960T Vcore Idle
metallica2006
Juli 2007
kann mir jemand mal sagen, was ich einstellen muss, damit mein CPU im Idle die Spannung senkt?
C1E ist aktiv
Cool Quit ist auch an
Board: ASrock 970 Xtreame
CPU: PII 960T
MFG
gerade eingebaut und noch nicht am ocen und unlocken ^^
im win sind die features an
MFG
Auf was stehen diese Dinge?
Cool ‘n’ Quiet
Use this item to enable or disable AMD’s Cool ‘n’ Quiet
TM technology. Thedefault value is [Auto]. Configuration options: [Auto], [Enabled] and
[Disabled]. If you install Windows® Vista TM and want to enable this function,
please set this item to [Enabled]. Please note that enabling this function may
reduce CPU voltage and memory frequency, and lead to system stability or
compatibility issue with some memory modules or power supplies. Please
set this item to [Disable] if above issue occurs.
Secure Virtual Machine
When this option is set to [Enabled], a VMM (Virtual Machine Architecture)
can utilize the additional hardware capabilities provided by AMD-V. The
default value is [Enabled]. Configuration options: [Enabled] and [Disabled].
Enhance Halt State
All processors support the Halt State (C1). The C1 state is supported
through the native processor instructions HLT and MWAIT and requires no
hardware support from the chipset. In the C1 power state, the processor
maintains the context of the system caches.
L3 Cache Allocation
The default value is [Auto]. Configuration options: [Auto], [BSP Only] and
[All Cores].
AROCK UCC = disabled
C1E = disabled -
den Rest hatte @Yidaki bereits genannt -
Das kann ich bestätigen!
Ist bei mir so und bei nem Kumpel auch...
Ansonsten PhenomMRSTreacker benutzen!!!
Also bei mir ist es das aktuelle drauf! Wird auch im Bios richtig erkannt!
Aber das hab ich schon oft gehört, das der 960T im Idle nur die MHZ senkt und nicht die
Spannung (VID).
ja hilft alles nix auch fisches uefi hat nicht geholfen ...
na dann mal in die andere richtung =)
Ich denk auch, genug Hubraum is ja da... da müssen halt die PS etwas hochgeschraubt werden! :D
