Scythe Slip Stream 120 mit PWM-Steuerung
Parwez Farsan
27 Kommentare
Der japanischen Kühlungsspezialist Scythe hat seine „Slip Stream“-Lüfterserie um drei neue Modelle mit einer PWM-Steuerung erweitert, die ansonsten auf das bewährte Design setzen und mit Funktionen wie automatischer Abschaltung, Drehpotentiometer und bei Bedarf deaktivierbarer PWM-Steuerung aufwarten können.
Der Slip Stream 120 PWM wird über die PWM-Funktion des Mainboards in einem Bereich von 0 (+200) bis 1300 U/min (±10 Prozent) automatisch geregelt, wobei er einen Luftdurchfluss von bis zu 126 m³/h bei einer Lautstärke von 26,5 dBA erzeugt. Die Besonderheit ist hier, dass der Lüfter komplett abschaltet, wenn er nicht benötigt wird.
Scythe Slip Stream 120 PWM
Der bereits auf dem CPU-Kühler Yasya verbaute Slip Stream 120 PWM Adjustable ist ab sofort auch einzeln erhältlich. Der Wirkungsbereich dieser Lüftervariante lässt sich stufenlos zwischen minimal 470 (±30 Prozent) und maximal 1.340 U/min (±10 Prozent) sowie zwischen 740 (±25 Prozent) und 1.900 U/min (±10 Prozent) einstellen. Die PWM-Steuerung arbeitet dann nur in diesem festgelegten Bereich. Luftdurchfluss und Lautstärke liegen dabei zwischen 39,08 und 187,42 m³/h respektive 7,05 und 37 dBA. Die Anpassung dieser Bandbreite erfolgt über ein Drehpotentiometer, das über eine PCI-Slotblende an der PC-Rückseite erreichbar ist.
Der Slip Stream 120 PWM & V.R. ist das dritte neue Modell. Diese Variante lässt sich als normaler PWM-Lüfter mit einem automatisch gesteuerten Drehzahlbereich von 500 (±30 Prozent) bis 1.500 U/min (±10 Prozent) bei einem Luftdurchfluss zwischen 41,63 und 138,71 m³/h sowie einer Lautstärke zwischen 7,5 und 32,01 dBA betreiben. Alternativ lässt sich die PWM-Funktion auch deaktivieren und der Lüfter über ein Drehpotentiometer manuell regeln. Die Steuerungselemente sind wie beim Slip Stream PWM Adjustable in einer PCI-Slotblende untergebracht.
Slip Stream 120 PWM Adjustable & V.R.
Der Scythe Slip Stream 120 PWM (SY1225SL12LM-P) ist ab sofort zu einem Preis von 8,95 Euro im Handel erhältlich. Die Slip Stream 120 PWM Adjustable (SY1225SL12HPVC) und Slip Stream 120 PWM & V.R. (SY1225SL12HPVS) sind für 9,95 Euro zu haben.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
