Logitech: Die G Pro X2 Superstrike begräbt den Mausklick mit HITS
Bei der neuen Pro-Gaming-Maus G Pro X2 Superstrike setzt Logitech alles auf den schnellsten Klick: Statt über klassische Taster werden Klicks induktiv mit haptischem Feedback ausgeführt. Rapid-Trigger ist möglich. Logitech nennt das „Haptic Inductive Trigger System“ (HITS). Pro-Gamer sollen begeistert sein.
HITS: Induktive Klicks mit „Haptic Feedback“
Das von Logitech als Patent angemeldete HITS erlaubt es Nutzern der Logitech G Pro X2 Superstrike wie bei Tastaturen mit analogen Tastern einzustellen, wann ein Klick auf den beiden Haupttasten ausgeführt wird, ohne zuvor einen Tasterwiderstand überwunden zu haben.
Nutzer können den Auslösepunkt per G Hub aus zehn Stufen wählen, darüber hinaus lassen sich fünf Rapid-Trigger-Reset-Punkte setzen: Das Auslösen eines neuen „Klicks“ ist damit möglich, ohne dass der Druck auf die Tasten vollständig zurückgenommen wurde.
Spüren kann man das Auslösen eigentlich nicht, aber die Logitech G Pro X2 Superstrike gibt ein künstliches „Haptic Feedback“ genau in dem Moment, in dem das Signal an den PC übertragen wird.
Die Logitech G Pro X2 Superstrike Gaming-Maus verfügt über ein revolutionäres haptisches induktives Triggersystem, das herkömmliche Schalter durch einen induktiven analogen Sensor und Echtzeit-Klick-Haptik ersetzt. Diese Innovation sorgt für den schnellsten und am besten anpassbaren Klick und steigert die Geschwindigkeit und Präzision in Ego- Shootern (FPS) und Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spielen (MOBA).
Logitech sieht mit der Superstrike-Technologie eine neue Ära für Pro-Gamer-Mäuse eingeläutet. Während der Entwicklung sollen Profispieler aus Vereinen wie Navi, BLG und G2 Esports erste Erfahrungen mit der Maus gesammelt und sich durchweg begeistert gezeigt haben.
This isn’t just progress; it’s a bold new benchmark of control so advanced, it’s beyond imitation.
Kein Hall Effekt, kein TMR?
Wie Logitech HITS konkret umgesetzt hat, wollte der Hersteller im Vorfeld der Ankündigung der neuen Maus auch auf Nachfrage nicht verraten. Weder Hall-Effekt- noch TMR-Switches stünden dahinter, hieß es lediglich.
Mit Hero-2-Sensor
Unter den neuen Tasten sitzt auch in der Logitech G Pro X2 Superlight der Hero-2-Sensor mit 100 bis 44.000 DPI und bis zu 8.000 Hertz über den Lightspeed-Funkstandard. Das sind dieselben Eckdaten wie in der Logitech G Pro X Superlight 2 (Test) (mit aktueller Firmware) und der neuen Logitech G Pro X Superlight 2c. Mit der Superlight 2 teilt sich die Superstrike allem Anschein nach auch die Chassis-Form. Das Design ist mit den optisch abgesetzten Haupttasten allerdings ein eigenes.
Die Akkulaufzeit fällt mit 90 Stunden 5 Stunden niedriger aus als bei der Superlight 2, das Gewicht 5 Gramm höher – das dürfte dem „Haptic Feedback“ geschuldet sein.
Verfügbar ab 1. Quartal 2026
Bis die „bahnbrechende Maus“ erhältlich sein wird, vergeht allerdings noch etwas Zeit: Den Marktstart stellt Logitech für das 1. Quartal 2026 in Aussicht. Der UVP soll 179,99 Euro betragen.
| Logitech G Pro X2 Superstrike | Logitech G Pro X Superlight 2 | Logitech G Pro X Superlight 2c | |
| Ergonomie: | Symmetrisch (Rechtshändig) | ||
| Sensor: | Logitech Hero 2 Optisch Lift-Off-Distance: 1,0 mm |
| Auflösung: | 100–44.000 CPI 5 Stufen |
| Geschwindigkeit: | 12,7 m/s | 22,6 m/s | 12,7 m/s |
| Beschleunigung: | 392 m/s² | 863 m/s² | 392 m/s² |
| USB-Abfragerate: | 1.000 Hz | ||
| Funk-Abfragerate: | 8.000 Hz | ||
| Primärtaster: | Logitech Superstrike | Logitech Lightforce | |
| Anzahl Tasten: | 5 Oberseite: 3 Linksseitig: 2 |
| Sondertasten: | Mausrad | ||
| Software: | 5 Profile vollständig programmierbar, Sekundärbelegung Makroaufnahme Interner Speicher: 5 Profile |
| Beleuchtung: | – | ||
| Gehäuse: | 125 × 64 × 40 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) |
118 × 61 × 39 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) |
| Gewicht: | 61 Gramm (o. Kabel) | 60 Gramm (o. Kabel) | 53 Gramm (o. Kabel) |
| Anschluss: | USB-A auf USB-C-Kabel, 1,80 m Funk: 2,4 GHz proprietärer Akku, 90 Stdn. Laufzeit Laden: Kabel, Induktion (proprietär) |
USB-A auf USB-C-Kabel, 1,80 m Funk: 2,4 GHz proprietärer Akku, 95 Stdn. Laufzeit Laden: Kabel, Induktion (proprietär) |
| Preis: | 179,99 € | ab 102 € | ab 135 € |
ComputerBase hat Informationen zu dieser Meldung von Logitech unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
- Logitech G321 Lightspeed: Kabelloses Gaming-Headset koppelt sich für 70 Euro doppelt
- Logitech G515 Rapid TKL: Analoge Switches sind ab sofort auch flach zu haben
- RS50, RS Pedals & Formula Wheel: Logitech erweitert die RS-Serie für Sim-Racing-Enthusiasten
- +2 weitere News
