leise HD 7750
- Ersteller Lost_Byte
shrek456
- Dez. 2009
Würde mal sagen die:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/743133
Die ist passiv wirst du also garnicht hören
held2000
- März 2010
SAPPHIRE Radeon HD 7750 Ultimate € 119,90*
(Light-Retail, HDMI, DVI, DisplayPort)
http://www.alternate.de/html/product/SAPPHIRE/Radeon_HD_7750_Ultimate/989695/?
ASUS HD7750-1GD5 € 109,90*
(Retail, HDMI, DVI, DisplayPort)
http://www.alternate.de/html/product/ASUS/HD7750-1GD5/984623/?
GIGABYTE GV-R775OC-1GI € 109,90*
(Retail, HDMI, DVI)
http://www.alternate.de/html/product/GIGABYTE/GV-R775OC-1GI/985761/?
die letzten beiden optisch nach grösse des Lüfters ausgesucht, GK... ASUS HD7750 hat eine positive Bewertung auch auf die Lautstärke. mfg
(Retail, HDMI, DVI)
Gr33nHulk
Commodore
- Mai 2007
Die HD 7750 steht Preis/Leistung einfach nur schlecht da, würde ich von abraten -> HD 7750 Test
Für weniger bekommt man schon eine bessere ebenfalls passive: Gigabyte Radeon HD 6770 Passiv, 1GB
Oder auch günstiger und noch mal besser: Club 3D Radeon HD 6790 CoolStream, 1GB
Bzw. auch MSI R6790-PM2D1GD5/OC, 1GB
Auch mit einer normalen Sapphire Radeon HD 6770, 1GB ist man besser bedient...
Kartenlehrling
Admiral
- Apr. 2010
http://www.tomshardware.de/Sapphire-HD_7750-Ultimate,testberichte-240971.html
Sapphire HD 7750 Ultimate im Test - schnelle Passivkarte für den HTPC
Ich finde die passive sapphire HD7750 hat soo schlecht abgeschnitten das sie es nicht wert ist,
ich wurde die Sapphire HD7770 oc kaufen die hat einen schönen grossen 90mm Lüfer der leise läuft und nie unangenehm auffällt.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/736921?plz=&t=v&va=pp&vl=de&v=l#filterform
Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition OC, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (11201-02-20G) ab €144,89
Sapphire Ultimate Radeon HD 7750, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (11202-03-40G) ab €113,70
https://www.computerbase.de/preisvergleich/743133?plz=&t=v&va=pp&vl=de&v=l#filterform
Der Kühler der Sapphire HD 7770 GHz OC Edition verwendet zwei 8-mm-Heatpipes und einen 90-mm-Lüfter. Letzter rotiert im Desktop-Betrieb (Idle) mit rund 1200 Upm (20 %), was kaum hörbar ist. Trotzdem bleibt die Temperatur des Grafikchips mit nur 29°C sehr, sehr niedrig.
Unter Last erhöht sich die Drehzahl des Lüfters auf bis zu 1600 Upm (38 %), was leicht hörbar und damit immer noch sehr angenehm ist. Die Chiptemperatur stieg im Dauerbetrieb auf bis zu 60°C an. Selbst mit der hohen Übertaktung läuft diese Grafikkarte also in jedem Fall kühler als eine 'normale' Radeon HD 7770 mit Referenzkühler.
Im Vergleich zum Betrieb mit nur einem Monitor steigen dadurch der Stromverbrauch der Grafikkarte und die Temperatur des Grafikchips an. Die Chiptemperatur der Sapphire HD 7770 GHz OC Edition stieg von 29°C mit nur einem Monitor allerdings auf nur 35°C mit mehreren TFTs an und war damit weiterhin sehr niedrig.
Die Lüftergeschwindigkeit blieb dabei bei 20 %, d.h. die Grafikkarte wurde auch mit zwei Monitoren nicht lauter als mit nur einem.
held2000
- März 2010
Schlecht abgeschnitt? (Sapphire HD 7750 Ultimate)
Auszug Toms Hardware
Kaufempfehlung
Solange nichts anderes auf diesem Sektor verfügbar wird, steht diese Karte unangefochten an der Spitze der Nahrungskette für HTPC- und leise Desktop-Systeme. Neben den vorhandenen Leistungsreserven bietet die Karte für den angepeilten Anwenderkreis Leistung satt, auch wenn der Einstiegspreis ein wenig höher als bei den Standardkarten ausfällt. Dieser Aufpreis ist das Gebotene jedoch jederzeit wert, denn auch wenn es mit der passiven HD 6850 von Powercolor noch eine weitere (und viel stärkere) passive Lösung gibt, ist die Sapphire HD 7750 Ultimate aktuell die schnellste Passivkarte, die sich auch ohne aufwändige Gehäuse- bzw. Zusatzkühlung sicher unter Vollast betreiben lässt.
http://www.tomshardware.de/Sapphire-HD_7750-Ultimate,testberichte-240971-6.html
mfg
Kaufempfehlung
mfg
Kartenlehrling
Admiral
- Apr. 2010
held2000 schrieb:Schlecht abgeschnitt? (Sapphire HD 7750 Ultimate)
Kaufempfehlung
Ich weiss nicht wie sie am Ende auf dieses abschliessende Ergebniss kommen, sie wird Leistungtechnisch von einer 2 Jahre alten HD5770 geschlagen selbst Nvidia gt550 stellt sich Preis/Leistungtechnisch besser dar, wieso soll ich eine 115 € Karte kaufen wenn ich die gleich leistung für 80€ HD6750 bzw. HD5750 bekommen.
held2000
- März 2010
..............die Sapphire HD 7750 Ultimate aktuell die schnellste Passivkarte, die sich auch ohne aufwändige Gehäuse- bzw. Zusatzkühlung sicher unter Vollast betreiben lässt.
mfg
Für eine passive G_Karte ist es schon das richtige Fazit...gut andere G_Karten mit der üblich Kühllösung mögen zwar von der Leistungs her besser aussehen, aber auch eine "aktive" HD 7750
hat eine geringen Stromverbrauch und lässt sich somit leicht leise kühlen. 5 Watt Idle ist auch ein Wert der nicht zu verachten ist. mfg
Entergaming
- Jan. 2012
ich werf hier noch die 1024MB-HIS-Radeon-HD-7750-iCooler- mitrein hat nen arctic, der die lautstärke laut test im idle bei 25 dba hat und bei last 29dba test auf techpower.
Der Rest des PCs säh wahrscheinlich so aus:
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
1 x AMD FX-Series FX-8120, 8x 3.10GHz, boxed (FD8120FRGUBOX)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x Sapphire Ultimate Radeon HD 7750, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (11202-03-40G)
1 x ASRock 970 Extreme4, 970 (dual PC3-14900U DDR3)
1 x LiteOn iHBS112 schwarz, SATA, bulk (-37)
1 x Enermax T.B.Silence 92x92x25mm, 1400rpm, 46.18m³/h, 13dB(A) (UCTB9)
2 x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12)
1 x Scythe Ninja 3 Rev. B (Sockel 775/1155/1156/1366/2011/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (SCNJ-3100)
1 x Lian Li PC-8NB schwarz
1 x TP-Link TL-WDN4800, 450Mbps (MIMO) Dual Band, PCIe x1
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190)
Bei der Grafikkarte (inkl dem 92mm Enermax T.B. Silence) und dem Kühler (Alternative: Mugen 3) bin ich mir noch nicht sicher.
Der Computer soll leise und schnell sein. Genutzt wird er für Office, Internet, ein wenig Bildbearbeitung, Videobearbeitung und Multimedia. Der Preis ist eher weniger wichtig, aber derjenige hat auf Grund der Politik von Intel eine leichte Abneigung gegen Intel. Die geplante Nutzungsdauer ist eher länger als kürzer^^
Entergaming
- Jan. 2012
Gigabyte: http://www.techpowerup.com/reviews/Gigabyte/HD_7770_OC/
HIS: http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/HD_7750_iCooler/
die gigabyte 7770 wir man mit der 7750 vergleichen können
Darkwonder
Rear Admiral
- Aug. 2008
Kann dir die Sapphire HD 7750 in Passiv nur wärmstens empfehlen
Ist etwas langsamer als eine HD4870 hat aber schlussendlich mehr als genug Leistung für alle aktuellen Spiele. (Sicher nicht auf Ultra aber das ist nicht wirklich wichtig)
Sie ist lautlos, hat nen niedrigen Verbrauch und mit rund 115€ noch bezahlbar.
Entergaming
- Jan. 2012
da aber die Lautstärke der His oder Gigabyte eh schon sehr leise ist (28-29dba) und man dafür keinen hitzkopf hatt würde ich eher zu einer aktiven raten.
held2000
- März 2010
Wie sieht es den damit aus?
Cooler Master Sileo 500 (Schwarz) € 69,90*
http://www.alternate.de/html/product/Cooler_Master/Sileo_500/80473/?
Das Gehäuse habe ich zu Beispiel, ein guter leiser120er G_Lüfter (habe einen 800 U/min ca 55 CM /min G_Lüfter drin 120 Watt Gesamtverlustleistung steckt das Teil so ganz locker weg, das Gehäuse ist serienmässig gedämmt und müsste mit guten Gehäuslüftern (2x120er sind möglich) für Deine Komponenten ganz gut geeignet sein.
Das wäre mein Kühler Favorit
Ich würde zb den Top-Flow-Kühler nehmen.......Enermax ETD-T60-VD CPU-Kühler
http://www.technic3d.com/review/kuehler/1365-enermax-etd-t60-vd-cpu-kuehler-im-test/1.htm
1600er Ram wäre für Bulldozer auch nicht schlecht, ich habe als Ram...8GB ECO Ram von G-Skill
CL 8 bloss der kostet schon etwas mehr als "normaler Speicher" (Signatur nicht ganz aktuell)
mfg
mfg
@held2000: Kein Front-USB 3. Da das Gehäuse länger eingesetzt werden soll, ist das eine der Vorraussetzungen.
@wa2pro: Tendiere bei der Lautstärke auch eher zur HIS. Passiv gekühlte Karten sind mir ein wenig ungeheuer (und da ich bei Problemen dafür sorgen darf, dass der wieder ohne Probleme funktioniert, empfehle ich so was auch ungerne)^^
also:
1 x Samsung SSD 830 Series Desktop Upgrade Kit 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128D)
1 x HIS Radeon HD 7750 iCooler, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (H775F1GD)
also:
Darkwonder
Rear Admiral
- Aug. 2008
Die 7750 verbraucht maximal 55Watt und die lassen sich wirklich Problemlos passiv kühlen. Da brauchst du keine Angst haben, dass die dir abraucht. Erst recht bei so nem großen Tower.
An die Lautstärke-angaben der Hersteller kann man auch nicht wirklich glauben ^^ nur Lautlos ist nicht hörbar. Da du zusätzlich noch Gehäuselüfter drin hast, wird sie passiv sogar schön kühl sein.
Musst aber du am Ende entscheiden, kosten tun beide etwa gleich viel bzw. die 5€.
http://www.tomshardware.de/Sapphire-HD_7750-Ultimate,testberichte-240971-5.html
jonnyrailgun
- Jan. 2011
http://www.mindfactory.de/product_i...HD-7750-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Lite-Retail-.html
Mit sapphire kansnt du nicht viel falsch machen.
iChh öre meine Sapphire HD 6850 nicht aus meinem Gehäuse raus, wobei ich aber auch den doch etwas lauteren Boxed lüfter besitze.
Aber da rate ich dir doch eindeutig, einen Aufpreis von 20€ in kauf zu nehmen und zu einer Radeon HD 68xx zu greifen.
