Computex
ASRock: Frontpanel mit USB 3.1 und Typ-C-Stecker nutzt SATA Express
Parwez Farsan
13 Kommentare
Bild: ASRock
ASRock hat auf der Computex-Pressekonferenz ein erstes Frontpanel mit zwei USB-3.1-Ports vorgestellt, das für den Einbau in einen 5,25-Zoll-Schacht vorgesehen ist. Es stellt an der Gehäuse-Vorderseite jeweils einen Port für Stecker vom Typ A und vom Typ C bereit, über die Daten mit bis zu 10 Gbit/s ausgetauscht werden können.
An das Mainboard wird das Frontpanel nicht etwa über die von gängigen USB-3.0- und USB-2.0-Lösungen bekannten Header angeschlossen, sondern über einen SATA-Express-Port, der mit zwei PCI-Express-Lanes den auf dem Frontpanel-PCB sitzenden USB-3.1-Controller mit dem Mainboard verbindet. Ob das Frontpanel auch einzeln erhältlich sein wird, ist offen. Es soll zunächst im Paket mit einigen Mainboards der 100er-Serie von ASRock ausgeliefert werden, die die Plattform für die kommenden Skylake-Prozessoren bilden.
Für das I/O-Panel an der Rückseite des Gehäuses gibt es bereits von anderen Herstellern USB-3.1-Erweiterungskarten. Erste externe SSDs, die von den hohen Transferraten profitieren sollen, haben Super Talent und SanDisk vorgestellt.
Computex 2015 (2.–6. Juni 2015): ComputerBase war vor Ort!
  • JMF815 und JMF680: JMicrons neue SSD-Controller ab 2016 in SSDs
  • Gehäuse: Die Nachlese zur Computex von Deepcool bis Streacom
  • Adata-SSDs: NVMe mit 3 GB/s, PCIe x1 und TLC-Varianten kommen
  • +80 weitere News
