120-mm-Lüfter mit fokussiertem Luftstrom von Noctua
Der auf Lüfter und Kühler spezialisierte österreichische Hersteller Noctua hat den erstmals auf der Computex 2011 Anfang Juni gezeigten neuen Lüfter mit 120 Millimeter Kantenlänge vorgestellt, der durch einen stärker fokussierten Luftstrom eine effektivere Kühlung von Kühlern und Radiatoren ermöglichen soll.
Um einen hohen statischen Druck von bis zu 2,61 mm H2O und eine stärkere Fokussierung zu erreichen, verfügt der „NF-F12 PWM“ elf Statorleitschaufeln sowie einen eigens entwickelten, siebenblättrigem Rotor. Damit der Geräuschpegel nicht zu hoch steigt – das Maximum gibt Noctua mit 22,4 dB(A) an –, setzt Noctua auf verschiedene aerodynamische Optimierungsmaßnahmen, das erstmals eingesetzte selbststabilisierende Öldrucklager der zweiten Generation (SSO) sowie den seit kurzem eingesetzten PWM-Steuerungschip „NE-FD1“, der den Stromverbrauch auf 0,6 Watt senken und insbesondere bei niedrigen Drehzahlen für ein geringes Betriebsgeräusch sorgen soll, indem er die PWM-Schaltgeräusche verringert. Die minimale Drehzahl des Lüfters liegt bei 300 U/min, seine maximale Leistung erreicht er mit 1.500 U/min beziehungsweise 1.200 U/min mit LNA (Low-Noise-Adapter).
Durch die aerodynamischen Optimierungen sollen beispielsweise die Geräuschemission über einen breiteren Frequenzbereich verteilt werden, um für das menschliche Ohr weniger störend zu klingen. Außerdem entstehen durch den abgestuften Einlassbereich im Zulauf zusätzliche Turbulenzen, die den Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung erleichtern und die Strömung besser am Rahmen anhaften lassen. Insbesondere bei beschränktem Ansaugbereich soll dadurch die Saugkapazität des Lüfters erhöht werden.
Weitere Merkmale des NF-F12 sind ein modulares Kabelsystem, integrierte Anti-Vibrations-Pads sowie zwei Geschwindigkeitseinstellungen. Er ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 19,90 Euro im Handel erhältlich und verfügt über eine Herstellergrantie von sechs Jahren. Im Lieferumfang sind ein Low-Noise-Adapter, ein 4-Pin Y-Kabel, eine 30 Zentimeter lange Kabelverlängerung, vier Vibrationsdämpfer sowie vier Schrauben enthalten.
| Format | 120 × 120 × 25 mm |
| Anschluss | 4-Pin PWM |
| Lagertyp | SSO2 |
| Blattgeometrie | Heptaperf |
| Rahmentechnologie | Focused Flow |
| Umdrehungsgeschw. (+/-10%) | 1.500 U/min |
| Umdrehungsgeschw. (mit LNA) (+/-10%) | 1.200 U/min |
| Min. Umdrehungsgeschw. (PWM) | 300 U/min |
| Volumenstrom | 93,4 m³/h |
| Volumenstrom (mit LNA) | 74,3 m³/h |
| Geräuschentwicklung | 22,4 dB(A) |
| Geräuschentwicklung (mit LNA) | 18,6 dB(A) |
| Statischer Druck | 2,61 mm H2O |
| Statischer Druck (mit LNA) | 1,83 mm H2O |
| Max. Leistungsaufnahme | 0,6 W |
| Max. Stromstärke | 0,05 A |
| Betriebsspannung | 12 V |
| MTBF | > 150.000 h |
