Zalman P60: Schräges Lüfter-Setup soll Glas-Front kompensieren
Zalmans Glas-Tower P60 stellt Seitenlüfter schräg und nutzt gleich zwei Lüfter an der Rückseite. Dadurch soll das große, sich auch auf die Vorderseite erstreckende L-Seitenfenster mit guter Kühlung kombiniert werden können.
Große Fensterflächen an einem Gehäuse verschließen sonst für die Kühlung genutzte Flächen. Will man von vorne in ein Gehäuse schauen, entfällt deshalb eine der gängigsten Positionen für Lüfter. Bei Zalman verschiebt man sie lediglich in Richtung des Seitenteils. Um die Luft besser um die Ecke in Richtung der Komponenten zu führen, werden die Ventilatoren aber in schrägem Winkel montiert.
Untypische Belüftung
Dort sitzen drei 120-mm-Lüfter mit invertierten Lüfterblättern. Wie die beiden anderen, normalen Lüfter im Heck verfügen sie über ARGB-LEDs. Die unübliche hohe Anzahl von Hecklüftern erleichtert die Wärmeabfuhr, ist vor allem aber ein Hinweis auf mehr Platz über dem Mainboard. Er kann genutzt werden, um einen besonders tiefen oder von zwei Seiten mit Lüftern bestückten 360-mm-Radiator zu montieren. Ein weiterer Wärmetauscher dieser Größe oder alternativ jeweils drei 120-mm-Lüfter passen zudem an den Boden.
Mit einem Volumen von über 65 Litern ermöglicht das P60 zudem die Nutzung großer Kühler und Grafikkarten. Die genannten Limits von 170 Millimetern in der Höhe und 435 Millimetern in der Länge sind praktisch keine Einschränkungen, größere Komponenten lassen sich im Grunde nicht finden. Das Netzteil darf 180 Millimeter lang sein, was bei Modellen mit über 1.200 Watt zur Einschränkung werden kann.
Festplatten werden beim P60 hinter die Front geschraubt, wo ein Montageplatz für ein 2,5"- und 2,5/3,5"-Laufwerk ist. Hinter dem Mainboard kann zudem ein HDD-Käfig mit zwei 3,5" Datenträgern bestückt werden. Das Verstecken von Komponenten hat Methode: Aufgestellt werden soll das P60 auf dem Tisch, darauf weist auch das am Fuß der Front platzierte I/O-Panel hin.
Preis und Verfügbarkeit
Das Zalman P60 kann bereits im Handel erworben werden. Die schwarze Version kostet rund 150 Euro, das weiße Modell mit 145 Euro geringfügig weniger.
| Zalman P60 | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Back-Connect |
| Chassis (L × B × H): | 475 × 290 × 478 mm (65,80 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | 10,20 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 3,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Heck: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Boden: 3 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | – |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 170 mm GPU: 435 mm Netzteil: 180 mm |
| Preis: | ab 151 € |
