Geometric Future Model 2 The Ark: Auffälliger Gehäuse-Turm nutzt Platz flexibel
Geometric Future baut ausgefallene Gehäuse. Das Model 2 The Ark ist keine Ausnahme, weder beim Design noch beim in vielerlei Hinsicht flexiblen Layout. Variable Optionen sorgen dafür, dass die Platzverteilung und damit die Größen von Komponenten an individuelle Bedürfnisse angepasst werden können.
Der halboffene Tower wird von allen Seiten mit Mesh-Panelen verkleidet. Das luftige Design soll die Kühlung erleichtern. Luft kann von überall in das Gehäuse fließen und nach oben ausgelassen werden. Zum aktiven Luftaustausch können bis zu sieben 120-mm-Lüfter, davon je drei seitlich und einer im Deckel, oder zwei 360-mm-Radiatoren gleichzeitig verbaut werden. Wärmetauscher reduzieren allerdings teils das Platzangebot für andere Komponenten.
Flexible Platz-Optionen
Wie das aussieht, bestimmen Komponentenauswahl und Bestückung des Model 2. Insgesamt acht Stück gibt es. Sie decken unter anderem die Verwendung von Micro-ATX- und Mini-ITX-Mainboards, SFX- und ATX-Netzteilen und unterschiedliche breite und lange Grafikkarten ab. Flexibel ist außerdem die Position des Gehäuses selbst: Es kann stehend oder liegend montiert, das I/O-Panel an Ober- oder Unterseite gesetzt werden. Eine Tischmatte mit zwei verschiedenfarbigen Seiten als Unterlage gehört zum Lieferumfang.
Da das Model 2 ein großes Gehäuse mit einem Volumen von über CPU-Kühlern stehen so entweder 142 oder 172 Millimeter in der Höhe zur Verfügung, Grafikkarten 286, 314 oder 350 Millimeter in der Länge sowie zwischen 46 und 89 Millimeter in der Breite. Unabhängig des Layouts bleibt eine Konstante. Festplatten sitzen hinter dem Mainboard. Dort befinden sich je eine 2,5"/3,5“- und eine 2,5"-Montageposition.
Preis und Verfügbarkeit
Das Geometric Future Model 2 hat es mittlerweile auch in Deutschland in den Handel geschafft. Dort kostet es in Weiß oder Schwarz jeweils rund 150 Euro. International kann das Modell schon länger bezogen werden. PCMag bemängelt im einem Test das Fehlen von Staubfiltern sowie die Position der I/O-Panels. Beides müsse man für das Design bezahlen. Platzangebot und Robustheit der Beschichtung, aber auch das geringe Gewicht werden gelobt.
| Geometric Future Model 2 The Ark | |
| Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Chassis (L × B × H): | 280 × 330 × 440 mm (40,60 Liter) |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | ? |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 3 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type A, HD-Audio |
| Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 4 |
| Lüfter: | Front: 1 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Deckel: 1 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | – |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 172 mm GPU: 350 mm Netzteil: 180 mm SFX-Formfaktor |
| Preis: | ab 147 € |
