NCase M2-AC168: Neues SFF-Gehäuse schluckt CPU-Kühler bis 168 mm Höhe
Philipp Ernicke
52 Kommentare
Bild: NCase
NCase, ein bekannter Hersteller für hochwertige Small-Form-Factor-Gehäuse (SFF), erweiterte seine M2-Serie um ein neues Modell mit der Bezeichnung M2-AC168, in das selbst größte CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 168 Millimetern verbaut werden können.
Genug Platz für große Tower-Kühler
Die verfügbare Höhe reicht sogar für Tower-Kühler vom Kaliber eines be quiet! Dark Rock Elite, sowie den Noctua NH-D15 G2 – beide Modelle sind genau 168 Millimeter hoch.
In sofern ist das M2-AC168 das erste Gehäuse von NCase, das stromhungrige Prozessoren auch adäquat per Luftkühlung kühlen kann. Die anderen Modelle des Herstellers zielen eher auf den Einsatz einer Wasserkühlung ab. Entsprechend bewirbt der Hersteller sein neues Gehäuse auch mit der Eigenschaft „High Air Flow“.
Die restlichen Eigenschaften des M2-AC168 orientieren sich an den übrigens Modellen der M2-Serie. So werden Grafikkarten bis zu einer Länge von 359 Millimeter unterstützt.
Des Weiteren können Mainboards im Faktor Mini-ITX sowieso Micro-ATX verbaut werden.
Unterschiede gibt es in der Art wie das Gehäuse bestückt werden kann. Neben der „klassischen“ Ausrichtung (Mainboard hängt vertikal rechts), kann das M2-AC168 wie üblich in der M2-Serie auch „flipped“ montiert werden, dabei wird der Mainboard-Tray inklusive der gesamten Hardware um 180 Grad gedreht, das Mainboard hängt dann auf der linken Seite des Gehäuses und die Grafikkarte sitzt über der CPU statt darunter. Was das M2-AC168 aber nicht bietet, ist die sogenannte „vertical GPU mount“-Option, manchmal auch „VGPU“ genannt – nicht zu verwechseln mit „vGPU“ (virtuelle GPU) .
Bei der VGPU-Montage wird die Grafikkarte per Riser-Kabel, im Fall der M2-Serie, parallel zum Mainboard positioniert. Da dies aber den zur Verfügung stehenden Platz für einen CPU-Kühler massiv einschränkt, was wiederum den Sinn des M2-AC168 zu wider laufen würde, ist so eine Montage schlicht nicht vorgesehen.
Das M2-AC168 wird mit zwei unterschiedlichen Fronten erscheinen. Einer geschlossenen Front und einer Mesh-Front für einen verbesserten Luftstrom. Des Weiteren stehen mit Black und Silver zwei Farben zur Auswahl. Weitere Informationen, zum Beispiel zu den Maßen, gibt es zur Zeit noch nicht.
Preis und Verfügbarkeit
Das M2-AC168 ist zum aktuellen Zeitpunkt im Shop von NCase noch nicht bestellbar. Alle verfügbaren Optionen sind ausgegraut. Lediglich der Preis ist bekannt und liegt mit 147,95 Euro für die Variante mit Mesh-Front auf dem Niveau der übrigen M2-Modelle mit der gleichen Front.
