Midi-Tower: Sharkoon gibt beim AK7 & MK7 mehr Stoff
Max Doll
25 Kommentare
Bild: Sharkoon
Sharkoon gibt Stoff: Die Midi-Tower AK7 und MK7 für ATX- beziehungsweise Micro-ATX-Mainboards verkleiden ihre Netzteil-Kammer von zwei Seiten mit einem grauen Textilbezug. Das soll Vorteile für die Belüftung mit sich bringen.
Ein „edler Touch“ sei das, verspricht der Hersteller, der in gleichem Zuge von einem „stilvollen Stoffüberzug“ spricht. Unter dem ungewöhnlichen Material steckt ein normaler Midi-Tower, der seinen Innenraum horizontal unterteilt; er soll, das legen das Design und die Positionierung des I/O-Bereichs nahe, rechts vom Besitzer auf einem Tisch positioniert werden.
Im unteren Bereich befinden sich wie immer Netzteil und eine HDD-Halterung für maximal zwei Laufwerke. Davon kann allerdings nur eines in einem Einschub Platz nehmen, das andere Laufwerk muss mit dem Käfig verschraubt werden, der dazu leer und ausgebaut sein muss. Ein (MK7) beziehungsweise zwei (AK7) 2,5"-Halterungen passen überdies hinter die Hauptplatine.
Das Segment darüber wird von zwei Seiten mit Glas verkleidet und beherbergt Mainboard sowie Erweiterungskarten. Einschränkungen macht Sharkoon kaum. CPU-Kühler dürfen 170 Millimeter hoch werden, Erweiterungskarten unterliegen keinen relevanten Limitierungen. Auch dem Netzteil stehen selbst mit HDD-Halterung 235 Millimeter in der Länge zur Verfügung.
AK7 und MK7 – das sind die Unterschiede
AK7 und MK7 unterscheiden sich vorrangig in nur einem Punkt: Die Größe der Hauptplatine und damit die Anzahl der Erweiterungsslots sowie der im rechten Seitenteil untergebrachten Lüfter. Das AK7 kann somit maximal neun, das MK7 maximal acht Lüfter unterbringen. Darüber hinaus kann maximal ein 360-mm-Radiator unter dem Deckel sowie ein 280-mm- (AK7) oder 240-mm-Radiator (MK7) im Seitenteil verbaut werden. Staubfilter befinden sich vor dem Netzteil sowie am Deckel.
Werksseitig besitzen die beiden Gehäuse einen beleuchteten 120-mm-Lüfter mit PWM-Steuerung im Heck sowie weitere im Seitenteil. Hier kommen Modelle mit invertierten Lüfterblättern zum Einsatz. Die Steuerung erfolgt über einen integrierten Hub für maximal vier Leuchtmittel und Lüfter.
Preis und Verfügbarkeit
Beide Modelle sind im Handel bereits zur Preisempfehlung von rund 90 Euro für die ATX-Version AK7 sowie rund 85 Euro für die Micro-ATX-Variante MK7 ab Lager verfügbar.
Sharkoon AK7 ARGB Sharkoon MK7 ARGB
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 225 × 435 × 485 mm (43,55 Liter)
Seitenfenster
225 × 435 × 445 mm (43,55 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas, Stoff
Nettogewicht: 6,80 kg 6,20 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7 5
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 410 mm
Netzteil: 235 mm
Preis: 90 € 85 €
