Analoge Taster von Cherry Xtrfy: MK Crystal bringen TMR-Technik in MX 8.2 & K5 Pro
Cherry baut wieder neue Taster. Die MK Crystal sind die ersten analogen Switches des Traditionsunternehmens. „Die Zukunft ist magnetisch“, heißt es in der Ankündigung von Xtrfy MX 8.2 Pro TMR und K5 Pro TMR. Der Grund soll im Namen stecken: Cherry nutzt TMR-Technik.
MK Crystal sind TMR-Taster
Cherry ist damit einer der letzten Nachzügler im Tastatur-Segment, insbesondere dem Gaming-orientierten. Um das zu rechtfertigen, stellt Cherry Vorzüge der TMR-Technologie im Vergleich zu den sonst genutzten Hall-Effekt-Sensoren heraus.
Um die Eindrücktiefe zu erfassen, wird erneut ein Magnet im Taster platziert, der sich beim Betätigen einem Sensor auf dem PCB nähert. Der misst extrem kleine Änderungen des elektrischen Widerstands, die durch den magnetischen Tunnelwiderstand, dem TMR-Effekt, erzeugt werden. Hall-Effekt-Sensoren messen hingegen eine durch das Magnetfeld des Magneten induzierte Spannung.
Laut Cherry ist es damit möglich, empfindlichere Taster zu bauen und Reaktionszeiten zu minimieren. Vorteile ergeben sich außerdem für Signalstabilität und Energieverbrauch, die Achillesferse von HE-Tastern.
Der erste Cherry-Taster auf Basis dieser Technologie ist der MK Crystal. Er bietet einen Hub von 3,5 Millimetern, Anfangs- und Endwiderstand liegen bei 20 sowie 50 Gramm. Das macht ihn zu einem leichtgängigen, tendenziell agileren Taster. Feature-seitig bietet Cherry mit Rapid Trigger, Mod Tap, Snap Key und Mehrfachbelegungen (Dynamic Keystroke) einen sinnvollen Feature-Satz. Erster ist Cherry jedoch nicht: Die Monsgeek M1 V5 (Test) gibt es bereits mit TMR-Tastern und auch Keychron hat ebenfalls entsprechende Modelle im Angebot.
Zwei Tastaturen angekündigt
Die erste Tastatur mit MK Crystal soll ab dem 29. Januar für rund 230 Euro auf den Markt kommen. Als Basis dient die ältere MX 8.2 TKL Wireless mit Aluminium-Gehäuse und nicht etwa die aktuelle MX 8.3 TKL (Test). Als MX 8.2 Pro TMR Wireless überträgt sie Daten per Bluetooth 5.3, Funk und Kabel.
Eine Besonderheit ist ihre Flexibilität: Neben magnetischen können auch normale mechanische Taster in die Hot-Swap-Sockel gesteckt werden – das ist ein seltenes Feature. Zur Stromversorgung im kabellosen Modus wird ein 8.000 mAh großer Akku verbaut. Angaben zur Laufzeit macht Cherry nur vage, „bis zu 300 Stunden“ sollen es sein. Entscheidender Faktor dabei werden die Tastenbeleuchtung sowie die Abtastrate sein.
Im Frühjahr wird auch die kabelgebundene Cherry Xtrfy K5V2 Compact (Test) im 65%-Layout magnetisch. Als Xtrfy K5 Pro TMR erhält auch sie MK Crystal mit ebenfalls auf 8.000 Hz erhöhter Abtastrate. Wie bei der MX 8.2 Pro können Tasten und Taster mit der neuen MagCrate-Software programmiert werden. Das ist auch nötig: Bei der Software hat Cherry bislang erheblichen Rückstand. Einen genauen Erscheinungstermin sowie eine Preisempfehlung für das Modell will Cherry zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.
| Cherry MX 8.2 Pro TMR | |
| Größe (L × B × H): | 35,0 × 12,0 × 4,0 cm |
| Layout: | 85% ISO („tenkeyless“) |
| Gewicht: | ? |
| Gehäuse-Material: | Aluminium |
| Kabel: | 1,80 m, USB/Type-C-USB (modular), Bluetooth, Funk ? |
| Hub-Funktion: | – |
| Key-Rollover: | N-KRO |
| Schalter: | Cherry MK Crystal (TMR) Polling-Rate wählbar Hot-Swap-fähig Analoge Taster |
| Switch Plate: | ? |
| Tasten: | Form: zylindrisch Material: PBT-Kunststoff Beschriftung: Double-shot molding |
| Zusatztasten: | – |
| Medienfunktionen: | Stumm, Lautstärke |
| Zusatzfunktionen: | Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus, Programmverknüpfungen, Office-Funktionen |
| Beleuchtung: | Farbe: RGB Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife Sonstige: individuelle LED-Profile |
| Makros & Programmierung: | 256 kB, Hardware-Wiedergabe ? programmierbar |
| Preis: | ab 230 € |
- GeForce RTX 5090: MSIs Lightning X & Z mit bis zu 1.000 Watt ab Werk offiziell
- Area-51 Gaming-Systeme: Alienware bringt AMD X3D im Desktop und OLED im Notebook
- X3D² bestätigt: Der AMD Ryzen 9 9950X3D2 mit doppeltem 3D V-Cache kommt!
- +134 weitere News
