SGK50 S2, S3 und S4 Wood PBT: Sharkoon baut drei Tastaturen aus echtem Holz
Sharkoon legt die gesamte SGK50-Serie in einer neuen Variante auf. Minimalformfaktor, Kompaktlayout und (fast) Fullsize-Modell gibt es nun mit einem Gehäuse aus echtem Holz. Die SGK50 S2, S3 und S4 werden als „Wood PBT“ allerdings deutlich teurer.
Basis für die neuen Tastaturen sind die jeweiligen Spitzenmodelle der Serie, also die Sharkoon SGK50 S2 & S3 PBT (Test). Die Tastaturen kombinieren eine zweilagige Silikondämmung mit einer Switchplate aus Polycarbonat, um weiche Anschläge und ein dezentes, in diesem Fall dumpfes Soundprofil zu generieren. Erstmals wird dieser aktualisierte und zeitgemäße Aufbau auch der S4 zuteil, worauf der Zusatz „Gen2“ hinweist. Bisher gab es die Kompakttastatur nur mit dünner Schaumstoff-Dämmung (Test der S4). Das Gehäuse der Tastaturen baut Sharkoon dabei zwar umschließend, aber nur aus dünnem Kunststoff.
Bei den neuen Modellen ist das anders: Hier wird das Chassis aus Holz und zugleich deutlich massiver gefertigt. Ablesen kann man das schon an den Datenblättern; alle Tastaturen wachsen 1,5 Zentimeter in jede Richtung. Damit wird nicht nur das Erscheinungsbild edler, Vorteile sind auch für die Akustik zu erwarten, da Schall deutlich besser isoliert werden kann.
Gute Grundausstattung
Wie bisher sind lineare G Pro 3.0 Yellow von Gateron für die Signalerfassung zuständig. Dabei handelt es sich um gute Mittelklasse-Taster mit geschmeidigem Stempel. Sie sitzen in Hot-Swap-Sockeln und werden beleuchtet. Die PBT-Tastenkappen lassen allerdings kein Licht passieren.
Die Tastaturen können dank quelloffener Firmware weitreichend und unabhängig einer Hersteller-Software programmiert werden. Das ist dank VIA-Unterstützung auch über den Browser unabhängig des Betriebssystems und auf zwei Ebenen möglich – die Webapp ist hervorragend aufgebaut und einfach zu bedienen.
Holz kostet doppelt so viel
Die S2 im 96%-Layout, die S3 im 80%-Format und die neue S4 Gen2 im 60%-Formfaktor sind im Handel bereits lagernd verfügbar. Aufgerufen werden rund 150, 160 beziehungsweise 170 für die drei Modelle, was sie rund doppelt so teuer macht wie die „normale“ PBT-Version der jeweiligen Tastatur. Prinzipiell liegen die Holztastaturen so fast in Preisregionen von Vollmetall-Keyboards – also in üblichen Regionen. Neben den voll bestückten Modellen gibt es alle drei Versionen zudem als Barebone ohne Taster und Tastenkappen. Hier beginnen Preise ab 120 Euro.
| Sharkoon SGK50 S4 Gen2 Wood PBT (Wood PBT) | Sharkoon Skiller SGK50 S3 Wood PBT (Wood PBT) | Sharkoon Skiller SGK50 S2 Wood PBT (Wood PBT) | |
| Größe (L × B × H): | 30,5 × 11,8 × 3,8 (4,6) cm | 32,5 × 13,5 × 3,8 (4,8) cm | 38,3 × 13,5 × 3,8 (4,8) cm |
| Layout: | 60 % ISO | 85 Keys | 96% ISO |
| Gewicht: | 737 g | 1.084 g | 1.322 g |
| Gehäuse-Material: | Holz | ||
| Kabel: | 1,50 m, USB/Type-C-USB (modular) | ||
| Hub-Funktion: | – | ||
| Key-Rollover: | 6-KRO, N-KRO | N-KRO | |
| Schalter: | Gateron G Pro 3.0 Yellow Hot-Swap-fähig |
| Switch Plate: | Polycarbonat | ||
| Tasten: | Form: zylindrisch Material: PBT-Kunststoff Beschriftung: dye sublimation |
| Zusatztasten: | – | 1 × Makro | – |
| Medienfunktionen: | Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück | ||
| Zusatzfunktionen: | Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus, Makroaufnahme | Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Makroaufnahme | |
| Beleuchtung: | Farbe: RGB Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife Sonstige: individuelle LED-Profile |
Farbe: partielle Beleuchtung : RGB Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife Sonstige: individuelle LED-Profile |
Farbe: RGB Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Gaming-Beleuchtung, Farbschleife Sonstige: individuelle LED-Profile |
| Makros & Programmierung: | 256 kB, 1 Profile, Hardware-Wiedergabe vollständig (inkl. Sekundärbelegung) programmierbar Quelloffene Firmware |
256 kB, 1 Profile, Hardware-Wiedergabe vollständig (inkl. Sekundärbelegung), softwarelos programmierbar |
256 kB, 1 Profile, Hardware-Wiedergabe vollständig (inkl. Sekundärbelegung), softwarelos programmierbar Quelloffene Firmware |
| Preis: | 150 € | 160 € | 170 € |
- Bester CPU-Hersteller
- Bester Mobile-SoC-Hersteller
- Bester SSD/HDD-Hersteller
- Alle Wahlen im Überblick...
