Kein Schnickschnack: Sharkoons AiO-Kühler S40, S50 & S60 kühlen schlicht
Max Doll
2 Kommentare
Bild: Sharkoon
Sharkoons S40, S50 und S60 sind Wasserkühler, die sich auf andere Art abheben. Während Hersteller immer teurere Modelle mit wilderen Displays und KI-Features herausbringen, gibt es hier nichts davon. Die Modelle bleiben relativ schlicht und dafür in bezahlbaren Regionen. Sie können kühlen und allenfalls leuchten.
Basis der neuen S-Modelle ist die S40. Sie verfügt nicht über den kleinsten, sondern einen 360-mm-Radiator aus Aluminium. Eingespart wird die Beleuchtung. Weder Lüfter noch Pumpeneinheit (2.100 – 2.700 U/min) verfügen über RGB-LEDs.
Die drei 120-mm-Lüfter können allerdings per PWM-Signal zwischen 500 und 2.000 U/Min geregelt sowie über Daisy-Chain-Stecker hintereinander geschaltet werden. Der Luftdurchsatz erreicht rund 142 m³/h, der statische Druck 2,18 mm H₂O. Wärme wird an eine Kupfer-Coldplate über 400 Millimeter lange Schläuche abtransportiert. Damit bietet es die gleichen Eckdaten wie die teureren Modelle.
Sharkoon S40
Sharkoon S40 (Bild: Sharkoon)
Sharkoon S50 ARGB
Sharkoon S50 ARGB (Bild: Sharkoon)
Sharkoon S60 ARGB
Sharkoon S60 ARGB (Bild: Sharkoon)
Luxus heißt LEDs
Das mittlere Modell der Serie, die S50, verfügt über einen 240-mm-Radiator. Die beiden Lüfter sowie das Logo auf dem Pumpenmodul sind hier mit ARGB-LEDs versehen. Der Stecker wechselt hier jedoch auf ein „7-Pin“-Modell, das 4- und 3-Pin-Stecker für Lüfter und Beleuchtung kombiniert. Drehzahlen und Leistungsdaten bleiben ansonsten zu den Lüftern der S40 identisch. Das ist auch beim Spitzenmodell S60 so. Hierbei handelt es sich um die S50 mit 360-mm-Wärmetauscher. Zusätzlich wird sie auch in Weiß angeboten.
Alle Modelle der Serie können auf den Intel-Sockeln LGA 1700 und 1851 sowie AMDs AM4 und AM5 befestigt werden.
Sharkoon S50 ARGB
Preise und Verfügbarkeit
Preislich macht das Mehr an Ausstattung keinen großen Unterschied aus. Die S40 startet im Handel bereits ab rund 60 Euro, den gleichen Preis rufen Händler für die S50 auf. Wer beides, also den großen Radiator und RGB-LEDs möchte, zahlt einen Aufpreis von gut 10 Euro für die S60 in Weiß oder Schwarz. Alle Modelle sind bereits ab Lager verfügbar und unterbieten ähnlich ausgestattete Kühler von Arctic, Deepcool oder Cooler Master aktuell um gut 10 Euro. Günstiger sind in der Breite nur vereinzelt Modelle von Thermalright zu haben.
