MacBook Neo mit A18 Pro: 699 Euro für 13" IPS, 8+256 GB und Chip des iPhone 16 Pro
Apple hat das MacBook Neo vorgestellt. Das neue Einsteiger-MacBook kommt mit A18-Pro-SoC aus dem iPhone 16 Pro, 8 GB RAM, 256 GB SSD und einem 13-Zoll-Display mit macOS 26. Das Neo positioniert sich damit technisch deutlich unter einem MacBook Air, was auch am Preis deutlich wird: Das MacBook Neo startet ab 699 Euro.
Neo orientiert sich stark am Air
Die Gerüchte der letzten Wochen haben recht behalten: Apple hat heute tatsächlich ein kleineres und günstigeres MacBook unter dem Namen „Neo“ vorgestellt. Das MacBook Neo kommt ausschließlich in 13 Zoll und verfügt wie auch die größeren Brüder über eine Tastatur ohne Ziffernblock. Die Funktionstasten hat Apple ebenfalls in den Formfaktor bekommen, dafür aber auf eine Hintergrundbeleuchtung verzichtet.
Das verwundert jedoch bei einem Blick auf die Abmessungen wenig: Das MacBook Neo unterscheidet sich nur um wenige Millimeter in der Dicke, nur um einen Zentimeter in der Breite und Tiefe vom aktuellen MacBook Air mit M5-Chip. Das Gewicht ist mit 1,23 Kilogramm identisch.
Neues Trackpad ohne Force Touch
Das Trackpad hat Apple unterdessen dennoch abgeändert: Beim Neo verzichtet der Konzern auf eine drucksensitive („Force Touch“) Umsetzung, sondern nutzt nur noch ein „Multi-Touch“-Trackpad, auf dem aber weiterhin Gesten und Zeigersteuerungen möglich sein sollen. Touch ID gibt es in der Basisvariante zudem nicht mehr, dafür muss zu einem Modell mit mehr Speicher gegriffen werden.
Stereolautsprecher mit an Bord
Wie auch schon beim MacBook Air wandern die Lautsprecher an eine andere Stelle. Anders als beim Air sind diese nun nicht mehr zwischen Scharnier und Display, sondern sollen links und rechts neben dem Trackpad von den Seiten Ton wiedergeben. Damit unterstützt auch das MacBook Neo Stereosound.
Zwei neue, zwei bekannte Farben
Optisch ist das Gehäuse an das MacBook Air angelehnt und orientiert sich daher auch an dessen Farben. Apple bietet das MacBook Neo in Silver, blauem Indigo, das an „Mitternacht“ erinnert, Rosa und gelbem Zitrus an. Die Tasten auf der vollwertigen Tastatur sind zudem in einem farblich angepassten Pastellton gehalten: Apple setzt beim Neo auf helle, farbige statt nur schwarzmonotone Tasten.
Display: 13"-IPS mit hoher Auflösung
Das Display schrumpft gegenüber dem MacBook Air auf 13 Zoll, behält aber eine hohe Pixeldichte von 219 PPI bei, die nur leicht zum Air mit 224 PPI abfällt. Verbaut hat Apple ebenfalls ein IPS-Panel und verzichtet wie beim Air auf eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Dafür fällt die Helligkeit mit 500 cd/m² gleich aus. Laut den Spezifikationen fehlt jedoch die Unterstützung für die True-Tone-Technologie, so nennt Apple die Displayfähigkeit, den Weißwert automatisch an das Umgebungslicht anzupassen. Am oberen Rand des Displays sitzt zudem keine Notch, aber dennoch eine 1080p-Kamera für Videochats.
SoC: Leistung des iPhone 16 Pro
Im Inneren werkelt statt eines M-Series-SoC ein A18 Pro. Zum ersten Mal in der Geschichte nutzt der Konzern für ein MacBook damit einen iPhone-Chip. Der bisher aus dem iPhone 16 Pro bekannte Chip verfügt über 2 × Performance-Kerne und 4 × Effizienz-Kerne. Die GPU ist mit fünf Kernen gegenüber dem iPhone 16 Pro mit sechs Kernen beschnitten worden.
Dem A18 Pro stehen ausschließlich 8 GB an Arbeitsspeicher zur Seite. Ein Modell mit 16 GB bietet Apple nicht an. Allerdings haben Nutzer die Wahl zwischen 256 GB und 512 GB Speicher. Ob es sich hierbei um eine NVMe-SSD handelt, spezifiziert der Konzern heute noch nicht, es könnte sich also auch um einen langsameren iPhone-Speicher handeln. Das Neo kann wie die M4-MacBooks über Wi-Fi 6E und Bluetooth 6 kommunizieren.
Anschlüsse: Kein MagSafe, USB-C teils mit 2.0
Wer stattdessen lieber auf physische Verbindungen setzt, kann beim günstigsten MacBook in Apples Portfolio auf zwei USB-C-Anschlüsse sowie einen Kopfhöreranschluss zählen. Das magnetische MagSafe hat es nicht ins Neo geschafft, genauso wenig ein HDMI-Anschluss. Wie die technische Dokumentation zudem verrät, ist nur der hintere USB-C-Anschluss mit USB 3 (10 GBit/s) angebunden und unterstützt einen DisplayPort-1.4-Ausgang (UHD @ 60 Hz). Die zweite Buchse kann das MacBook zwar auch aufladen, jedoch nur mit USB 2 (0,48 GBit/s) Daten übertragen.
Kürzere Akkulaufzeit und langsameres Laden als beim Air
Wie für Apple üblich, spricht der Konzern von einer Akkulaufzeit „für den ganzen Tag“. Konkret soll der Akku des MacBook Neo rund 11 Stunden beim drahtlosen Durchhalten. Die Akkulaufzeit soll damit kürzer als beim MacBook Air ausfallen, wo Apple 15 Stunden angibt. Schnelles Laden des auf 36,5 Wattstunden stark verkleinerten Akkus wird unterdessen vom Neo nicht unterstützt, jedoch normales Laden mit 20 Watt.
Preis und Verfügbarkeit
Das Neo wird ab 699 Euro erhältlich sein. Zum Einstiegspreis gibt es 256 GB Speicher und kein Touch ID. Wer den nicht erweiterbaren Speicher größer bemessen möchte, muss für 512 GB mit 799 Euro etwas tiefer in die Tasche greifen. Bei der Version mit mehr Speicher gibt es dann auch Touch ID.
Ein Netzteil ist wie auch schon bei allen M5-MacBooks nicht im Lieferumfang enthalten, dafür ein farblich nicht abgestimmtes weißes USB-C-Kabel.
| A18 SoC | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| 256 GB | 699 Euro | Keine Option |
| 512 GB | 799 Euro | Keine Option |
Das MacBook Neo kann ab sofort vorbestellt werden, ausgeliefert werden soll es dann kommende Woche ab dem 11. März.
Das MacBook Neo reiht sich damit zu vielen neuen Kollegen bei Apple ein: So wurden ein neues iPhone 17e, ein iPad Air mit M4-Chip, ein MacBook Air mit M5-Chip wie auch neue MacBook Pro mit M5-Pro/Max-Chips sowie mit „neuen“ Super Cores vorgestellt.
