NuPhy Node 75 & Node 100: Flache tiefe Taster locken mit vielen Neuerungen
Max Doll
50 Kommentare
Bild: NuPhy
Flache Taster lassen sich in der Regel nicht weit eindrücken. Bei der NuPhy Node soll das anders sein: Der Hersteller baut leise, flache und tiefe Taster für eine Tastatur, die zwar Notebook-flach ist, sich aber nicht so anfühlen soll. Angeboten wird das Modell im 75- und 100-Prozent-Format in jeweils kompakter Tastenanordnung.
Das Layout verrät der Name. Die Node 75 streicht 25 Prozent aller Tasten, die Node 100 verfügt über das gesamte Set. Beide Modelle schieben ihre Tasten aus Platzgründen aber dicht zusammen und werden ausschließlich im ANSI-Layout, d.h. in US-amerikanischer Ausführung, angeboten. Angestellt werden kann das Tastenfeld auf 4, 8 und 11 Grad Winkel.
RGB-LEDs über den Stempeln („North Facing“) sowie Datenübertragung per USB-C-Kabel, 2,4-GHz-Funk und Bluetooth sind fast schon eine Standard-Ausstattung. Ein 3.000 mAh großer Akku soll dabei eine Laufzeit zwischen 60 und 100 Stunden bei aktivierter Beleuchtung sowie von maximal 1.000 Stunden ohne Tastenbeleuchtung gewährleisten.
Darüber hinaus hat die Tastatur noch ein „Allzweck“-Bedienelement, das Multimediatasten ersetzen soll. Dabei handelt es sich um eine Touch-Bar, die zur Lautstärkesteuerung dient und über mehrfaches Antippen den Medienplayer bedient. Tasten und Bar lassen sich über eine Web-App, auch auf der FN-Ebene, neu programmieren. Zusätzlich kann in einen Mac-Modus umgeschaltet werden, der die Tastenkonfiguration für Apples Produkte anpasst.
Taster sind untypisch
NuPhys Low-Profile-Taster, die im Netz einen guten Ruf genießen, kommen in der Node in dritter Generation zum Einsatz. Mit einem Hub von maximal 3,5 Millimetern reichen sie fast an normalhohe Modelle heran, zudem verspricht der Hersteller verringertes Wackeln des Stempels und der Tastenkappen. Trotzdem bleibt die Tastatur bei einer Chassis-Höhe von 2,2 Zentimetern.
Rote Taster sind auch hier rote Taster, es handelt sich um leichtgängige lineare Modelle. Blush-Taster sind noch einmal minimal leichtgängiger und haben etwas reduzierten Hub. Eine zweistufige Feder soll die Rückprallkraft erhöhen, die Taster versprechen, damit agiler zu sein. Vor allem aber verfügen sie über Silikondämpfer, es handelt sich also um Silent-Switches – nur in flacher Ausführung. Als Alternative zu roten Tastern treten zudem taktile braune Modelle auf, die einen Druckpunkt besitzen.
Eine weitere Neuerung steckt im Pin-Layout. Dieses ist nun den hohen Taster angeglichen – dass die Node Hot-Swap-fähig ist, heißt nun, dass sich beliebige andere Switches verbauen lassen. Auch für den Hersteller hat das Vorteile, da kein separates PCB für flache Taster mehr produziert werden muss.
Nano-Taster von NuPhy im Überblick
Nano-Taster von NuPhy im Überblick (Bild: NuPhy)
Preis und Verfügbarkeit
Für die kompakte Version der Node nimmt NuPhy im eigenen Webshop rund 100 US-Dollar, das große Modell kostet 110 US-Dollar. Bis Anfang Januar lockt der Hersteller zudem mit kostenfreiem Versand.
NuPhy Node 100 Low Profile NuPhy Node 75 Low Profile
Größe (L × B × H): 39,9 × 14,2 × 2,3 cm 31,7 × 13,7 × 2,2 cm
Layout: 100% ANSI 75 % ANSI
Gewicht: 787 g 659 g
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kabel: USB/Type-C-USB (modular), Bluetooth, Funk ?
Hub-Funktion:
Key-Rollover: N-KRO
Schalter: NuPhy Nano Red / Blush / Brown
Hot-Swap-fähig
Switch Plate: Polycarbonat
Tasten: Form: ?
Beschriftung: Double-shot molding
flache Tasten
Zusatztasten:
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Vor/Zurück Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Stopp, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Office-Funktionen
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife
Sonstige: individuelle LED-Profile
Makros & Programmierung: 1 Profile, Hardware-Wiedergabe
vollständig (inkl. Sekundärbelegung) programmierbar
Preis: 110 $ 100 $
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
