Big Battlemage: Intel stellt Arc Pro B70 und B65 nächste Woche vor
Michael Günsch
6 Kommentare
Laut jüngsten Gerüchten wird Intel nächste Woche zwei neue Profigrafikkarten vorstellen: Arc Pro B70 und B65. Beide nutzen „Big Battlemage“, also die BMG-G31-GPU. Während beide 32 GB GDDR6 bieten sollen, gibt es bei den aktiven Recheneinheiten einen großen Unterschied.
Wie VideoCardz anhand vertraulicher Daten von Intel erfahren hat, soll der Startschuss für Arc Pro B70 und Arc Pro B65 am 25. März 2026 fallen. Damit würden vorherige Gerüchte um eine Präsentation der Grafikkarten für Workstations im ersten Quartal gerade noch stimmen. Unklar ist, ob es sich dabei nur um die Vorstellung handelt oder die neuen Produkte zeitnah auch im Handel stehen.
Bei den Spezifikationen ist sich die Gerüchteküche inzwischen sicher, dass die Arc Pro B70 über 32 Xe2-Kerne verfügt, während die Arc Pro B65 lediglich 20 Xe2-Kerne bieten soll. Das wäre zum einen ein sehr großer Abstand zwischen den beiden neuen Modellen und zum anderen würde die B65 nicht mehr Xe2-Kerne als die ältere Arc Pro B60 bieten.
Spezifikationen der Intel-Arc-Grafikkarten für Desktop-PCs
Arc Pro B70* Arc Pro B65* Arc Pro B60 Arc B580 Arc Pro B50 Arc B570
Architektur Battlemage (Xe2)
GPU BMG-G31 BMG-G21
Xe-Cores 32 20 16 18
GPU-Takt ? ? ? 2.670 MHz ? 2.500 MHz
Grafikspeicher 32 GB GDDR6 24 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 10 GB GDDR6
Speichertakt ? 19 Gbps 14 Gbps 19 Gbps
Speicherinterface 256 Bit 192 Bit 128 Bit 160 Bit
Speicherbandbreite ? 456 GB/s 224 GB/s 380 GB/s
Total Board Power 160 – 290 Watt 200 Watt 120 – 200 Watt 190 Watt 70 Watt 150 Watt
UVP (vor Steuern) ? ? ? 249 USD 299 USD 219 USD
*Eckdaten noch nicht offiziell bestätigt.
Allerdings sollen sowohl die B70 als auch die B65 ganze 32 GB GDDR6-Speicher an einem 256 Bit breiten Speicherbus anbinden. Die B60 besitzt hingegen nur 24 GB und ein 192-Bit-Interface. Bei der Arc Pro B60 Dual mit zwei G21-GPUs wird das verdoppelt, was aber auch für die TDP von 400 Watt gilt.
Für die Arc Pro B70 wird eine „Board Power“ von 160 bis 290 Watt genannt. Hier dürften Partner also viel Spielraum bei den Taktraten haben. Das Intel-Design liege bei 230 Watt. Bei der Arc Pro B65 werden wiederum 200 Watt genannt, was auch dem Maximum bei der B60 entspricht.
Weiter kein Big Battlemage für Spieler in Sicht
Wie schon zuvor stellt sich nun erneut die Frage: Wo bleibt „Big Battlemage“ für Spieler? Vielleicht kommt es gar nicht dazu. In Zeiten von knappem und teurem Speicher ist es schwer geworden, Gaming-Grafikkarten zu „bezahlbaren“ Preisen herauszubringen.
Auf einer Intel Arc Pro für professionelle (KI-)Anwendungen sind die höheren Kosten für viel Speicher hingegen besser zu verstecken respektive auf das Preisschild draufzuschlagen.
In Einer Umfrage unter ComputerBase-Lesern waren sich Dreiviertel einig, dass „Big Battlemage“ nicht mehr für Gaming kommt.
Glaubst du, dass „Big Battlemage“ für Gaming-Grafikkarte noch kommt?
  • Ja
    24,8 %
  • Nein
    75,2 %
