Fractal Design North (XL): Momentum Edition hüllt Holzgehäuse vollständig in Schwarz
Fractal Design spendiert seinem beliebtem „Holzgehäuse“ North drei Jahre nach Erscheinen eine neue Variante. Das Fractal Design North Momentum Edition hüllt sich vollständig in Schwarz und kommt, wie der Name bereits andeutet, mit den hauseigenen Premiumlüftern der Momentum-Serie daher.
All Black
Neben dem kleinen North wird auch das North XL (Test) mit der neuen Momentum Edition bedacht. Beide Gehäuse basieren angesichts des Chassis unverändert auf ihren Basisgehäusen.
Die optisch größte Neuerung ist die Farbgebung. Zwar gab es bereits vorher schwarze Gehäuseversionen, jedoch kamen diese mit dunklem Walnussholz und goldenen Metallakzenten daher. In der Momentum Edition bestehen die vorderen Holzpaneele aus dunklem Eichenholz. Auch die Metallakzente sind nun schwarz. Ein weißer Ableger wird in der neuen Version nicht geboten.
Neben der offensichtlichen Farbanpassung werden im Innenraum bessere Lüfter geboten. Während sowohl das Fractal Design North als auch das North XL mit Lüftern der Aspect-Serie ausgeliefert werden, spendiert Fractal der Momentum Edition ebenjene Lüfter der Momentum-Serie. Neben den verbesserten Kühleigenschaften, bieten die Lüfter der Momentum-Serie eine Entkopplung mittels Gummi-Pads und lassen sich mittels Daisy-Chain in Reihe schalten.
| Lüfter | Lager | Drehzahl | Airflow | statischer Druck | Lautstärke |
| Aspect 12 | Gleitlager (Rifle Lager) |
500 – 2.000 RPM | 22,1 – 95,1 m³/h 13 – 56 CFM |
0,23 – 2,35 H2O | <10 – 33,2 dB(A) |
| Aspect 14 | 500 – 1.700 RPM | 34,0 – 132,5 m³/h 20 – 78 CFM |
0,30 – 2,05 H2O | <10 – 35,5 dB(A) | |
| Momentum 12 | FDB Lager | 0 – 2.200 RPM | ? – 114,6 m³/h ? – 67,34 CFM |
? – 2,51 H2O | ? – 31,3 dB(A) |
| Momentum 14 | 0 – 1.800 RPM | ? – 135,6 m³/h ? – 79,79 CFM |
? – 2,26 H2O | ? – 31,9 dB(A) |
Sonstiges und Preise
Als weitere Neuerung wird das „kleine“ North in der Momentum Edition ab Werk mit drei 120-mm-Lüftern ausgeliefert. Zuvor wurde hier auf zwei 140-mm-Luftgeber gesetzt. Weitere Anpassungen gibt es keine. Die mittlerweile zunehmend im Gehäusesektor anzutreffenden Aussparungen am Mainboard-Träger für rückwärtige Anschlüsse werden nicht geboten und das, obwohl es zumindest die XL-Variante bereits in einer RC-Version mit entsprechenden Aussparungen gibt. Auffällig ist indes, dass die XL-Variante zwar Aussparung bietet, den Standard aber nicht offiziell unterstützt oder damit wirbt. Fraglich ist dabei, ob hier eventuell etwaige Lizenzen oder Größenbeschränkungen eingehalten werden müssen.
Die Sonderedition soll ab sofort verfügbar sein. Gegenüber den herkömmlichen Varianten steigt die Preisempfehlung um jeweils 20 Euro. Direkt zum Start ist eine breite Verfügbarkeit bei vielen Händlern gegeben, die dabei ausgerufenen Preisempfehlungen unverändert aufgreifen.
| Modell | UVP | Preisvergleich |
| North Mesh | 159,99 Euro | ab 129 Euro (Black) ab 130 Euro (White) |
| North TG | ab 129 Euro (Black) ab 129 Euro (White) |
| North XL Mesh | 189,99 Euro | ab 164 Euro (Black) ab 159 Euro (White) |
| North XL TG | ab 150 Euro (Black) ab 150 Euro (White) |
| North XL RC TG | ? | ab 158 Euro (Black) ab 136 Euro (White) |
| North Momentum Edition | 179,99 Euro | Bestpreis |
| North XL Momentum Edition | 209,99 Euro | Bestpreis |
| Fractal Design North (Momentum Edition) | Fractal Design North XL (Momentum Edition) | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Chassis (L × B × H): | 447 × 215 × 469 mm (45,07 Liter) | 503 × 240 × 509 mm (61,45 Liter) |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Holz | |
| Nettogewicht: | 7,90 kg | 9,70 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | |
| Einschübe: | 3 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
| Erweiterungsslots: | 7 | |
| Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) Seitenteil links: 2 × 140/120 mm (optional) |
Front: 3 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 180/140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil links: 2 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Front, Netzteil | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 170 mm GPU: 355 mm – 380 mm Netzteil: 255 mm |
CPU-Kühler: 176 mm GPU: 380 mm – 413 mm Netzteil: 290 mm |
| Preis: | ab 163 € | ab 192 € |
ComputerBase hat die Informationen zu diesem Artikel von Fractal Design unter NDA erhalten. Eine Einflussnahme der Hersteller oder eine Verpflichtung zur Berichterstattung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
