Lancool 207 Digital: Lian Li zieht mit eigenem Display-Tower nach
Lian Li zieht im „Display-Kampf“ mit. Im Lancool 207 sitzt deshalb in der neuen Digital-Version ein 6 Zoll großer Bildschirm, der unten an der Front des Midi-Towers angebracht wird. Dahinter steckt unverändert ein geräumiges Gehäuse zu moderatem Kurs.
Anders als bei Deepcool, wo der Zusatz „Digital“ wie beim CH170 Digital (Test) auf eine Segmentanzeige hinweist, kann Lancool einen richtigen Bildschirm mit einer Auflösung von 1.600 × 720 Pixeln bei einer maximalen Helligkeit von 500 Nits und einer Bildwiederholrate von 60 Hz vorweisen. Zur Nutzung muss das Gehäuse allerdings weiterhin auf dem Tisch platziert werden.
Mit Daten versorgt wird die Anzeige über einen USB-Anschluss, entweder über einen internen Header auf dem Mainboard oder über dessen rückwärtige Ports. Das Kabel kann dann über eine Aussparung an der Rückseite des Lancool 207 geführt werden.
Die Konfiguration der Anzeige erfolgt mit L-Connect 3. Die Software nutzt Lian Li auch zur Steuerung eigener AiO-Kühler und RGB-Systeme. Dort kann eingestellt werden, welche Informationen die Anzeige liefert. Art und Position können aus Vorlagen gewählt oder selbst zusammengestellt werden. Die Darstellung umfasst auch Videos und Bilder.
Alternativ kann das Display auch einfach als zweiter Bildschirm konfiguriert werden, was allerdings auch eine Einstellung in der Software erfordert. Was dann angezeigt wird, hängt vom Programm ab, das der Anwender auf dem „Zweitmonitor“ ablegt.
Midi-Tower-Chassis im Detail
Dahinter nutzt Lian Li ein geräumiges Midi-Tower-Chassis mit viel Platz für Komponenten und GPU-Halterung. Zur Kühlung kann maximal ein 360-mm-Radiator verbaut werden. Ungewöhnlich ist das Kühlkonzept: Lian Li setzt das Netzteil hinter die Front.
So können zwei 120-mm-Lüfter auf dem Netzteil-Shroud direkt auf die Grafikkarte blasen. Luft ziehen sie von den Seiten des Gehäuses an. Zwei weitere 140-mm-Lüfter setzt der Hersteller hinter die Front, weitere Modelle können im Heck und unter dem Deckel nachgerüstet werden.
Relativ günstig
Als Zubehör verkauft Lian Li zudem ein Vertical GPU Kit sowie einen Staubfilter für die Vorderseite – werksseitig gibt es nur einen am Boden. Das erklärt sich ein Stück weit aus dem Preis, denn das Lancool 207 Digital soll zu einer Preisempfehlung von rund 110 US-Dollar zuzüglich Steuern in den Handel kommen. Für ein Gehäuse mit größerem Display ist das ein vergleichsweise günstiger Kurs.
| Lian Li Lancool 207 Digital (Digital) | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 456 × 219 × 455 mm (45,44 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | ? |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Display |
| Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Front: 2 × 140 mm (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Innenraum: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Netzteil, Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 167 mm GPU: 410 mm Netzteil: 160 mm |
| Preis: | ab 107 € |
