EK-Nucleus-Serie: AiO-Wasserkühlungen mit LC-Display starten im Oktober
Frank Meyer
12 Kommentare
Bild: EK Water Blocks
In einer komplett neuen All-in-One-Kühlerfamilie hat EK Water Blocks fünf Modelle angekündigt, die als EK-Nucleus AIO Lux günstiger und als EK-Nucleus AIO Vision mit Display teurer den Produktkatalog erweitern. Beide Wasserkühlungen werden mit 240er- und 360er-Radiator erscheinen, den Einstieg markiert ein 120er-Modell.
Neue Pumpeneinheit teils mit LC-Display
Neben der im vergangenen Jahr erstmals angebotenen Kompaktwasserkühlung der Serie EK-AIO mit Radiatoren der Größe 240, 280 und 360 mm, die unter den Bezeichnungen EK-AIO 120 D-RGB, EK-AIO 240 D-RGB und EK-AIO 360 D-RGB firmierten, folgt mit der EK-Nucleus-Serie eine weitere umfassende Produktfamilie an All-in-One-Lösungen.
Anders als bisher setzt EK Water Blocks auf ein über der 82,3 × 69,2 × 61,6 mm (B × T × H) messenden Pumpeneinheit platziertes Display, das in der EK-Nucleus-AIO-Vision-Modellreihe als LC-Panel unter anderem ausgewählte Systemparameter darstellen kann. Die günstigeren Kühlungen der Serie EK-Nucleus AIO Lux verfügen im Gegensatz dazu über Leuchtdioden im oberen Teil der durchsichtigen Pumpenabdeckung. Laut Hersteller lässt sich diese in 90 Grad Schritten drehen und somit allen voran das Herstellerlogo an die Gegebenheiten im eingebauten Zustand ausrichten.
Lux-Serie mit RGB-LEDs im Pumpendeckel
Mit der im Vergleich zur ersten All-in-One-Kühlung neu entwickelten Pumpeneinheit unbekannten Typs hat EK Water Blocks in der EK-Nucleus-Serie nach eigenen Angaben auch Anschlüsse und Schläuche überarbeitet. Dies soll zu einer besseren Stabilität und Ausfallsicherheit beitragen sowie möglichen Platzproblemen beim Einbau vorbeugen.
Die Wasserkühlungen der Serie EK-Nucleus AIO Lux sind als EK-Nucleus AIO CR120 Lux D-RGB, EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB und EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB unterteilt in die drei typischen Radiatorgrößen 120, 240 und 360 mm erhältlich. Die Größe des Radiators hat im Zusammenspiel mit den verbauten Lüftern wie üblich einen erheblichen Einfluss auf die zu erwartende Kühlleistung. Je nach Kühlung sind ein, zwei oder drei Ventilatoren mit 120 mm verbaut, die wie in der EK-AIO-Linie mit einer RGB-Beleuchtung im Rotor aufwarten.
Die teurere, im Premium-Segment angesiedelte Modellreihe EK-Nucleus AIO Vision bietet EK lediglich in zwei Varianten mit 240er- und 360er-Wärmetauscher an. Die genutzten Lüftermodelle unterscheiden sich nicht von denen der Lux-Geschwister. Einzig sichtbares Unterscheidungsmerkmal ist der obere Teil der Pumpeneinheit. Der Vision-Pumpenblock verfügt über ein 2,1 Zoll großes LC-Display, das, wie bereits von etlichen Konkurrenten in der Klasse bekannt, entweder Systeminformationen oder eigene Grafiken und Bilder darstellen kann.
Ausgeliefert wird erst September/Oktober
Im Onlineshop von EK Water Blocks können ab sofort alle neuen PC-Kühlungen leicht unterhalb der jeweiligen UVP vorbestellt werden. Die Preise beginnen bei rund 92 Euro* für das 120er-Modell, 121 Euro* kostet die Lux-Variante mit 240er-Radiator, während für den stärksten Kühler ohne Display derzeit 155 Euro* fällig werden. Für die Kompaktwasserkühlung mit Display als 240er-Version verlangt EKWB 203 Euro*, 232 Euro* kostet der bislang größte Vision-Kühler. An erste Käufer soll die Auslieferung im September beginnen. Die teureren Ableger mit Display werden später erst ab Oktober an Vorbesteller geliefert.
EK Water Blocks EK-Nucleus AIO CR120 Lux D-RGB EK Water Blocks EK-Nucleus AIO CR240 Vision D-RGB
Radiator (L × B × H):
162 × 124 × 27 mm
Variante
281 × 124 × 27 mm
Variante
400 × 124 × 27 mm
281 × 124 × 27 mm
Variante
400 × 124 × 27 mm
Radiator-Material: Aluminium
Anschlüsse: geschlossenes System
Schlauchlänge:
300 mm
Variante
370 mm
Variante
400 mm
370 mm
Variante
400 mm
Ausgleichsbehälter:
Drehzahl Pumpe: ??
Lebensdauer Pumpe (MTBF): ?
Anschluss Pumpe: 4-Pin-PWM
Position Pumpe: in Kühler integriert
Verbrauch Pumpe: ?
Lüfter:
1 × 120 × 120 × 25 mm
Doppelkugellager
? – 2.200 U/min
? – 131,0 m³/h
? – 3,2 mm H₂O
? – 33,5 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung?
Variante
2 × 120 × 120 × 25 mm
Doppelkugellager
? – 2.200 U/min
? – 131,0 m³/h
? – 3,2 mm H₂O
? – 33,5 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung?
Variante
3 × 120 × 120 × 25 mm
Doppelkugellager
? – 2.200 U/min
? – 131,0 m³/h
? – 3,2 mm H₂O
? – 33,5 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung?
Doppelkugellager
? – 2.200 U/min
? – 131,0 m³/h
? – 3,2 mm H₂O
? – 33,5 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung?
Variante
Doppelkugellager
? – 2.200 U/min
? – 131,0 m³/h
? – 3,2 mm H₂O
? – 33,5 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung?
Lüftersteuerung: Software-Konfiguration
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4
Intel: LGA 2011(-3)/2066/115x/1200
Preis: 94,90 € / 124,90 € / 159,90 € 209,90 € / 239,90 €
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
