Be quiet! Pure Rock Slim 3: Verbesserter Kompaktkühler zielt auf SFF-Systeme
Mit dem Pure Rock Slim 3 nimmt be quiet! SFF- und Kompaktrechner ins Visier. Verbessert wurde alles, vom Montagesystem über den Lüfter bis hin zum Aussehen. Nur die Leistungsfähigkeit bleibt auf dem Niveau des mittlerweile vier Jahre alten Vorgängers.
In der Produktpalette von be quiet! gehören die Pure Rock Slim zu den kleinsten Modellen. Sowohl hinsichtlich des Preises als auch der Leistung sind sie eher im Einstiegsbereich angesiedelt. Beim Pure Rock Slim 3 setzt der Hersteller allerdings einen anderen Fokus: Der CPU-Kühler soll sich durch kompakte Abmessungen und asymmetrisches Design besonders gut für kleinere Gehäuseformate eigenen.
Mit Dimensionen von 90 × 109 × 127 mm (L × B × H) liegt der reine Fußabdruck tatsächlich auf dem Niveau von Top-Blow-Kühlern. Der Kühlkörper wird zudem nicht zentriert über dem Prozessor platziert, um Platz für Speichermodule mit hohen Kühlkörpern zu schaffen, die Höhe liegt dabei unter üblichen Tower-Modellen. Gegenüber dem Pure Rock Slim 2 wird das Modell damit etwas flacher.
Neuerungen in allen Bereichen
Weitere Neuerungen betreffen das Design der Lamellen, die nun schwarze Abdeckung auf dem Kühlkörper und ein geändertes Montagesystem. Dieses wird nicht nur um Unterstützung für aktuelle Plattformen erweitert, sondern verzichtet auf Push-Pins zugunsten einer zweistufigen Halterung. Drei nun für das Aussehen vernickelte Heatpipes, die wie in der Budget-Klasse üblich auf dem Heatspreader der CPU direkt aufliegen, bleiben dem Kühler allerdings ebenso wie ein Leistungs-Limit von maximal 130 Watt TDP.
Neu ist darüber hinaus der Lüfter. Das „eigene entwickelte“ Modell wird über gummierte Auflagen von Kühlkörper entkoppelt und nutzt dessen Fläche mit einem Durchmesser von 100 Millimetern besser aus. Der größere Durchmesser erlaubt es die Maximaldrehzahl bei vergleichbaren Leistungsdaten abzusenken. Minimal liegt die Drehzahl bei 10%-PWM-Signal bei etwa 750 U/Min, maximal sind es nun 1.700 U/Min.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel soll der neue Kühler ab dem 28. Oktober erhältlich sein. Die Preisempfehlung laut Hersteller steigt gegenüber dem Vorgänger von 25,90 auf 26,90 Euro. Marktpreise des Pure Rock Slim 2 liegen aktuell allerdings bei rund 20 Euro.
| be quiet! Pure Rock Slim 3 | be quiet! Pure Rock Slim 2 | |
| Bauform: | Tower | |
| Größe (L × B × H): | 65 × 109 × 127 mm (ohne Lüfter) 90 × 109 × 127 mm (mit Lüfter) |
58 × 97 × 135 mm (ohne Lüfter) 82 × 97 × 135 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | 412 g (ohne Lüfter) | 385 g (ohne Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer, 3 × 6 mm (Ø) Direct Touch/Contact |
| Lamellen: | Aluminium (vernickelt), 36 Stück Abstand: ? |
Aluminium, ? Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | Push-Pins AMD: Retention-Modul |
| Lüfter (Modell 1): | 1 × 100 × 100 × 25,0 mm 1.700 U/min 60,3 m³/h 1,4 mm H₂O 24,8 dBA 4-Pin-PWM ? |
1 × 92 × 92 × 25,0 mm 2.000 U/min 59,3 m³/h 1,6 mm H₂O 25,4 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – | |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen |
Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Keine |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5 Intel: LGA 1700/1851 |
AMD: Sockel /AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?(Zubehör erforderlich) Intel: LGA LGA 1200/115x |
| Preis: | 27 € | ab 24 € |
