MX RGB Nature White: Lineare Taster mit mittlerem Widerstand von Cherry
Daniel Kurbjuhn
48 Kommentare
Bild: Cherry
Mit einem neuen Schalter erweitert Cherry die MX-Serie. Der mechanische Taster MX RGB Nature White wird zwischen den Modellen MX Red und MX Black eingruppiert und bietet entsprechend einen linearen Schaltweg in Kombination mit der RGB-Beleuchtung.
Die MX-Reihe basiert auf drei Grundtypen: Die Schalter MX Blue und Green gehören zu der Gruppe der taktilen Schalter und bieten einen spürbaren Klick- und Schaltpunkt. Ebenfalls taktil sind die Taster MX Brown und Clear, hier ist jedoch nur der Schaltpunkt zu spüren. Die dritte Gruppe bilden die linearen Taster mit dem MX Black und Red, bei denen weder Klick- noch Schaltpunkt zu spüren sind. In dieser Gruppe wird auch der MX RGB Nature White eingegliedert, der aufgrund des Widerstands genau zwischen den beiden anderen Modellen angesiedelt ist. So liegt der Federwiderstand beim neuen Ableger bei 55 Gramm, während der Black auf durchschnittlich 60 Gramm kommt und der Red auf rund 40 Gramm.
Der MX RGB Nature White baut auf dem RGB-Schalter von Cherry auf, den das Unternehmen Ende 2013 vorgestellt hatte. Dabei wird eine SMD-LED im Gehäuse eingesetzt, die das RGB-Farbspektrum abdeckt und so für eine direkte Beleuchtung sorgt.
MX Nature White Funktionsskizze
MX Nature White Funktionsskizze (Bild: Cherry)
MX Nature White
MX Nature White (Bild: Cherry)
Die weiteren technischen Daten entsprechen den üblichen MX-Schaltern und weisen einen Hubweg von 4 mm auf sowie einen Schaltpunkt bei 2 mm. Die Kontakte sind mit Gold legiert und die Lebensdauer wird mit 50 Millionen Klicks angegeben.
Als erster Partner wird der taiwanische Hersteller Ducky die neuen Taster übernehmen. Diese kommen in der Gaming-Tastatur Shine 5 des Herstellers zum Einsatz. Ob das Eingabegerät auch in dieser Form nach Europa kommt, ist hingegen nicht bekannt. Weitere Partner hat Cherry darüber hinaus nicht benannt.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
