-)Stand gebracht. Beides lässt das Modell eine Preisklasse nach oben springen.
Das 5000D (Test) zählt zu den guten Produkten am Markt. „Ein sehr gutes Gehäuse, das ohne wirklichen Makel aus dem Test hervorgeht“, bescheinigte ComputerBase. Auch das modulare System mit Add-On-Modulen gefiel.
Modulare Neuerungen
Dieses System nutzt Corsair nun für ein Update des Consumer-Modells, das der Online-Händler Proshop kurzzeitig im Inventar gelistet hatte. Das neue Frame 5000D RS Wood nutzt das gleiche Frontpanel wie die Sondereditionen des 4000D in extrovertierten Farben oder das 5000D in der Workstation-Variante.
Damit streicht es die alten USB-A-Anschlüsse und setzt ausschließlich auf USB-C-Varianten. Zwei Anschlüsse werden gemäß USB 3.2 Gen 1 (ehemals USB 3.0) ausgeführt, der dritte, farblich abgehobene Anschluss überträgt gemäß USB 3.2 Gen 2x2 maximal 20 Gbit/s.
Gegenüber dem Frame 5000D RS entfallen zwei 2,5"-Montageplätze, was die Verwendung von nur noch fünf statt sieben Festplatten erlaubt. Zudem ändert sich das Lüfter-Setup. Erneut wird hier von der Workstation-Ausführung übernommen: Die drei 140-mm-Lüfter an der Vorderseite ersetzt das neue Modell durch zwei 200-mm-Exemplare, der RS140-Lüfter im Heck bleibt. Im Grunde bedient sich Corsair bereits bestehender Optionen der Serie in neuer Zusammenstellung, denn das Seitenfenster des neuen 5000D hat wiederum die Workstation-Variante nicht.
Die übrigen Parameter, insbesondere das geräumige Chassis mit Platz für 175 Millimeter hohe Kühler, 420-mm- und mehrere 360-mm-Radiatoren sowie 450 Millimeter lange Grafikkarten bleiben. Dazu kommt eine neu gestaltete Front, bei der der Lufteinlass gemäß aktueller Designtrends mit einem Gitter aus Echtholz verkleidet wird.
Aufpreis und Verfügbarkeit
Proshop hatte das Gehäuse kurzzeitig für rund 215 Euro im Sortiment, die Verfügbarkeit sollte in wenigen Tagen gegeben sein. Damit wäre das 5000D Wood 60 Euro teurer als das getestete Frame 5000D, für das der freie Handel mittlerweile nur noch 125 Euro verlangt. Offiziell vorgestellt hat Corsair die neue Variante noch nicht.
Corsair Frame 5000D RS Wood Corsair Frame 5000D
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 542 × 250 × 556 mm (75,34 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas, Holz Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 10,38 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
2 × 3,5" (intern)
6 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Front: 2 × 200 mm oder 3 × 140/120 mm (2 × 200 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 140/120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Front: 2 × 200 mm oder 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Front, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 175 mm
GPU: 450 mm
Netzteil: 250 mm
Preis: 215 € ab 122 €
