Computex
Acer ProCreator-Monitore: 6K, 5K und QD-OLED nicht nur für Bild- und Video­bearbeitung
Frank Hüber (+1)
21 Kommentare
Bild: Acer
Acer kündigt zur Computex neue Profi-Monitore der ProCreator-Reihe an. Der ProCreator PE320QXT bietet 6.016 × 3.384 Pixel, was auf 31,5 Zoll für eine Pixeldichte von hohen 219 ppi sorgt. Mit dem ProCreator PE320QK X kann man hingegen auf QD-OLED für hohe Kontraste und schnelle Bildwiederholfrequenzen setzen.
Neue 6K- und 5K-Monitore mit 32 und 27 Zoll
Die neuen ProCreator-Monitore von Acer sind mit einer hohen Farbgenauigkeit von Delta E < 1, einer Calman-Verifizierung und individuell einstellbaren Farbräume in erster Linie für die Foto-, Film- und Grafikbearbeitung gedacht. Der Acer PE320QXT mit 31,5 Zoll Bildschirmdiagonale bietet als Besonderheit eine 6K-Auflösung mit 6.016 × 3.384 Pixeln, während der mit 27 Zoll kleinere Acer PE270XT mit 5K-Auflösung mit 5.120 x 2.880 Pixeln aufwartet. Beide ProCreator-Monitore unterstützen laut Acer 99 Prozent der AdobeRGB- und DCI-P3-Farbräume.
Acer ProCreator PE320QXT/PE270XT (Bild: Acer)
Beide Monitore setzten auf ein IPS-Panel, das eine Bildwiederholrate von 60 Hz aufweist. Die Helligkeit gibt Acer mit maximal 400 cd/m² bei SDR-Inhalten und 600 cd/m² bei HDR-Inhalten an. Während der PE320QXT die volle 6K-Auflösung mit 60 Hz sowohl über HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 als auch USB-C darstellen können soll, nennt Acer in den Spezifikationen beim PE270XT über HDMI 2.1 eine maximale Bildwiederholfrequenz von 30 Hz bei 5K, während über DisplayPort 1.4 und USB-C 5K mit 60 Hz möglich sein soll. Ob es sich hierbei um einen Fehler handelt, bleibt abzuwarten.
ProCreator PE320QK X mit 4K und QD-OLED
Beim ProCreator PE320QK X handelt es sich hingegen um einen 4K-Monitor mit 31,5 Zoll Display-Diagonale, der auf ein QD-OLED-Panel setzt. Dieses bietet nicht nur sehr viel schnellere Reaktionszeiten, sondern auch eine maximale Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz, so dass auch AMD FreeSync Premium Pro und Nvidia G-Sync Compatible unterstützt werden. Die 4K-Auflösung mit 240 Hz wird über HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 und USB-C unterstützt. Das native 10-Bit-Display deckt den DCI-P3- und sRGB-Farbraum zu je 99 Prozent ab.
Alle drei Monitore sind für die Montage an einer VESA-Halterung (100 × 100 mm) geeignet, stellen für angeschlossene Notebooks bis zu 90 Watt über USB-C bereit und verfügen über zwei integrierte 5-Watt-Lautsprecher.
ProCreator PE320QXT ProCreator PE320QK X ProCreator PE270XT
Diagonale 31,5 Zoll 27 Zoll
Panel-Typ LCD, IPS QD-OLED LCD, IPS
Auflösung (Format) 6.016 × 3.384 (16:9) 3.840 × 2.160 (16:9) 5.120 × 2.880 (16:9)
Pixeldichte 219 ppi 140 ppi 218 ppi
Bildwiederholrate 60 Hz 240 Hz 60 Hz
Reaktionszeit 4 ms (GTG) 0,1 ms (GtG) 4 ms (GtG)
Kontrastverhältnis „100.000.000:1 Max (ACM)“ 1.500.000:1 „100.000.000:1 Max (ACM)“
Helligkeit SDR: 400 nits, HDR/Peak: 600 nits SDR: 250 nits, HDR/Peak: 400 nits SDR: 400 nits, HDR/Peak: 600 nits
Blickwinkel 178° (Horizontal), 178° (Vertikal)
Farbraum Adobe RGB 99%/DCI-P3 99% sRGB 99%/DCI-P3 99% Adobe RGB 99%/DCI-P3 99%
Farbtiefe 10 Bit (8 Bit+FRC) 10 Bit (true) 10 Bit (8 Bit+FRC)
Anschlüsse 2× HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C (90 W), Audioausgang, 2× USB 3.2 2× HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB Type-C (90 W), Audioausgang, 2× USB 3.2 2× HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C (90 W), Audioausgang, 2× USB 3.2
Ergonomie Neigen, Schwenken, Höhenverstellung, Pivot Neigen, Schwenken, Höhenverstellung Neigen, Schwenken, Höhenverstellung, Pivot
Sonstiges verstellbare 8MP-Webcam, Lautsprecher (2× 5 W), VESA-Mount Lautsprecher (2× 5 W), VESA-Mount verstellbare 8MP-Webcam, Lautsprecher (2× 5 W), VESA-Mount
Marktstart August 2025 Oktober 2025 September 2025
Preis (UVP) 1.199 Euro 1.399 Euro 899 Euro
Preise und Verfügbarkeit
Der 6K-Monitor Acer ProCreator PE320QXT soll ab August 2025 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.199 Euro in den Handel kommen. Der kleinere Acer ProCreator PE270XT startet hingegen im September für 899 Euro in den Verkauf. Das QD-OLED-Modell mit 4K-Auflösung, der ProCreator PE320QK X, wird hingegen voraussichtlich im Oktober 2025 für 1.399 Euro in den Handel kommen.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Acer unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Computex 2025 (20.–23. Mai 2025): ComputerBase war vor Ort!
  • HAVN BF 360: Neues High-Airflow-Gehäuse mit 180×40‑mm Lüftern
  • Blackwell Low Profile: Zotacs winzige GeForce RTX 5060 erscheint im August
  • CAMM2-Formfaktor: Im Desktop-PC ist der neue RAM bisher ein Fehlschlag
  • +94 weitere News
