TPZ
- Mai 2013
habe mich einmal grob durch die FAQs gelesen und mir die unterschiedlichen WaKü-Vorschläge für unterschiedliche Budgets angeschaut. Allerdings werde ich bei nichts so richtig fündig und bräuchte vor allem bei der möglichen GPU-WaKü einmal Hilfe ob es da etwas passendes gibt.
War bisher immer begeisterter Nutzer der Corsair-Wasserkühlungen, die waren einfach zu montieren und nicht immer so Monster auf der Platine wie meine früheren Luftkühler - allerdings ist das Platzangebot mit meinem neuen Case etwas gewachsen und mich würde der Einbau einer Wasserkühlung schon reizen, da das für mich ein völlig neuer Bereich wäre.
Ich hangel mich also einfach mal an der Checkliste entlang:
Meine Hardware:
i7-4770K
MSI Z87 MPower
Corsair Dominator Platinum (16GB)
MSI R9 290X Gaming 4G
be quiet! Dark Power Pro 750W
Phanteks Enthoo Primo
Das Gehäuse würde sich also durchaus für einen 420er Radiator im Deckel anbieten und das würde ich dann auch gerne ausnutzen. Als Lüfter hatte ich mir ein Set Akasa Apache besorgt, allerdings wurden diese zur generellen Belüftung und nicht mit dem Hintergedanken "Wasserkühlung" gekauft.
Aktuelle Lüfter-Konfiguration sieht folgendermaßen aus:
5 einsaugende Lüfter: 2x 140mm Front / 2x 140mm Boden / 1x 120mm Rückseite, unten
4 ausblasende Lüfter: 1x 140mm Rückseite oben / 1x 140mm Deckel / 2x 140mm Corsair H110, Deckel
Ursprünglich sollte nur die CPU über die Wasserkühlung gekühlt werden, allerdings denke ich wäre der 420er Radiator dafür mehr als zu groß, von daher weiss ich nicht inwiefern sich die GPU zur Kühlung über H2O eignet - ich schätze ja dass es nicht das Referenz-Design ist und ich daher nicht einfach irgendeinen GPU-Kühler nehmen kann.
Das Ganze sollte in erster Linie zu einer sehr guten Kühlung führen, allerdings habe ich auch die PWM-Lüfter gekauft um nicht permanent neben einer Turbine zu sitzen. Leise darf es auch sein.
Die Kühlung hat also oberste Priorität, allerdings nicht um jeden Preis. 10dB mehr für 1°C weniger müssen es dann nicht sein.
Budget, puh... ich bin eigentlich eher der Fan von einmal richtig als Stückchen für Stückchen, weiss aber nicht in welche preislichen Dimensionen ich hier bei meinem Vorhaben kommen würde. Ich möchte durchaus Qualität, es muss aber nicht das Beste vom Besten sein. Als grobe Richtlinie dachte ich so an einen Bereich um die 300-400€, gerne am untere Ende des Budgets. Allerdings lächelt mich Kupfer natürlich extrem an. :-)
Praktische Erfahrung... Naja, Hardware zusammenbauen und so tue ich jetzt schon seit ner ganzen Weile -
eine Wasserkühlung habe ich bisher aber nicht zusammengesetzt. Dennoch halte ich mich durchaus für handwerklich geschickt und fühle mich dazu in der Lage mit ner Anleitung wie sie z.B. in den FAQs steht das Ganze eingebaut und in Betrieb genommen zu kriegen.
Jetzt seid ihr dran. :-)
Ich bedanke mich an dieser Stelle schon einmal für das Lesen des Textes.
Meine Hardware:
i7-4770K
MSI Z87 MPower
