Jonsbo D32 STD & D32 Pro: Kompaktes Micro-ATX-Gehäuse gibt sich flexibel
Max Doll
37 Kommentare
Bild: Jonsbo
Mit dem neuen D32 verstaut Micro-ATX-Hardware kompakt und zum günstigen Kurs. Die Pro-Version zielt insbesondere auf Spieler: Sie ist flexibler und schafft damit großen Komponenten mehr Raum. Auch bei der Kühlung kann das Gehäuse etwas mehr.
Die beiden D32-Modelle schaffen im Portfolio von Jonsbo eine größere Alternative zum Kleingehäuse C6 Max, die mehr und „normale“ Komponenten aufnimmt. Im Aufbau ändert sich deshalb im Kern wenig.
Das Netzteil sitzt hinter der Front und saugt Luft entweder aus dem Innenraum oder die Vorderseite an. Seine maximale Länge wird durch die Größe der Grafikkarte bestimmt. Sitzt sie im obersten PCIe-Slot, darf der Stromspender nicht länger als 150 Millimeter werden, besser sind jedoch 140 Millimeter, sagt das Datenblatt. 200 Millimeter Netzteil sind erst möglich, wenn die Grafikkarte nicht länger als 288 Millimeter baut. Das gilt für ATX-Netzteile. Dank variabler Halterung kann jedoch auch ein kurzes SFX- oder SFX-L-Modell verbaut werden.
Das macht das Pro anders
Neben der Anzahl an Staubfiltern unterscheiden sich D32 STD und Pro vor allem in diesem Punkt: Das Pro hat eine kürzere Netzteil-Blende, die der Grafikkarte mehr Raum lässt. An den Slotblenden kann zudem der Teil über der Grafikkarte entfernt werden. So können extrem lange Erweiterungskarten bequemer und ohne sie zu verkanten in das Gehäuse gesetzt werden.
Auch die Luftöffnungen sind beim Pro größer und in höherer Anzahl vorhanden. Die möglichen Lüfterkonfigurationen gleichen sich hingegen: Bis zu drei Lüfter passen an den Boden, zwei unter den Deckel, einer ins Heck. Durch einen variablen, also verschiebbaren Mainboard-Tray mit zwei Positionen kann das D32 Pro zudem etwas höhere CPU-Kühler oder breitere Grafikkarten unterbringen.
Bildvergleich: Jonsbo D32 STD (Bild: Jonsbo) Jonsbo D32 Pro (Bild: Jonsbo)
Festplatten sitzen hinter dem Mainboard. Dort können zwei 2,5"-Modelle verschraubt werden, ein weiterer 2,5"- oder 3,5"-Datenträger passt vor das Mainboard. Das Pro-Modell kann zusätzlich am Gehäuseboden eine weitere 2,5"-Festplatte anstelle eines Lüfters montieren.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel kann das D32 STD bereits ab rund 60 Euro, das Pro für knapp 70 Euro jeweils in Schwarz oder Weiß erworben werden. Neben der Normalvariante mit Mesh-Seitenteil gibt es beide Versionen auch zum gleichen Preis mit gläsernem Seitenfenster.
Jonsbo D32 STD Mesh Jonsbo D32 Pro Mesh
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
Chassis (L × B × H):
395 × 207 × 314 mm (25,67 Liter)
Variante
Seitenfenster
396 × 207 × 314 mm (25,74 Liter)
Variante
Seitenfenster
Material:
Stahl
Variante
Stahl, Glas
Nettogewicht:
4,10 kg
Variante
4,50 kg
4,30 kg
Variante
4,60 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Boden Deckel, Front, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 163 mm
GPU: 365 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 169 mm
GPU: 365 mm
Netzteil: 200 mm
SFX-Formfaktor
Preis: ab 58 € / ab 57 € ab 67 € / ab 67 €
