Im Test vor 15 Jahren: MSI und PowerColor stellten die Radeon HD 6870 ruhig
Die AMD Radeon HD 6870 war zum Start nur als lautes Referenzdesign verfügbar. MSI und PowerColor gingen dieses Problem mit der Radeon HD 6870 Twin Frozr II und Radeon HD 6870 PCS+ (Test) an und lieferten deutlich leisere, kühlere und etwas schnellere Modelle ab.
Zwei Kühler gegen Lärm
Während das Referenzdesign der Radeon HD 6870 auf einen Axiallüfter setzte, statteten sowohl MSI als auch PowerColor ihre Modelle mit eigens entwickelten Dual-Slot-Kühlern mit Axiallüftern aus. Im Falle der MSI Radeon HD 6870 Twin Frozr II bestand der Kühler aus einem Aluminium-Kern, der über fünf Heatpipes mit den Lamellen verbunden war. Zwei 75-mm-Axiallüfter sorgten für Frischluft. Mit einem GPU-Takt von 920 MHz verfügte die Twin Frozr II über geringfügig mehr Leistung als das Referenzdesign.
Die PowerColor Radeon HD 6870 PCS+ verfügte ebenfalls über einen eigens entwickelten Kühler, der in diesem Fall auf einen Kern aus Kupfer setzte, der über drei Heatpipes die Abwärme an die Lamellen abgab. Die Belüftung übernahm ein einzelner 85-mm-Axiallüfter. PowerColor hob zudem die Taktrate der GPU um 40 MHz auf 940 MHz und die des Speichers auf 2.200 MHz an. Die Stromversorgung wurde in beiden Fällen über zwei 6-Pin-PCIe-Anschlüsse sowie den PCIe-Steckplatz abgewickelt.
| Merkmal | Ausprägung | |
| PCB | Design | Referenzdesign mit leichten Änderungen |
| Länge | 24,5 cm (Kartenlänge: 25,5 cm) | |
| Stromversorgung | 2 × 6-Pin | |
| Kühler | Design | Eigenes Design (Twin Frozr II), 2 Slot |
| Kühlkörper | Alu-Kern, Alu-Radiator, 5 Heatpipes | |
| Lüfter | 2 × 75 mm (Axial) | |
| Lüftersteuerung | Ja | |
| Takt (Stromsparmodus) | GPU | 920 MHz (100 MHz) |
| Speicher | 2.100 MHz (600 MHz) | |
| Speichergröße | 1.024 MByte GDDR5, Hynix | |
| Anschlüsse | 2 × Dual-Link-DVI 1 × HDMI 2 × Mini-DisplayPort |
| Lieferumfang | Hardware | 1 × DVI auf D-SUB 1 × Mini-DisplayPort auf DisplayPort 1 × CrossFire-Bridge 2 × Stromkabel |
| Software | Treiber-CD inklusive eigener Tools | |
| PCB | Design | Referenzdesign mit anderer Farbe |
| Länge | 24,5 cm | |
| Kühler | Design | Eigenes Design, 2 Slot |
| Kühlkörper | Kupfer-Kern, Alu-Radiator, 3 Heatpipes | |
| Lüfter | 1 × 85 mm (Axial) | |
| Takt (Stromsparmodus) | GPU | 940 MHz (100 MHz) |
| Speicher | 2.200 MHz (600 MHz) | |
| Lieferumfang | Hardware | 1 × DVI auf D-SUB 1 × Mini-DisplayPort auf DisplayPort 1 × CrossFire-Bridge |
Schneller und leiser
In Sachen Leistung konnten die beiden Grafikkarten einen leichten Vorsprung gegenüber dem Referenzdesign verbuchen. Bei der MSI Radeon HD 6870 Twin Frozr II waren es im Durchschnitt knapp zwei Prozent, während die PowerColor Radeon HD 6870 PCS+ im Mittel auf vier Prozent mehr Leistung kam.
Wichtiger als die Grafikleistung, die im Bereich des Erwarteten lag, waren die Lautstärke und Temperaturen. Vor allem unter Last konnten die beiden Grafikkarten deutlich gegenüber dem Referenzdesign glänzen. Während das Referenzdesign auf einen Schalldruckpegel von 56,0 dB(A) kam, waren es bei MSI 48,5 dB(A) und bei PowerColor lediglich 47,0 dB(A). Das erkauften beide Hersteller zumindest teilweise durch höhere GPU-Temperaturen. Statt den 77 °C des Referenzdesigns waren es bei PowerColor 86 °C und bei MSI 90 °C. Damit lagen beide noch im grünen Bereich, aber reizten den Spielraum mehr aus als AMD. Die Leistungsaufnahme lag aufgrund der angehobenen Taktraten auch geringfügig höher. Wer mehr Leistung erzielen wollte, der konnte mittels Übertaktung auf zwischen drei und sieben Prozent hoffen. In diesem Fall stieg der Schalldruckpegel jedoch ebenfalls an.
Fazit
Sowohl MSI als auch PowerColor gingen mit ihren Radeon-HD-6870-Modellen die Probleme des Referenzdesigns gekonnt an. Am Ende war vor allem der Preis der Modelle ausschlaggebend dafür, welches empfohlen werden konnte. Während das Referenzdesign für etwa 200 Euro erhältlich war, verlangte MSI bereits 229 Euro für die Twin-Frozr-II-Version. Deutlich günstiger positionierte sich PowerColor mit einem Preis von 210 Euro. Die verbesserte Leistung und vor allem deutlich geringere Lautstärke rechtfertigten einen Aufpreis von 10 Euro in jedem Fall.
In der Kategorie „Im Test vor 15 Jahren“ wirft die Redaktion seit Juli 2017 jeden Samstag einen Blick in das Test-Archiv. Die letzten 20 Artikel, die in dieser Reihe erschienen sind, führen wir nachfolgend auf:
- Intels Sandy Bridge mit rasanter Spieleleistung
- Das NZXT Phantom hatte Style und die Ausstattung
- HTCs teures Riesen-Smartphone Desire HD
- AMDs enttäuschende Radeon HD 6970 und 6950
- Die GeForce GTX 570 war für 350 Euro fast perfekt
- Phenom II X6 1100T machte viele Kerne etwas schneller
- MSIs Twin Frozr II war die bessere GeForce GTX 470
- Zalmans CNPS 9900 Max enttäuschte nicht
- Drei Kerne von AMD mit viel Leistung für wenig Geld
- Die Nvidia GeForce GTX 580 war die bessere GTX 480
- OCZ RevoDrive vereinte SSDs mit RAID über PCIe
- AMDs Radeon HD 6800 gegen die GeForce GTX 460
- Drei CPUs mit ein bis zwei Kernen für unter 40 Euro
- Nvidias 3D Vision für mäßiges Spielen in 3D
- XFX' Radeon HD 5970 brachte zwei GPUs ans Limit
- Nvidias GeForce GTS 450 als leise Einstiegsgrafikkarte
- Corsairs H70 kühlte gut und laut für viel Geld
- MSIs Hawk perfektionierte die GeForce GTX 460
- Cooler Masters V6 GT hatte eine Fehlzündung
- Der Start von Samsungs Galaxy-S-Serie
Noch mehr Inhalte dieser Art und viele weitere Berichte und Anekdoten finden sich in der Retro-Ecke im Forum von ComputerBase.
