Intel Arc Pro: B70 und B65 mit „BMG-G31“ kommen mit 32 GB Speicher
Jan-Frederik Timm
43 Kommentare
Intels erste Grafikkarten mit großer Battlemage-GPU BMG-G31 „Big Battlemage“ rücken offensichtlich näher: Nach Hinweisen, dass beide in Form von Arc Pro B70 und Arc Pro B65 noch im 1. Quartal starten, gibt es jetzt glaubhafte Informationen zu den Spezifikationen: 32 GB GDDR6 und bis zu 32 Xe-Cores.
Zwei neue Arc Pro mit 32 GB GDDR6
Das meldet VideoCardz und beruft sich dabei auf Unterlagen, die allem Anschein nach von Intel stammen. Demzufolge nutzen beide Varianten mit großer BMG-G31-GPU 32 GB GDDR6 am 256-Bit-Interface. Den wesentlichen Unterschied macht die Konfiguration der GPU.
Während die Arc Pro B70 auf den mutmaßlichen Vollausbau mit 32 Xe-Cores setzen wird, bietet Arc Pro B65 nur 20 aktive Shader-Cluster – und damit nicht mehr als Arc Pro B60 auf Basis von BMG-G21. Sofern Intel BMG-G31 gegenüber BMG-G21 nicht auch noch an anderer Stelle angepasst hat, unterscheiden sich B65 und B60 damit nur im Speicherausbau, für den das mit 256 Bit breitere Interface des BMG-G31 notwendig ist. Für wesentlich mehr GPU-Leistung nutzt Intel BMG-G31 auf dieser Variante aber offensichtlich gar nicht. Informationen zu Taktraten oder TDP liegen noch keine vor.
Spezifikationen der Intel-Arc-Pro-Grafikkarten mit „Battlemage“
Arc Pro B70 Arc Pro B65 Arc Pro B60 Arc Pro B50
Architektur Battlemage (Xe2)
GPU BMG-G31 BMG-G21
Fertigung TSMC N5
Transistoren ? 19,6 Milliarden
Chip-Größe ? 272 mm²
Xe-Cores 32 20 16
FP32-ALUs 4.096 2.560 2.048
Grafikspeicher 32 GB GDDR6 24 GB GDDR6 16 GB GDDR6
Speichertakt ? 19 Gbps 14 Gbps
Speicherinterface 256 Bit 192 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite ? 456 GB/s 224 GB/s
Slot-Anbindung ? PCIe 4.0 ×8
Total Bord Power ? 120 – 200 Watt 70 Watt
Intel Arc für Gamer gestoppt?
Nachdem ComputerBase bereits vor einer Woche bezweifelt hatte, dass „Big Battlemage“ noch für Gamer erscheint, weil in Anbetracht der Preise für Speicher die Kalkulation für Intel nicht mehr aufgehen dürfte, meldet VideoCardz jetzt, dass Quellen in der Industrie davon sprechen, dass neu Arc-B-Grafikkarten für Gamer mindestens gestoppt, wenn nicht gar eingestellt wurden. Während die neuen Arc Pro bereits bei Partnern getestet werden, liegen den OEMs zu Gaming-Grafikkarten bis dato weder Muster noch nähere Details vor.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
