Computex
Synology DS1825+ und DS1525+: 5 Bay erhält neue CPU, 8 Bay mehr RAM und beide 2,5 GbE
Frank Hüber
46 Kommentare
Bild: Synology
Mit der DS1825+ und DS1525+ macht Synology die Neuvorstellungen bei den NAS-Systemen der Plus-Serie komplett – neben den auf der Messe neu präsentierten DS425+, DS725+ und DS225+ zeigt das Unternehmen auch das 8-Bay- und 5-Bay-NAS auf der Messe.
DS1525+ mit Ryzen, ECC und 2,5 GbE
Die DS1525+ setzt auf den AMD Ryzen V1500B und bietet direkt ab Werk 8 Gigabyte DDR4-ECC-SODIMM, der auf maximal 32 Gigabyte erweitert werden kann. Der V1500B besitzt vier Zen-Kerne mit acht Threads bei 2,2 GHz. Er wird von Synology auch in der DS925+ und in der Synology DS1621+ (Test) genutzt. In der DS1522+, dem Vorgänger, steckt noch ein AMD Ryzen R1600 mit nur zwei CPU-Kernen.
Synology DS1525+ (Bild: Synology)
Beim LAN setzt Synology bei diesem Modell auf zwei schnellere 2,5-Gigabit-Netzwerkanschlüsse. Möchte man mehr herausholen, kann man den Netzwerkerweiterungsanschluss für die Synology E10G22-T1-Mini nutzen, um 10 Gigabit Ethernet nachzurüsten.
Neben den fünf HDDs in der DS1525+ selbst können über zwei Erweiterungseinheiten (DX525) zehn weitere Laufwerke per USB-C hinzugefügt werden. Für externe Speichermedien stehen zudem zwei USB-A-Anschlüsse bereit. Zwei M.2-Steckplätze bieten SSDs für Cache oder Volume Platz.
Synology DS1525+
Synology DS1525+
Gekühlt wird das 166 × 230 × 223 mm (H × B × T) große NAS-System über zwei 92-mm-Lüfter an der Rückseite. Das externe Netzteil liefert 120 Watt, beim Zugriff soll das NAS 44,56 Watt verbrauchen, im Standby der HDDs gibt Synology noch 13,63 Watt an.
Synology DS1525+ Synology DS1522+
SoC: AMD Ryzen V1500B
x86
2,20 GHz, 4 Kern(e), 8 Thread(s)
AMD Ryzen R1600
x86
2,60 GHz, 2 Kern(e), 4 Thread(s)
RAM: 8.192 MB
Festplatteneinschübe: 5
S-ATA-Standard: I/II/III
HDD-Format: 2,5" & 3,5"
RAID-Level: Einzellaufwerk, JBOD, RAID 0, RAID 1
RAID 5, RAID 5 + Hot Spare, RAID 6, RAID 10
M.2-Ports für SSD-Cache: 2
I/O-Ports: 2 × 2,5-Gbit-LAN
2 × USB-A 3.x, 2 × USB-C 3.x
PCIe-Slot
4 × 1-Gbit-LAN
2 × USB-A 3.x, 2 × eSATA
PCIe-Slot
Wake on LAN: Ja
Verschlüsselung: AES-256 (ordner- und laufwerksbasiert) AES-256 (ordnerbasiert)
Lüfter: 2 × 92 × 92 × 25 mm 2 × 92 × 92 × 25 mm
(nicht entkoppelt)
Netzteil: 120 Watt (extern)
Maße (H×B×T): 166,0 × 230,0 × 223,0 mm
Leergewicht: 2,67 kg 2,70 kg
Preis: 767 €
DS1825+ mit richtigem PCIe-Slot
Auch in der DS1825+ für bis zu acht Laufwerke über die Festplatteneinschübe steckt der Ryzen V1500B mit ebenfalls 4 Kernen und 2,2 GHz Taktfrequenz. Er wird auch schon in der DS1821+, dem direkten Vorgänger, eingesetzt. Auch die 8 GB DDR4-ECC-SODIMM, die sich auf 32 GB erweitern lassen, gleichen sich. Mehr oder schnellere Netzwerkanschlüsse bietet die DS1825+ im Vergleich zur DS1525+ nicht, auch hier stehen zwei LAN-Anschlüsse mit jeweils bis zu 2,5 Gbit/s zur Verfügung.
Synology DS1825+ (Bild: Synology)
Über einen mechanischen PCIe Gen3 x8 Slot, der mit 4 Lanes angebunden ist, kann jedoch eine Netzwerk- oder SSD-Karte nachgerüstet werden, so dass auch 10 Gigabit für die DS1825+ kein Problem darstellen.
Zwei M.2-Steckplätze erlauben den Einbau von NVMe-SSDs, um einen SSD-Cache oder –Speicherpool zu nutzen. Mit zwei DX525 lassen sich zudem insgesamt 18 3,5-Zoll-Laufwerke einsetzen. Neben den beiden hierfür vorgesehenen USB-C-Anschlüssen sind drei USB-A-Ports verbaut.
Synology DS1825+
Synology DS1825+
Für die Kühlung sorgen aufgrund der breiten Bauform mit 166 × 343 × 243 mm (H × B × T) bei der DS1825+ zwei 120-mm-Lüfter. Das 250-Watt-Netzteil ist darüber hinaus bei diesem Modell intern verbaut. Für die Leistungsaufnahme gibt Synology im Betrieb 60,1 Watt an, im HDD-Standby hingegen 18,34 Watt.
Synology DS1825+ Synology DS1821+
x86
RAM: 8.192 MB 4.096 MB
Festplatteneinschübe: 8
I/O-Ports: 1 × 1-Gbit-LAN
2 × 2,5-Gbit-LAN
3 × USB-A 3.x, 2 × USB-C 3.x
PCIe-Slot
4 × 1-Gbit-LAN
4 × USB-A 3.x, 2 × eSATA
PCIe-Slot
Wake on LAN: Ja
Lüfter: 2 × 120 × 120 × 25 mm 2 × 120 × 120 × 25 mm
(nicht entkoppelt)
Netzteil: 250 Watt (intern)
Maße (H×B×T): 166,0 × 343,0 × 243,0 mm
Leergewicht: 6,00 kg
Preis: 998 €
Preis und Verfügbarkeit
Einen Preis und eine Verfügbarkeit beider NAS-Systeme für Deutschland hat Synology bisher nicht bekannt gegeben. Die unverbindliche Preisempfehlung der Synology DS1522+ lag zum Marktstart als Orientierung bei 767,55 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung der Synology DS1821+ betrug hingegen zur Markteinführung rund 998 Euro.
Plus-Serie benötigt zertifizierte HDDs
Auch für die DS1525+ und DS1825+ gelten als Plus-Modelle die neuen Einschränkungen in Sachen HDDs. Denn Synology hat sich bei allen neuen Plus-Modellen entschieden, nur noch die eigenen HDDs und zertifizierte Laufwerke von Drittanbietern zu unterstützten. Da bislang keine anderen Laufwerke zertifiziert sind, bleiben aktuell nur Synologys eigene Laufwerke. Es sei denn, man hat bereits ein Synology-NAS im Einsatz, von dem man auf eines der neuen Plus-Modelle migrieren möchte. Dann lassen sich die bisherigen Laufwerke auch im neuen NAS weiterhin nutzen. Ein Schlupfloch, das Synology seinen Nutzern gelassen hat.
Die NAS-Systeme und HDDs von Synology auf der Computex 2025
Computex 2025 (20.–23. Mai 2025): ComputerBase war vor Ort!
  • HAVN BF 360: Neues High-Airflow-Gehäuse mit 180×40‑mm Lüftern
  • Blackwell Low Profile: Zotacs winzige GeForce RTX 5060 erscheint im August
  • CAMM2-Formfaktor: Im Desktop-PC ist der neue RAM bisher ein Fehlschlag
  • +94 weitere News
