Phanteks Enthoo Evolv S2: Spar-Gehäuse behält das 3-Seiten-Fenster
Max Doll
27 Kommentare
Bild: Phanteks / Caseking
Das „S“ im neuen Gehäuse Enthoo Evolv S2 steht bei Phanteks für sparen. Die neue Sparversion des Enthoo Evolv X2 wird allerdings verhalten zusammengestrichen. Dem neuen S2 bleibt der spezielle Look des Glaskasten-Towers mit 3-Seiten-Fenster. An einer Stelle darf sie zudem über das X2 hinausgehen.
Das bedeutet auch beim S2, dass das „Seitenfenster“ aus drei Teilen besteht, die neben der Front auch ein Stück der rechten Seite abdecken. So wirkt es, als würde der Mainboard-Tray schweben. Lüfter unter dem Deckel und am Boden werden zudem mit Blenden verborgen. Sie bestehen beim S2 allerdings nicht aus Aluminium, sondern Kunststoff. Darüber hinaus spart Phanteks am Stand. Das X2 steht auf Füßen und höher, das S2 rückt dichter an den Boden und setzt sein I/O-Panel in sein Standelement. Potentiell erschwert der verringerte Abstand zur Stellfläche die Luftzufuhr etwas.
Rotstift streicht nicht überall
Überall wird der Rotstift allerdings nicht angesetzt, denn im Gegensatz zum X2 wird das S2 mit ARGB-Lüftern geliefert. Dabei handelt es sich um vier 120-mm-Modelle der M25-Serie, von denen drei mit invertierten Lüfterblättern versehen sind. Sie sitzen am Boden des Gehäuses. Dabei handelt es sich laut ersten Käufern auf Reddit um die erste Generation der Lüfter, nicht die aktuelle G2-Variante. Zudem besitzt das S2 keinen Hub für Lüfter und Leuchtmittel und spart sich die entnehmbare Halterung für eine AiO-Kühlung im Deckel.
Ansonsten übernimmt Phanteks viele Elemente aus dem X2, etwa den HDD-Käfig vor dem Netzteil für zwei Laufwerke, streicht aber die 2,5"-Halterung hinter dem Mainboard. Darüber hinaus entfällt der achte Erweiterungsslot. Unterstützung für Back-Connect-Hauptplatinen und das großzügige Platzangebot für Kühler und Grafikkarten bleiben hingegen. Hier macht auch das S2 keine ernsthaften Einschränkungen – es passt im Grunde, was am Markt verfügbar ist. Die Grafikkarte kann ausgehend von Produktbildern zudem vertikal im Gehäuse eingesetzt werden, was allerdings im Normalfall den Erwerb eines Zubehör-Kits voraussetzt.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel liegt das Enthoo Evolv S2 20 Prozent unter dem Evolv X2. In Zahlen: Es kostet nicht 150, sondern 120 Euro – und ist dank der integrierten Lüfter bereits ein Komplettpaket, das so genutzt werden kann. Zielgruppe sind daher weniger Enthusiasten, sondern der „normale“ Endkunde.
Phanteks Enthoo Evolv S2 Phanteks Enthoo Evolv X2
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Back-Connect
E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 455 × 230 × 525 mm (54,94 Liter)
Seitenfenster
454 × 228 × 588 mm (60,87 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas
Nettogewicht: 9,90 kg 14,20 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7 8
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 3 × 120 mm (optional)
Innenraum: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Boden: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 175 mm
GPU: 395 mm
Netzteil: 210 mm
CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 380 mm
Netzteil: 250 mm
Preis: ab 120 € ab 150 €
