Corsair Air 5400: Das Dreikammer-Case mit doppelt gewölbtem Glas [Anzeige]
Corsair Inc.
51 Kommentare
Bild: Corsair
Mit dem Dreikammer-Gehäuse Corsair Air 5400 ist der zuweilen abgelutscht wirkende PC-Gehäuse-Markt in diesem Jahr um ein echtes Highlight reicher geworden. Die cleveren drei Kammern, aber auch die doppelt geschwungene Glasseitenwand und nützliche Details setzen das in Schwarz und Weiß erhältliche ATX-Gehäuse vom Einheitsbrei ab.
Das Corsair Air 5400 im Überblick
Das Corsair Air 5400 ist erfrischend anders, leistungsstark und in vier verschiedenen Varianten verfügbar. Ein Überblick über alles, was man vor dem Kauf wissen sollte.
Das Corsair Air 5400 mit Dreikammer-Layout und doppelt gewölbter Glasseite im Überblick (Bild: Corsair)
Diese Varianten gibt es
Das Corsair Air 5400 ist seit Ende Oktober erhältlich – in Schwarz oder Weiß.
Das Corsair Air 5400 gibt es in Schwarz und Weiß (Bild: Corsair)
Aber das ist nicht die einzige Wahl, die Interessenten treffen dürfen. Das Corsair Air 5400 ist darüber hinaus in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich, die sich in den Lüftern und im Zubehör unterscheiden:
  1. Das Corsair Air 5400 RS-R ARGB ist das Basismodell mit drei optisch ansprechenden Reverse-Rotor-Lüftern (Corsair RS120-R ARGB), deren umgekehrter Rotor für eine makellose Optik als Eingangslüfter sorgt.
  2. Das Corsair Air 5400 LX-R RGB iCUE Link bietet ebenfalls drei Reverse-Lüfter im Boden, allerdings aus der Serie iCUE Link LX120-R RGB, die auf das iCUE-Link-Ökosystem [Anzeige] setzen und damit alle über nur einen Kabelstrang mit einer iCUE-Link-AiO oder weiteren Lüftern verbunden, gesteuert und synchronisiert werden können. Den dafür erforderlichen iCUE-Link-Hub bringt diese Variante schon mit.
Modell Lüfter UVP Preisvergleich
Corsair Air 5400 RS-R ARGB, Schwarz 3 × Corsair RS120-R 279,90 Euro ab 258 Euro
Corsair Air 5400 RS-R ARGB, Weiß ab 236 Euro
Corsair Air 5400 LX-R RGB iCUE Link, Schwarz 3 × Corsair LX120-R 329,90 Euro ab 299 Euro
Corsair Air 5400 LX-R RGB iCUE Link, Weiß ab 287 Euro
Das Dreikammer-Design
Der Clou dieses ATX-Towers ist sein konsequent umgesetztes Dreikammer-Design und eine Kammer kommt dabei ganz anders daher, als man es erwarten könnte.
  1. In der ersten Kammer sitzt das Mainboard mit allen darauf installierten Komponenten, der größte Verbraucher in dieser Sektion ist in der Regel die Grafikkarte.
  2. In der zweiten Kammer dahinter sitzen das Netzteil, hier findet sich auch reichlich Platz zum sauberen Verlegen der Kabel mittels RAPIDROUTE 2.0.
  3. Die dritte Kammer, die sich an der vorderen rechten Ecke befindet, ist für den Radiator des CPU-Kühlers vorgesehen – sie ist im Gegensatz zu den anderen gar nicht geschlossen.
GIF Einfach Clever: Das Dreikammer-Kühlkonzept des Corsair Air 5400 (Bild: Corsair)
Mit diesem Design schafft es Corsair, die Kühlung von Netzteil, CPU und Grafikkarte bestmöglich voneinander zu isolieren und damit zu optimieren.
Der Radiator für den CPU-Kühler saugt dabei Frischluft über die Front an und gibt sie über die rechte Seite ohne Hindernis direkt wieder an die Umgebung ab, denn die Kammer ist nicht geschlossen.
Das Corsair Air 5400 im Detail (Bild: Corsair)
Netzteil- und GPU-Kühlung werden von der Abluft des CPU-Kühlers damit überhaupt nicht beeinflusst. Die GPU-Kühlung kann damit in ihrer eigenen Kammer aus dem vollen Frischluftvorrat schöpfen, den die drei Lüfter über den Boden in die Kammer befördern. Mittels Fan-Duct wird die Frischluftzufuhr dabei gezielt auf die Grafikkarte gelenkt, unter dem Deckel findet sich aus optischen Gründen das gleiche Fan Duct spiegelverkehrt noch einmal.
Im Test des Corsair Air 5400 ging das Kühlkonzept voll auf, denn CPU und GPU beeinflussen sich bei den Temperaturen nicht. Und selbst bei gedrosselten Lüftern (900 U/min) für einen flüsterleisen Betrieb lagen SSD, RAM, VRM und CPU unter Last im absolut grünen Bereich.
Das doppelt gewölbte Glasseitenteil
Neben dem Dreikammer-Kühlkonzept ist die doppelt gewölbte linke Glasseite ein Aushängeschild des Corsair Air 5400. Das Glas ist sowohl im vorderen als auch im hinteren Bereich gebogen und umläuft Front- und Heckpartie. Optisch macht das einiges her und gewährt aus vielen Winkeln eine hervorragende Sicht auf die Hardware im System.
GIF Das Corsair Air 5400 in Schwarz (Symbolfoto) (Bild: Corsair)
Die Glaselemente sind leicht dunkel getönt und in der Stärke 4 mm dick. Für mehr Stabilität sorgt eine Schutzfolie auf der Außenseite, die es in keinem Fall zu entfernen gilt. Auf der Innenseite ist nur zu Transportzwecken eine Folie angebracht, die entfernt werden muss.
Viele clevere Details
Auch viele clevere Details und praktische Helferlein hat das Corsair Air 5400 dem Do-it-Yourself-PC-Bauer zu bieten. Dazu gehören:
  • Die Kompatibilität zu Mainboards mit rückwärtigen Anschlüssen (zum Beispiel Asus BTF, MSI Project Zero, Gigabyte Project Stealth).
  • Der mitgelieferte, höhenverstellbare GPU-Anti-Sag-Stabilisierungsarm.
  • Die einfache Kabelführung inklusive RAPIDROUTE 2.0 mit gelochtem Mainboard-Tray zum flexiblen Einsatz von Kabelbindern. Kabel verstecken war nie einfacher.
  • Das I/O-Frontpanel im Deckel mit zweimal USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), einmal USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) und 3,5-mm-Klinke.
GIF Noch einfacher Kabel verlegen dank RAPIDROUTE 2.0 (Bild: Corsair)
Technische Daten im Überblick
Corsair Air 5400 (LX-R RGB iCUE)
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 470 × 340 × 467 mm (74,63 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: 16,90 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 120 mm (optional)
Deckel: 3 × 120 mm (optional)
Boden: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 180 mm
GPU: 360 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: ab 299 €
Das Air 5400 im Nikolaus-PC 2025
Viel Raum für Komponenten und einen perfekten Blick auf die verbaute Hardware bietet das Corsair Air 5400 LX-R RGB iCUE Link in Schwarz dieses Jahr auch als Gehäuse des Nikolaus-PC 2025. NVIDIA GeForce RTX 5090, AMD Ryzen 7 9800X3D, zwei All-in-One-Wasserkühler und drei zusätzliche Gehäuselüfter finden problemlos im Air 5400 Platz – Temperaturprobleme oder eine zu hohe Lautstärke ausgeschlossen.
Das ist er, der ComputerBase Nikolaus-PC 2025
Weitere clevere Komponenten von Corsair
Am besten kombiniert wird das Corsair Air 5400 mit weiteren innovativen Produkten aus dem Corsair-Portfolio: Die neuen Netzteile der Serie Corsair HXi bieten beispielsweise praktische seitliche Anschlüsse, die im Air 5400 jederzeit direkt zugänglich sind.
Das Corsair HX1200i Shift bietet alles, was das Netzteil-Herz begehrt (Bild: Corsair)
Und All-in-One-Wasserkühler der iCUE-Link-Gattung wie die iCUE Link TITAN 360 RX LCD lassen sich perfekt mit den Lüftern im Corsair Air 5400 LX-R RGB iCUE Link an nur einem Kabelstrang steuern und synchronisieren.
GIF Ausrichtungsprobleme? Gibt es bei der Corsair iCUE LINK Titan 360 RX LCD nicht (Bild: Corsair)
