AG251FZ: AOCs 240-Hz-Monitor kommt im Januar für 500 Euro
Michael Günsch
80 Kommentare
Bild: AOC
AOC bringt den auf der Gamescom 2016 angekündigten 240-Hz-Monitor AG251FZ im Januar 2017 auf den Markt. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei knapp 500 Euro. Die native Bildwiederholrate von 240 Hz ist die bislang höchste im Bereich der PC-Monitore, die aber auch Asus und BenQ bieten.
Mit dem Asus PG258Q und dem BenQ Zowie XL2540 hat der Neuling von AOC nicht nur die Bildwiederholfrequenz gemein: Bei allen drei Monitoren kommt ein TN-Panel mit 24,5 Zoll und 1.920 × 1.080 Bildpunkten zum Einsatz. Es ist gut möglich, dass es sich dabei um das gleiche M250HTN01-Panel von AUO handelt, das in zwei Varianten verfügbar ist und mit 6 Bit + FRC effektiv 8 Bit (16,7 Mio. Farben) bietet. Auch die von AOC genannten Angaben zu Helligkeit (400 cd/m²) und Kontrast (1.000:1) stimmen mit den Angaben zum AUO-Panel überein.
FreeSync mit 48 bis 240 Hz
Zu den bereits bekannten Spezifikationen kommen nun einige Details hinzu. So bietet der AG251FZ sowohl eine Höhenverstellung als auch den Hochkantmodus (Pivot). Mit einer Skala lässt sich die gewünschte Höhe auch nach einem Transport leicht wiederfinden, bei dem auch der Tragegriff hilfreich sein kann. Zudem ist das Display neigbar und drehbar. Alternativ lässt sich über die VESA-Aufnahme an der Rückseite ein anderer Standfuß oder eine Wand-/Tischhalterung verwenden.
Schon bekannt war, dass der AG251FZ Adaptive Sync und damit AMD FreeSync unterstützt und eine Reaktionszeit von einer Millisekunde bieten soll. Der Bereich für die Vertikalfrequenz wird mit 48 bis 240 Hertz (DisplayPort/HDMI) angegeben. Mit VGA, DVI, HDMI und DisplayPort sind alle vier gängigen Videoeingänge vertreten. Lautsprecher sind in das Gehäuse integriert, eine Headset-Halterung und ein USB-Hub sind vorhanden.
Spiele-Presets per Kabelfernbedienung
Spieler sollen zudem vom Low-Input-Lag-Modus, Shadow Control zur Aufhellung dunkler Bereiche und dem kabelgebundenen Quick-Switch-Controller zum schnellen Wechsel zwischen Presets für Ego-Shooter, Renn- oder Strategiespiele profitieren. Die flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung und der Modus zur Reduzierung des blauen Lichts sind auch abseits von Spielen nützlich.
AOC AG251FZ
LCD-Panel TN
Backlight LED (flimmerfrei)
Diagonale 24,5 Zoll
Auflösung 1.920 × 1.080 (240 Hz)
FreeSync/G-Sync FreeSync (48-240 Hz)
Seitenverhältnis 16:9
Kontrast (statisch) 1.000:1
Helligkeit max. 400 cd/m²
Farbtiefe 8 Bit (6 Bit + FRC)
Farbraum k. A.
Blickwinkel (horizontal/vertikal) 170°/160°
Reaktionszeit 1 ms (Grau-zu-Grau)
Videoeingänge VGA, DVI, HDMI, DisplayPort
Audio Kopfhörerausgang, Mikrofoneingang, Lautsprecher (3 W)
USB 4 × USB 3.0
Ergonomie Display neigbar (-3,5°/+21,5°), höhenverstellbar (130 mm),
schwenkbar (-20°/+20°), Pivot
Leistungsaufnahme Betrieb: k. A., Standby: 0,5 W
Sonstiges Kabelfernbedienung (Quick Switch), Höhenskala, Low Blue Light, Shadow Control,
VESA-Aufnahme (100 × 100 mm), Headset-Halter
Preis (UVP) 499 €
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
